La URE admite, LOTW...
La URE admite, LOTW, eQsL, etc. para diplomas...??
Página 3 / 3
EA3TA
#239436  - 9 diciembre, 2013 19:05
Seguí la conferencia en directo y me dieron una alegría.
En cuanto esté funcionando pediré el EADX100 solo con las confirmaciones de LoTW sin tener que enviar ninguna QSL, a si ya me gusta más.
73, Juan - EA3TA
EC7KW
#235110  - 9 diciembre, 2013 20:22
pos si sirven las de lotw no veas pedire los eadx100 ssb cw a sin como los monobandas etc.......
EC7KW Kiko
EA1YN
#239463  - 10 diciembre, 2013 11:47
Muchas gracias Fran (EA8CER) por el enlace. Ayer noche pude ver la ponencia de EC4DX el amigo Javier y la verdad es que fue increíble, desde aquí no quiero dejar de felicitar su magnifico trabajo, que va ha dinamizar los diplomas de URE y las expediciones a vértices y ermitas, al punto que hasta yo que nunca me he puesto a trabajar estas activaciones me he animado.
Para empezar me pediré el EADX100 en distintos modos y bandas.
Espero que el servicio este operativo este mes pues sería un magnifico regalo de navidad para todos nosotros.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA4SE
#235111  - 10 diciembre, 2013 18:27
B) B) B)
no name 🤣
EA5TS
#235112  - 15 diciembre, 2013 12:10
Mira que la he liao parda!! como decia la niña aquella, pero estoy contento con los resultados del hilo! gracias a todos. :)
EA3TA
#239953  - 17 enero, 2014 15:47
LoTW para diplomas de URE.
Parece que las previsiones en el congreso fueron demasiado optimistas.
Lo presentaron como si fuera a ser ya.
¿Alguien tiene noticias de como está el asunto o si han surgido problemas?
73, Juan - EA3TA
EA5SW
#243016  - 17 enero, 2014 17:48
Pregunto yo también, a ver si hay algún tipo de beta testeo o algo así ??
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5TS
#235113  - 20 febrero, 2014 12:00
Hola a todos, como esta la cosa esta del GDURE, aun no encuentro nada en la web, o no he sabido buscarlo.
Ha avanzado el programa de confirmacion via LOTW?
Yo ya me he dado de alta y he subido mis logs para estar preparado, y me han confirmado unas 3.000 QSL,s de tacada....jijiji
EA1YN
#246162  - 20 febrero, 2014 14:34
Seguimos sin noticias.
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA1AZ
#235114  - 20 febrero, 2014 23:42
Buenas
A mi me parece genial este paso, lo que no entiendo es:
1.- en el caso de a52am ya famoso, si se basa el sistema en lotw, entiendo que ha de ser válida ya que para el dxcc lo era no?
2.- ahora mismo en el eadx se pueden endosar entidades trabajadas con indicativos especiales no? Como se va a poder gestionar estos casos ?
3.- entiendo que se podrá seguir haciéndolo de la manera tradicional también, hay mucha gente que no querrá dar este paso y pienso que se debería dejar siempre esta forma tradicional de gestionar los diplomas; para mi por ejemplo es como una tradición ya el buscar, preparar y hacer ...lo echaría en falta.
Supongo que ya nos lo explicarán a su debido tiempo , toda esta gestión lleva un tiempo enorme, por eso el retraso y el tardar un tiempo que, sea el que sea, es de agradecer a los que lo están haciendo posible .
Tengamos paciencia , todo llega
Salu2
A.S.S.A
EA7BJ
#235115  - 21 febrero, 2014 05:57
Tenemos que empezar a cambiar el concepto de "confirmacion".... LOTW no confirma ningun pais (entidad) solo confirma un contacto.
Si ese contacto te vale para confirmar una entidad en segun que diploma, eso esta en mano del gestor del diploma.
A52AM seguira siendo no valido para el EADX100, el gestor del EADX100 deberia rechazar ese qso cuando alguien lo presente, ya sea en papel o por LOTW.
Siempre se ha podido endosar una entidad con un indicativo especial.
La manera tradicional de presentar endosos seguira existiendo porque hay muchas estaciones que solo confirman via QSL de papel y no por LOTW.
EA1AZ
#235116  - 21 febrero, 2014 13:16
Correcto Jose Manuel
Yo creo que es lo mismo, LOTW confirma como tu bien dices el slot, pero del mismo modo tambien la entidad; si por LOTW tengo confirmado el qso de por ejemplo A52AM, también del mismo modo tengo confirmado BHUTAN, no?.
Ese slot me vale para confirmar esa entidad en el DXCC ahora mismo, pero no se si está en manos del gestor de diplomas o no, porque automaticamente al cruzar logs lo tengo acreditado via LOTW, entiendo que quizas como dices tu, sea en mano después del "gestor de diplomas" pero yo creo que automaticamente se daria por válido sin el, al estar correctos los cruzes de logs.
Estoy de acuerdo, si no sería una contradicción plena al no aceptarlo durante todos estos años. De igual modo pasará con entidades válidas para el EADX100 que no figuran en el DXCC; es absurda mi reflexión en este punto, perdón.
Si se demuestra que el titular de ese call especial es el que endosa si, desde luego, pero....en el nuevo sistema informático no lo se, habría que hacer o tener una especie de base de datos con los indicativos especiales, de quien es o de quién ha sido cada uno, durante que fechas, licencias o concesiones, etc...., me refiero a como poder gestionar todo este lió. Doy por seguro que los encargados de este nuevo sistema lo sabrán solucionar y lo tendrán mas claro que yo este punto, evidentemente.
Cierto, llevas toda la razón. Ojala jamás se pierda la manera tradicional.
saludos y gracias por responderme
73´s
A.S.S.A
EA7BJ
#235117  - 21 febrero, 2014 13:45
En efecto, LOTW te informa que entidad tienes confirmada con ese QSO, pero es que LOTW esta pensado para el DXCC, no vale para el EADX100.
Si saber mucho del tema, pienso que GDURE no sera automatico por varias razones..
Lo normal es que desde GDURE te bajes tu fichero de contactos confirmados de tu cuenta LOTW y que en una plantilla tu decidas con cual QSO quieres endosar una entidad, para que despues el responsable del diploma lo compruebe, mas o menos como se haria en papel.
Otra razon por la que no debe ser automatico el endoso es porque hay QSO que para el DXCC es una cosa y para el EADX100 es otra, por ejemplo..
Si trabajas la estacion 4U1VIC, LOTW dira que tienes confirmado Austria, pero para el EADX100 es la ITU de Viena, lo mismo pasa con GM3, JW y IT9.
La ventaja de usar GDURE es principalmente la rapidez, no necesitas mandar las qsl a ningun sitio, ya que hay una entidad de prestigio (ARRL) que atraves de su programa LOTW certifica la autenticidad de ese QSO.
En definitiva, la ultima palabra siempre la tendra el responsable del diploma.
#246234  - 21 febrero, 2014 13:56
Una cosa a tener en cuenta.
URE no va a tener acceso a los datos de tus contactos en LOTW, eso lo harás tu desde tu ordenador mediante el programa GDURE, que se encarga de enviar a URE la verificación del contacto que tu has señalado, y será otro programa corriendo en el ordenador de URE el que chequee la validez para el diploma correspondiente.
Lo mismo que la ARRL, pero con la diferencia de que lo pueden hacer directamente ya que ellos tienen todas las bases de datos.
EA7BJ
#235118  - 21 febrero, 2014 14:07
Angel, creo que no van los tiros por ahi...
Te conectas a la pagina GDURE donde te logeas con tu usuario y contraseña, una vez dentro, si quieres endosar los contactos del LOTW debes poner en otra plantilla tu usuario y contraseña de tu cuenta LOTW, una aplicacion corriendo en ese servidor y con los datos que tu le has proporcionado se bajara de LOTW el fichero de los contactos confirmados.
Esta u otra aplicacion en ese mismo servidor generara un listado de los contactos para que elijas cuales quieres endosar.
Asi lo tengo entendido...
Aseguran que tu usuario y contraseña de tu cuenta LOTW no se guarda en ningun sitio, solo se usa en el momento de bajar el fichero.
Página 3 / 3
