Buenas a todos, hasta este finde era un feliz usuario de LoTW, la cosa es que en un cambio de ordenador "he perdido" (no he podido sacar el .p12 ya que me decía que el certificado estaba caducado) la cosa es que ahora mismo puedo entrar en la web de LoTW pero no tengo los certificados instalados, claro esta.
El tema es saber ahora mismo como puedo comenzar a hacer las gestiones para poder empezar de nuevo.
Desde ya muchas gracias a quien pueda tener alguna idea.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Hola, muy sencillo, como si empezaras de nuevo, pides otro certificado, mira esto pinchando aquí
espero que te sea util.
73, Jaime
Lo tenia mas menos claro... pero no se si hace falta el envio de la licencia nuevamente o no...
Solo enviar el TQ5 y esperar por email el TQ6???
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
creo que si, la licencia no la tienes que enviar.
Pues yo desde JUNIO llevo enviando cada 20 dias +/- una carta via ordinaria a la dirección que indica en el archivo de ayuda. Y por E-Mail a lotw-log@arrl.org, con la siguiente documentación.
Fotocopia del D.N.I.(ambas caras)
Fotocopia de la Licencia de Radio
Archivo TQ5 (solo en E-Mail, claro)
Adjunto en el sobre unas letras indicando que estaba dado de alta hace 2 años y tras formatear el pc sin guardar TQ5 no hay manera de que me envien nada.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
La solución es que, una vez que todo funciona perfecto, sacar un P12 de respaldo de cada indicativo, de esa forma puedes reestablecerlo siempre sin ninguna gestion. Ahora mismo me encuentro como tu, acabo de escribir a ver que instrucciones me dan ellos.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
hola buenas,
A mi me apso lo mismo ahce ya algún tiempo y creo recordar que les envié un email y me dieron instrucciones muy precisas de como hacerlo, además tardaron muy poco en contestar
Un saludo y suerte
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA4ZK escribió:hola buenas,
A mi me apso lo mismo ahce ya algún tiempo y creo recordar que les envié un email y me dieron instrucciones muy precisas de como hacerlo, además tardaron muy poco en contestarUn saludo y suerte
A ver si hay suerte, comentaré la jugada...
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Hola, una vez que estas dado de alta y caduca el certificado, necesitas uno para otro distintivo que utilizas etc necesitas crear un Tq5 de nuevo y simplemente mandarselo adjunto con un correo explicandoles el porque solicitas otro tq6, por ejemplo en tu caso
My tq12 certificate has expired and I need it for instal tQSL in other PC...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
Prueba a cambiarle la fecha al ordenador e intenta instalar el certificado que te dice que esta caducado,una vez que lo tengas instalado pones la fecha actual.
Yo lo solucione ese mismo problema asi.
Saludos ........ Jose ........ EA1ACP
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
Ya me han contestado el correo, me han enviado un TQ6, desconozco si se trata de uno de los que había solicitado o que, así que están ellos en esto y parece que el soporte no es lento. intente importarlo pero me dio un error, les envié una captura de pantalla a ver.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Hola de nuevo, a mi me dio guerra un error similar hace tiempo y fue que estaba utilizando una version anterior, comprueba que estas utilizando la ultima version disponible, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1SB escribió:Hola de nuevo, a mi me dio guerra un error similar hace tiempo y fue que estaba utilizando una version anterior, comprueba que estas utilizando la ultima version disponible, saludos
La última, la acabo de bajar hace un par de horas y empecé desde cero.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
EB1TR escribió:EA1SB escribió:Hola de nuevo, a mi me dio guerra un error similar hace tiempo y fue que estaba utilizando una version anterior, comprueba que estas utilizando la ultima version disponible, saludos
Entiendo que creastes el certificado anterior desde otra version distinta a la ultima, si es asi ese el problema, efectivamente empezando de cero te nviaran un nuevo certificado y no tendrias porque tener problemas, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5FHC escribió:Pues yo desde JUNIO llevo enviando cada 20 dias +/- una carta via ordinaria a la dirección que indica en el archivo de ayuda. Y por E-Mail a lotw-log@arrl.org, con la siguiente documentación.
Hola, si estabas dado de alta no necesitas comenzar de nuevo todo el proceso de mandar documencacion etc. Es tan simple como mandar un nuevo tq5 indicandoles que ya estabas dado de alta, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Eso es lo que vengo haciendo desde el mes de JUNIO sin respuesta.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Me supongo que antes de instalar en nuevo desinstalaste el viejo que intentaste utilizar y no te funciono, en algunos programas ese suele ser el problema que quedan restos del viejo.
73. EA1AV Agustín
Habla con EA1CP, Jesús....
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
Buenas a todos de nuevo, ya tengo operativas mis dos firmas anteriores (EB1TR y AO1T), he añadido gracias a la predisposición del personal mi, aún actual, indicativo LU (LW6DX) y ahora estoy tratando de obtener certificados de EA/LW6DX (cuando empecé por aquí) y mi mas antiguo indicativo (LW8EPW, del año 1993). Estoy mas que contento ya que pense que sería mucho mas rollo, hice lo que se sugería aqui, borre todo y generé nuevos TQ5 y explique la situación, ahora todo esta funcionando a la perfección. Saludos y todos y millones de gracias.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
EA5FHC escribió:Eso es lo que vengo haciendo desde el mes de JUNIO sin respuesta.
Hola, por lo que has comentado anteriormente no veo que lo que te indico es lo que vengas haciendo desde Junio.
Te repito, no tienes que volver a mandar la documentacion (puede que se esten haciendo un lio en tu caso), tan solo tienes que bajarte la ultima version disponible y crear un nuevo tq5.
Ese tq5 se lo envias por email y si quieres le añades un comentario como por ejemplo este que ya indique...
A las pocas horas deberas recibir un nuevo tq6, es asi de sencillo.
Yo lo he hecho muchas veces y nunca he tenido problema, por ejemplo aqui puedes ver el caso de Fabian que ya lo tiene solucionado.
Si despues de hacer lo que te digo paso a paso no tienes repuesta en unos dias ponme un correo e intentare ayudarte, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
