Las instalaciones f...
Las instalaciones fotovoltaicas generan interferencias ¿?
EA1L
 EA1L
#350858  - 29 julio, 2020 12:04
Buenos días a todos,
Me estoy planteando efectuar una instalación fotovoltaica en mi domicilio de 7,9 kWp.
Sabéis si este tipo de instalaciones generan algún tipo de interferencia a nuestros equipos de radio ¿?  o ellas se pueden ver afectas por radiofrecuencia generada por nuestros equipos ¿?
Actualmente estoy en una zona rural libre de interferencias, y yo tampoco las causo por mi radio frecuencia (suelo trabajar concursos HF en alta potencia), y no me gustaría encontrarme con sorpresas tras su instalación, si es que al final decido hacerla.
Gracias anticipadas.
73's - Carlos - EA1L
EA4DL
#350862  - 29 julio, 2020 13:06
a lo mejor me paso de listo, pero en principio, si todo va a 12V (placas y acumuladores) no tendría por que.
Lo que luego te podría dar problemas es los transformadores de 12cc a 220ac y tampoco (en principio) deberían.
En una finca teníamos una pequeña instalación de placas solares y al menos en 144, que es lo que usaba por allí, no notaba nada. Eso si, solo sacaba 200W en 220AC...
73 de Javier, EA4DL
EA1L
 EA1L
#350872  - 29 julio, 2020 17:47
Buenas tardes Francisco Javier.
Muchas gracias por tú respuesta.
Yo soy de tú idea, pero también soy un profano en esta materia.
Ha estado el técnico de la eléctrica hace un momento, y me ha dicho que no, que este tipo de instalaciones no generaban interferencias. Voy a cruzar los dedos,....
Al final lo he contratado y a lo sumo en un mes o dado las fechas en las que estamos, se efectuaría la instalación.
A ver si puede con el amplificador en los concursos...
Ya te comentaré cual es el efecto final y la lo dejaré por aquí escrito por si le sirve a otros colegas.
Lo dicho Francisco Javier, MUCHAS GRACIAS.
73'S - Carlos - EA1L
EA4I
 EA4I
#350873  - 29 julio, 2020 17:52
@ea1l
Hola Carlo, yo tengo este kit y no noto ningún ruido más que no tuviese antes.
José Luis, Ex EA4EHI.
IM68mu Badajoz
EA5ZJ
#350878  - 29 julio, 2020 18:26
Tenemos torres con repetidores de teleco en solar.    Nunca he visto ninguna interferencia ni en las frecuencias que usamos en el curro, ni en lo poco que usamos los walkies de 144/432 cuando vamos a trabajar en las torres.
Ahora bien, si dices alta potencia? De cuanta potencia pico hablas? En Amperios, hablo, no en watios en antena. Porque con baterias solares......no les debes dar achuchones fuertes para 10 segundos en un concurso. Eso no les gusta a las baterias. Cuidadín.
EA7A
 EA7A
#350897  - 30 julio, 2020 00:57
Publicado por: @ea1l
Carlos, cuando la hayan instalado, nos cuenta que tal te ha ido.
A 10 metros de mi cuarto de radio, tengo las del vecino y las mías, están justo encima del shack.
El inversor es lo único que podría causar alguna interferencia pero, hasta ahora, no he notado nada de ruido extra, aparte del ya habitual que venimos sufriendo.
73, de Juanma / EA7A
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
#350908  - 30 julio, 2020 11:18
No tengo ni idea del tema y estaba esperando que saliese alguno que sí la tuviera, pero como nadie te dice lo poco que yo sé, me lanzo.
Puede dar problemas en los 2 sentidos, depende de la calidad de los equipos y la instalación, vigila esos puntos.
El equipo de control debe estar bien puesto a tierra, con cable lo más grueso y corto posible, pero ojo con las tierras si mezclas instalaciones (red eléctrica y solar), hay un hilo en este foro que trata de tierras.
Tanto la salida como la entrada del regulador/inversor debe estar bien protegida frente a EMI, así como posibles cables de control, baterías y paneles incluidos.
La salida mal filtrada del regulador/inversor puede transmitir ruido por toda la instalación eléctrica, y a la inversa, puede recoger la RF de tu transmisión y provocar un mal funcionamiento de la regulación, con el peligro que eso conlleva.
Sería interesante que pusieses sobre aviso al instalador para que se esmere al máximo, es el primer interesado en no tener problemas posteriores.
EC1T reaccionó
#350909  - 30 julio, 2020 11:23
Otro tema, una instalación solar (o eólica) te va a llevar a iluminación de LED, y eso sí que suele dar problemas, no los LED, sus reguladores electrónicos, así que aplica lo mismo que te decía en el post anterior, excepto lo de la tierra.
