LOTW
Página 2 / 3
EA7BJ
#210185  - 26 diciembre, 2012 21:02
Va de mal en peor........ en este momento esta pendiente de procesar
Logs............. 28.031
QSOs............. 8.625.598
Bytes............ 3.735.292.522
Tiempo de espera. 11d 00h 16m 33s
EA2RY
#210186  - 26 diciembre, 2012 21:08
Tendrian que hacer como en la pesca, una parada del sistema hasta que se ponga al día.
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
EA3AGB
#210779  - 27 diciembre, 2012 00:23
Yo la primera toma de contacto con el lotw, la hice el dia 7 de este mes, en algun momento meti la pata y pasados 10 dias, pude compobar que tenia una cadena de errores, el paso dia 19 volvi a subir el log con 18.000 qsos, en principio a finales de año si todo ha ido bien sabre algo.
Creo que el problema es que cada vez es mayor la gente que utiliza este sistema y como pasa en todo, se satura y sobrecarga, si como bien dicen cambian los ordenadores o la gente se mentaliza a hacer un uso mas moderado¡¡¡, entre todos lo podamos mejorar.
EA7BJ
#210187  - 28 diciembre, 2012 11:10
El LOTW ha vuelto a petar.... se veia venir
Fatal error: initializeLOTWDB: -1003 - Too many buffers requested: General database error [initializeLOTWDB: -1003 - Too many buffers requested]
EC7KW
#210188  - 28 diciembre, 2012 11:36
a mi me subio antes de ayer la ultima subida , y me faltaban dos subidas mas que subi con otros indicativos casi 10000 qso
EC7KW Kiko
EA3TA
#210919  - 31 diciembre, 2012 21:25
De hoy:
(Traducción de google)
31 de diciembre 2012: LoTW Update -
El nuevo hardware LoTW ha sido entregado y está en el proceso de ser configurado y probado. Esperamos tenerlo en funcionamiento en unas pocas semanas. Mientras tanto, por favor no cargue su registro más de una vez. Esto sólo provoca más retrasos en el procesamiento.
El equipo de LoTW
Harold WJ1B ARRL COO
73, Juan - EA3TA
EA3AGB
#211290  - 1 enero, 2013 21:58
Feliz año para todos, yo esta tarde he vuelto a cargar mi log, la primera lo hice el dia 6-12-12 y el dia 17 me dio fallo, la segunda lo hice el dia 19-12-12 y ayer dia 31 me volvio a dar fallo, espero que a la tercera aunque sea despues de un mes ya me lo carge.
EC3A
 EC3A
#211375  - 2 enero, 2013 12:32
Hola Javier (EA3AGB),
Seguramente tendrás los mensajes que te da al subirlo. ¿Qué error tenia el log que subes?. ¿Es un error de datos, del sistema Lotw?.
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EA3AGB
#211425  - 2 enero, 2013 16:27
Ayer cuando lo envie, envie ea3agb.tq8 en minusculas, por si acaso.¡¡¡
Date/Time: 2012-12-31 21:30:56
User: ea3agb
File: EA3AGB.tq8
2012-12-31 21:30:56 LOTW_QSO: Processing file: 20121219224242.15252
2012-12-31 21:30:56 LOTW_QSO: User file: EA3AGB.tq8
2012-12-31 21:30:56 LOTW_QSO: Certificate found for EA3AGB - SPAIN (281)
2012-12-31 21:30:56 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - Certificate has been revoked
EA4GHB
#211437  - 2 enero, 2013 18:34
User: ea3agb
File: EA3AGB.tq8
Amigo EA3AGB, al parecer tu certificado ha sido invalidado, si tu piensas que por tu parte esta todo correcto, deberías ponerte en contacto con ellos, para que te expliquen que ha ocurrido.
Espero lo puedas resolver.
Alberto-EA4GHB
EA2RY
#210189  - 2 enero, 2013 18:39
Revisa tu certificado, igual es que lo tienes caducado, no lo has renovado o si lo renovaste, no lo cargaste correctamente al programa que firma los adif tq8.
EA3AGB
#211444  - 2 enero, 2013 18:52
El certificado es nuevo, y cargo el tq8, siguiendo las instrucciones que encontre en castellano, no se si aqui o por internet
EA3AGB
#211442  - 2 enero, 2013 18:54
User: ea3agb
File: EA3AGB.tq8
Alberto-EA4GHB
Gracias, si al final tendre que enviar un email y preguntar que pasa?
EA3AGB
#211449  - 2 enero, 2013 19:00
Lo bueno de todo es que acabo de entrar ahora en mi cuenta de lotw y en apartado de certificados, me pone lo siguente, el numero y que es valido
Valid: 2012-12-07 00:00:00 - 2015-12-07 23:59:59
Call sign: EA3AGB
DXCC entity: SPAIN (281)
QSO Dates: 1997-01-01 00:00:00 - 2015-12-07 23:59:59
EA2RY
#210190  - 2 enero, 2013 19:07
Revisa en tu "tQSLcert" si es igual a lo que pone el la web del LotW.
(boton derecho en el certificado y luego en "propiedades".
Si lo es, hay que seguir investigando ;-)
Si no lo es, bajate el certificado de la web del LotW y cargalo en el "tQSLcert".
Por cierto, no seria malo hacer una copia de seguridad antes de hacer nada.
(boton derecho y luego "guardar", que genera un "p12")
Esto ultimo tendria que hacerlo todo el mundo que lea este post, si no lo ha hecho ya.... nunca se sabe ;-)
EA3AGB
#211459  - 2 enero, 2013 19:25
Bueno gracias por iluminarme, como dices he mirado el numero y no me coincida uno con el otro, desde la pagina me he descargado y he vuelto a cargar, lastima que vayan tan lento en actualizar los log, a ver si antes de final de mes tengo algo claro. el p12 lo tengo guardado en un usb y en el portatil
EA2RY
#210191  - 2 enero, 2013 19:28
Me alegro!!!!!
EA3AGB
#211460  - 2 enero, 2013 19:35
EA2RY escribió:
Me alegro!!!!!
Pues yo me alegro tanto como tu, mil gracias¡¡¡¡
EC7KW
#210192  - 3 enero, 2013 10:41
una cosa tengo tres log de tres indicativos diferentes para pedir un diploma se pueden ajuntar los tres en uno ............
EC7KW Kiko
EA4M
 EA4M
#211565  - 3 enero, 2013 11:19
Si se puede.
Lo primero es pedir los certificados para cada uno de los indicativos con las fechas en las que estuviste usándolos
Luego tienes que entrar en tu cuenta del LOTW
Vas a AWARDS
Selecciona tu cuenta del DXCC
y una vez seleccionada te paarecera otra pantalla, ACCOUNT STATUS, con el numero de paises confirmados via LOTW y las bandas, a la derecha te deben aparecer el resto de indicativos que tienes , ahora solo tienes que darle a la opción COMBINE, con esto podrás combinar todos los indicativos que tengas dados de alta en LOTW ara que sumen los paises en el DXCC....
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
Página 2 / 3
