LOTW
Página 1 / 3
EA3BOX
#22598  - 19 diciembre, 2012 18:59
:huh: Hola, hace mucho tiempo mi hijo (yo soy malo en informática) me dio de alta en el LOTW y ahora quería subir todo lo que tengo en el swisslog ya que hay muchos colegas que me lo piden pero resulta que, primero no se ni donde ir para ver los contactos que (creo) en su dia subimos y debo tener, y menos como hacer para subir el adif con los contactos, en fin ya lo veis estoy atascado, espero me deis un golpe de mano, salu2, qrv y Felices Fiestas a todos, Joan EA3BOX. :sick:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EC7ZK
#210171  - 19 diciembre, 2012 19:46
Hola Joan, bueno se tarda más en explicarlo que hacerlo. Una vez le coges el hilo lo haces casi sin mirar la pantalla.
El colega Sergio, EA3DU ha elaborado un manual que explica detalladamente desde el principio el uso de LOTW así como los pasos a seguir para subir archivos. Pienso te será de ayuda.
http://www.arrl.org/files/file/LoTW%20Instructions/getStartedGuide-ES.pdf
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA3BOX
#210172  - 19 diciembre, 2012 20:19
Holas José, lo cierto es que me he releido varias veces lo de Sergi ya que lo tengo impreso, pero no me aclara como saber donde tengo los contactos ni como verlos, en cuanto a subir un nuevo log pues después de volverlo a mirar posiblemente lo tenga mas claro pero antes necesito ver lo que tengo subido y este es mi principal problema, he entro en la ARRL LOTW pero no veo el sitio, pufffffffffffffffff, salu2, Joan. :S
Joan Solà Vilaseca.
EA3TA
#210173  - 19 diciembre, 2012 20:36
Hola Joan:
Ten en cuenta que los contactos que envías repetidos los detecta y ya no los incluye o sea que eso no ha de ser un problema.
Dices que entras en LotW es decir ¿te llegas a identificar y te reconoce?
Si es así dímelo y te sigo explicando es una pena tenerlo y no usarlo.
Para identificarte lo has de hacer con tu indicativo y la contraseña que te enviaron por correo:
https://p1k.arrl.org/lotwuser/default
Si hace tiempo te deberías asegurar que tienes el certificado tq6. en tu ordenador y que no ha caducado (3 años)
Una vez dentro puedes hacer las comprobaciones de certificados activos.
Por favor confirma si te llega a identificar
Juan
73, Juan - EA3TA
EA7BJ
#210174  - 19 diciembre, 2012 20:39
(se me adelantaron)
pincha aqui....
https://p1k.arrl.org/lotwuser/default?awg_id=&ac_acct=
entras con tu usuario y contraseña, lo debes tener en el correo que te enviaron cuando te distes de alta
una vez dentro pinchas en YOUR QSO
tienes dos opciones para ver los qso, por fecha MOST RECENT QSO o por confirmacion MOST RECENT QSL
EC7KW
#210175  - 20 diciembre, 2012 11:00
buenas ya que estais hablando del tema del lotw , envie por correo los tqsl5 de dos indicativos para agregarlos al que tengo en vigor . y por ahora no me an enviado el tqsl8 .tarda mucho eso..........
EC7KW Kiko
EA3TA
#210242  - 20 diciembre, 2012 12:17
EC7KW escribió:
buenas ya que estáis hablando del tema del lotw , envie por correo los tqsl5 de dos indicativos para agregarlos al que tengo en vigor . y por ahora no me an enviado el tqsl8 .tarda mucho eso..........
Lo que te enviaran son los .tq6 los .tq8 son los que generas tu para enviar los logs.
Lo mejor es subirlos por la WEB. Yo el mismo día o el siguiente recibí el correo con el .tq6 (han sido 3 veces)
El método es el mismo que para enviar los .tq8 de los logs.
Al igual que en los tq8 te confirma la recepción
73, Juan - EA3TA
EC7KW
#210176  - 20 diciembre, 2012 13:04
gracias ya lo envie tambien por ahi , una vez que lleguen como los pongo en el programa para firmar esos libros ................gracias
EC7KW Kiko
EA3TA
#210251  - 20 diciembre, 2012 17:33
Te llega un E-Mail con el .tq6 como adjunto(EA3DDG.tq6 en mi caso) .
Lo guardas en el ordenador. Yo tengo una carpeta (o subdirectorio) para todo lo de LotW y lo puse allí.
Por último pulsas encima de él como si fuera un programa para ejecutarlo y se arranca el programa TQSLCert y te lo activa automaticamente, es decir desaparece la señal de "prohibido aparcar" para ese certificado y ya lo puedes usar.
Supongo que también se puede hacer ejecutando tQSLCert y con las opciones "File" y "Load" y seleccionando TQSL.....
Juan
Añadido:
Una vez activado es muy conveniente generar y guardar el .p12 fuera del ordenador (EA3DDG.p12 en mi caso) por si te falla algún día el disco duro no tener que hacer todos los trámites otra vez.
Ejecutas "tQSLCert". En la lista de certificados lo sombreas y en el menú "Certificate" escoges "Save" y se te abre el cuadro de dialogo para que selecciones donde lo guardas.
Repito es conveniente hacerlo de todos los certificados y guardártelos fuera del ordenador por si un día te falla poder recuperarlos.
73, Juan - EA3TA
EC7KW
#210177  - 20 diciembre, 2012 18:21
gracias
ea3ta moltes gracies
EC7KW Kiko
EA3BOX
#210178  - 22 diciembre, 2012 11:59
OK gracias a todos por vuestras respuestas, de momento ya he conseguido ver donde tengo los qso, ahora me falta aprender lo de subir ya que me hago un verdadero lio, veremos :silly: Felices Fiestas a todos, Joan.
Joan Solà Vilaseca.
EC7AKV
#210179  - 23 diciembre, 2012 14:42
¿¿Teneis problemas con LOTW??? desde hace un mes que subi mi TQ8, todavia no me sale esta ultima subida, lo e subido 2 veces y lo e enviado por correo 1 vez... por si ... y nada, sigo teniendo el mismo numero de qsos que hace uuuffff, y no es que me importe mucho ya que ni e solicitado diplomas ni los voya solicitar por ese medio pero... como siga asi... lo siento por los que contacten con migo pero.. le hechare menos cuenta que a eqsl.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA2RY
#210180  - 25 diciembre, 2012 19:57
Revisa el manual del Swisslog o habla con alguno que lo use (yo hace tiempo que no lo uso)
Este programa de log te sube y baja los QSOs del LOTW automáticamente desde el mismo programa. Otros programas dicen que también, pero lo unico que hacen es generar un ADIF que lo tienes que subir tu a mano por la web.
Ya te digo, en el Swisslog solo hay que dar a un botón para sincronizar con LOTW, la unica pega es a la hora de configurarlo, por eso te recomiendo que hables con algun usuario de este magnifico log.
Felices fiestas.
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
EA3TA
#210551  - 25 diciembre, 2012 20:02
No se cuantos contactos tendrías pero a mi nunca me ha tardado mas de 2 días.
No se si llevas control de los tq8 que generas.
Yo empezaría otra vez el envío de "cero" volviendo a generar el tq8 (asegúrate que no te da errores al generarlo).
Al enviarlo a través de la WEB asegúrate que no te de un error y que te confirma que está en cola para procesarlo.
Si todo esto ha funcionado sin errores en teoría según mi experiencia máximo en dos días deberían salirte.
Prueba de comprobar alguno de los contactos que envías si lo tienes para asegurarte de que realmente no han llegado.
No se me ocurre nada más.
73 Juan
73, Juan - EA3TA
EA2RY
#210693  - 25 diciembre, 2012 20:06
Actualmente la cola de espera esta cifrada en 10 dias.
http://www.arrl.org/logbook-queue-status
EA7BJ
#210181  - 25 diciembre, 2012 20:26
LOTW lleva algun tiempo con problemas, entre otros motivos, por culpa de los programas que suben los contactos automaticamente.
Unos de los problemas principales es la gran cantidad de logs con un solo qso que estan en cola de espera, la memoria del sistema es finita y en principio el tinglado no estaba preparado para manejar tanta cantidad de ficheros, es mas facil tratar un log con 1000 qso, que 1000 logs con un solo qso.
Ademas, el problema se incrementa por la gente que esta acostumbrada a que su log sea procesado en pocas horas o dias, y al ver que esto no ocurre repiten la subida, llegandose al caso que algunos usuarios han subido su log dos, tres y hasta cuatro veces.
Desde la ARRL se ha anunciado que en breve cambiaran los equipos para que sean mas rapidos y ademas estan estudiando algunos cambios de cara al usuario, como por ejemplo el imponer un numero minimo de qso para poder subir un log, repito que solo esta en estudio, no hay nada decidido.
Podeis estar informado de todos estos cambios en la pagina de LOTW y ARRL.
En estos momentos, el tiempo de espera para procesar un log es de 10 dias y 17 horas, eso lo podeis ver aqui...
EC7AKV
#210182  - 25 diciembre, 2012 20:30
bueno Papa noel a venio y me a subido mi ultima subida que desde agosto no subia nada, yo sacaba el adif, lo transformaba en tq8... todo sin problemas, lo subia a la web... todo sin problemas y despues de algo mas de 1 mes por fin me lo han regalado por papa noel je je hay mas gente con el mismo problema que yo, que va todo bien sin errores pero... llevan un mes que no le suben el log...
El control de lo que subo es facil dentro de la web de lotw me voy para ver las ultimas qsls pero en vez de eso miro los ultimos qsos... y te dice cual a sido el ultimo... por eso no hay problema
73's y nada a ver dentro de x meses si tengo que esperar tanto je je gracias por vuestras respuestas y felices fiestas!!
EC7AKV Fonsi
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA3TA
#210694  - 25 diciembre, 2012 22:51
¡OH! Pues es verdad.
El último envío que me procesaron fue el penúltimo (de finales de Octubre) que tenía todo el CQWW. El siguiente y último del 24 de noviembre no me aparece aún. Eso sería casi un mes de retraso, es decir bastante mas de lo que indican.
Esperemos que se normalice pronto.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA7BJ
#210183  - 25 diciembre, 2012 23:29
En noviembre el sistema les peto, estuvieron fuera de linea casi una semana y tuvieron suerte de no perder muchos logs, aun asi algun que otro log se perdio y pidieron que si en un tiempo prudencial no veias tu log subido, lo volvieras a enviar, eso invito a que muchos repitieron la subida del log para asegurarse y generaron una cadena de retrasos que a dia de hoy estamos en mas de 10 dias de espera, mas de 27000 log y 9 millones de qso en lista de espera.
EA3BOX
#210184  - 26 diciembre, 2012 20:47
:( Pués no veais cuando les suba los 87800 contactos que tengo pendientes de mandar en el swisslog, voy a sudar. :woohoo:
Joan Solà Vilaseca.
Página 1 / 3
