Lugar de encuentro ...
Lugar de encuentro de telegrafistas no expertos
Página 12 / 12
#380102  - 5 octubre, 2022 22:05
Lección 23 5/10/2022
12345 67890 67908 51123 66951 89732 89273 10209 98234 45711 66755 54532 22432 11345 11951 51245 68504 83271 90123 12088 13976 67432 12962 42352 55451 24359 97842 29375 10923 29384 38745 23451 24351 34679 90123 89234 98324 44324 23190 34958 87221 42322 67980 24571 57544 20981 89512 10102 17087 18068 24890 35253 18603 33451 45277 72354 73890 89123 45977 55966 34798 11951 89273 55521 22879 23890 89273
Habréis notado que transmito algo rápido, pero es que no quiero que os dé tiempo a que contéis puntos/rayas, y lo compenso con dejar más espacio entre letras, como lo doy a mano no sé la velocidad, pero supongo unas 15 pmm más o menos. Mañana jueves y el viernes, daré grupos de letras mezclados con números , y la semana que viene comenzamos a los textos en castellano y el viernes daremos por terminado el curso, ¿vale?, si tenéis alguna sugerencia, ya sabéis mi mail ea7ainma@hotmail.com o ea7ain@ure.es
EA7BWA reaccionó
#380132  - 6 octubre, 2022 22:01
Lección 24 6/10/2022
eishe teoto cansa dotes 51234 salva 87998 cogos sabse misto 33453 saben 34576 homes masto queso quiso cuasi donde 34588 57676 soste busco saber queso quick wisky 34789 64984 habla hotel asino nosin since holas sabes queso monte zapas coces cisco kilos colas queta quote casto costa 57879 45777 debes haber olera llora zonbi bimbo bomba abuna antes intel telem telco costa momos misto habla boles soles asilo 34578 14560 doble pasos quite fanta flota tabla cosas acosa sisto sotel aloca color ronca pasos lisos solas zompa extra voces vuelo  sacos . Mañana viernes último día con este formato. El lunes abreviaturas al canto y signos.
EA7BWA reaccionó
#380156  - 7 octubre, 2022 22:02
abino 12345 dedos 67890 banco estos foste gomas histo 78675 joven kilos lamen monto 98434 nando opep queso 67433 ramos santo tanto 67643 unosa weste xacob yanky 89345 donde 88754 abito dudas sonda dedos banco conte abuso 34759 vacas kilis kille coque cucas conde habas buhos 87634 casis cisco ocaso acuso canda 19035 51245 64898 desde banco donde habia unosa todos queso quiso aquel conda donde dudas abito busto tosta testo texto tolon lonas 88343 dimes dires sores sacos cosas cisco hombe 38983 sasco cosas circo cerca cansa canso. El lunes texto en castellano con signos (coma, punto, cruz, raya fracción, aparte,  y al final, abreviaturas más comunes.
EA7BWA reaccionó
#380208  - 10 octubre, 2022 22:03
Lección 26 10/10/2002
La construcción propia del equipo ya casi no se practica. Además de que hay muchos kits excelentes, difícilmente el aficionado medio tiene el tiempo necesario para construir su propio equipo. Hay disponibles equipos fiables de comunicación a precios moderados y, por otra parte, un equipo de construcción casera no tiene valor de reventa. Abreviaturas y signos. punto .  coma,  BTU adelante , bds buenos días, as espera, fb estupendo, hr aquí, op operador, at a tal hora, dx larga distancia, cl cierre de estación, cor corrección, No he acentuado las vocales para no liar más la cosa. he metido la coma como separación entre un significado y otro. Mañana más de lo mismo, castellano y otras abreviaturas y signos.
EA7BWA reaccionó
#380230  - 11 octubre, 2022 22:02
Lección 27 11/10/2022
Balun de banda ancha. Los balun de banda ancha pueden estar construidos con una sección de línea de transmisión arrollada en forma de bobina. Con un diseño correcto se consigue una separación de frecuencia de 10 o 20 a 1 y el dispositivo puede ser equilibrado o desequilibrado en varias relaciones de transformación.  El ancho de banda de un balun particular esta determinado en el extremo de baja frecuencia del margen de funcionamiento por la inductancia de los arrollamientos y en el extremo de alta frecuencia por la capacidad distribuida del diseño. Si se utiliza un núcleo de ferrita en el dispositivo hay que tener cuidado .  Abreviaturas. AT ( del inglés) a tal hora. BLU banda lateral superior, BLS banda lateral inferior. NIL nada, Op operador, UP arriba, HR aquí,  BEST todo lo mejor, LSN escuchar.
Mañana seguimos con texto en castellano, sin abreviaturas, sólo texto.
EA1CN y EA7BWA reaccionaron
#380257  - 12 octubre, 2022 22:06
Lección 28 12/10/2022
Receptor de estado solido para la banda de aficionados. Este receptor cobre las bandas de aficionado entre 80 y 10 metros en segmentos de 500 kHz. Incorpora lectura directa sintonía por diodo varactor, moduladores equilibrados de circuito integrado y conmutación por diodo, siendo su construcción modular muy apropiada para el aficionado avanzado. El visualizador de lectura directa esta en la parte superior izquierda del panel con el conmutador kilociclo/banda inmediatamente debajo de el. Código Q. QAP escuchar, QTR hora, QTC mensaje, QRP poca potencia, QRO alta potencia, QSA intensidad de la señal recibida, QSB la señal se desvanece, QRK claridad de la señal recibida, QRL estar ocupado, QRM interferencia, QRQ alta velocidad de transmisión, QRS baja velocidad. La eñe (--..--) la doy como ene, se usa muy poco incluso a veces entre hispanohablantes, las letras acentuadas no las doy tampoco, muy poca gente transmite la ó (---.)  é (..-..) ú (..--)
#380283  - 13 octubre, 2022 22:01
Lección 29 13/10/2022
Los receptores superheterodinos siempre tienen por lo menos un paso que realiza el cambio de frecuencia de la señal de entrada a otra frecuencia fija denominada frecuencia intermedia, la cual después se somete a una amplificación. Este cambio de frecuencia se realiza seleccionando la frecuencia diferencia producida por el batido entre la frecuencia de la señal y la engendrada por un oscilador local que lleva el receptor. Si la frecuencia de oscilación local la suministra un tubo independiente, el tubo cambiador se denomina mezclador. Pero si la oscilación local se produce por elementos adicionales dentro del tubo cambiador de frecuencia, a este cambiador o convertidor de frecuencia se le suele llamar conversor. Abreviaturas GM buenos días, GN buenas noches, HR aquí, IN en, AR junto fin de transmisión. Mañana, la última lección.
#380328  - 14 octubre, 2022 22:01
Lección 30 14/10/2022
Un resistor o resistencia materializada es un dispositivo que impide el flujo de corriente y disipa la energía eléctrica como calor. La gama de resistores disponibles es grande, extendiéndose desde menos de 1 ohmio hasta mucho millones de ohmios. Existen dos tipos fundamentales de resistores, fijo y variable. Los resistores fijos son normalmente El resistor de composición de carbón está constituido por carbón y un aglomerante adecuado dentro de una camisa o funda cerámica, de una composición de carbón, de hilo bobinado o de película. Los tipos de película pueden ser de carbón, metal, o película no metálica. El margen de resistencia es de 10 ohmios a 22 megohmios siendo las especificaciones de más potencia  que más demanda tienen las de 1/4, 1/2, 1 y 2 vatios.  Esta ha sido la última lección, espero que les haya sido de utilidad, os espero en frecuencia. Saludos José Luis EA7AIN
EB1ESK
#380430  - 18 octubre, 2022 20:58
Muchas gracias, te he escuchado todos estos dias, las ultimas lecciones con mucho ruido y mucho QSB se hacia muy dificil entender algo.
Gracias de nuevo y 73's
#380440  - 19 octubre, 2022 08:51
Gracias Álvaro. Así es la radio real, no es lo mismo escuchar un programa en casa, sin ruido ni nada que te moleste a mover el dial, aguantar el ruido y copiar las señales que interesan. Ya lo cometamos en otras ocasiones, estas lecciones en "tiempo real" es la mejor forma de aprendizaje. Me alegro que te haya sido útil. Esta ha sido la última vez que las doy, tengo muchos años y creo que llegó la hora de parar. Un abrazo, José Luis
Página 12 / 12
