kenwood thf7e
EA4FLL
#14785  - 17 abril, 2011 20:32
buenas noches tengo un kenwood tht7e funciona correctamente pero el problema que tengo es que no me carga lo he estado mirando pero la verdad
no se de que puede ser
Haber si algun colega me puede orientar
EA8HQ
#145730  - 17 abril, 2011 22:26
A sí a primeras revisar el cargador para comprobar que esta en la condiciones optimas para poder cargar la batería. Por otro ver si es la batería la que no aguanta carga.
EA3RJB
#145731  - 18 abril, 2011 09:50
Lo cargas apagado?? Lo pregunto porque la diferencia de potencial que da el cargador no debe ser mucha, ya que, por ejemplo, no da la suficiente como para TX estando solo conectado al cargador (excepto en potencia "EL")
Se encienden las dos luces que están al lado de la antena??
Suponiendo que el conector del walky esté bien, ya que creo que en algunos ha dado problemas, comprueba con algo (tester, polímetro, etc) que llega corriente al conector del cargador, porque podría estar el cable interiormente roto. Y mientras lo estés comprobando mueve el cable a ver si hace algún contacto intermitente.
Tiene mucho uso la batería?? Lo mismo se ha muerto...
Intercambia con algún compañero que también tenga el mismo walky, la batería y el cargador a ver qué observas.
Mira que estén bien los contactos, tanto los del conector como los de la batería y walky.
No se me ocurre más...
Suerte, 73.
EA2TW
#145732  - 18 abril, 2011 11:23
Ojito a mi me pasaba lo mismo y resulta que habia comprado una bateria no original y los conectores no encajaban con los del talki, al final tuve que comprar una bateria original, asi funciona de maravilla.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA4FLL
#145770  - 20 abril, 2011 15:18
Muchisimas gracias a todos he probado todas esas opciones, el cargador funciona en incluso alimentandolo con una fuente de alimentacion.
El tema de las baterias tengo la original del talkie y una pirata pero
vamos que funcionan al ciento y tocar el talkie no me he atrevido dado el tamaño, al final he optado por el servicio tecnico pues creo que debe ser
de la misma toma de alimentación del talkie.
Muchas gracias compañeros 73
EA3RJB
#145733  - 20 abril, 2011 17:19
Pues no es el primero que le tiene problemas con la toma de alimentación del walky...
Entonces por lo que dices creo que es del conector del walky donde se introduce el cable del cargador, que tiene unas soldaduras muy delicadas con la placa a la que está soldado, y con el uso, en algún momento se desueldan de ésta no deben hacer contacto. Pero no me hagas mucho caso, a ver qué te dice el servicio técnico y nos lo comentas.
En esta foro he recuadrado en rojo el mencionado conector
EA4FLL
#146020  - 25 abril, 2011 18:17
Muy buenas tardes, geacias amigo rafa ahi por indicarme el tema del conector.
Pero el problema ha sido segun el tecnico un micro de paso de carga.
que menos que responderte muchisimas gracias 73
EB2GPF
#146552  - 30 abril, 2011 14:01
Hola foro yo tenia el siguiente problema ponia la potencia al maximo y se apagaba con la bateria no original y lo solucione poniendo dos chapitas de cobre en los dos conectores de la bateria lo comento por si algun compañero a tenido el mismo problema espero que sea de alguna utilidad
un saludo de eb2 gpf o miguel
La paciencia es un don....... que yo no tengo
EA3RJB
#146553  - 30 abril, 2011 21:48
Gracias a ti por compartir con nosotros cuál era la avería.
EB5DPI
#145734  - 12 mayo, 2011 12:55
Que te a costado la reparación mas o memos? Yo tengo dos f7 que puse en carga el fin de semana y ayer que fui a usarlos tengo uno que no se pone en marcha y efectivamente es porque la batería no se ha cargado. Ahora observo que conectado al cargador si funciona pero cuando lo apago se encienden los dos leds de indicador de carga pero en un par de segundos se apagan.
A la noche lo desarmare por ver las conexiones que comentan.
Carlos Bertomeu EB5DPI
eb5dpi@hotmail.com
EA3RJB
#148597  - 12 mayo, 2011 17:08
EB5DPI escribió:
...observo que conectado al cargador si funciona pero cuando lo apago se encienden los dos leds de indicador de carga pero en un par de segundos se apagan.
Pues creo que eso es síntoma de que la batería se ha muerto, no?
EB5DPI
#145735  - 12 mayo, 2011 17:41
Acabo de hacer una prueba por lo que se observa que la batería esta buena. E cambiado las baterías de walkis y el walki que no se encendía sigue sin encenderse y el otro, supuestamente con la batería que no habia cargado si que se enciende. Cuando conecto el cargador al walki que teóricamente no carga si que se enciende pero asta que quito el cargador. Despues de cenar lo abriré por ver las conexiones que comentaban.
eb5dpi@hotmail.com
EA3RJB
#148621  - 12 mayo, 2011 18:26
Por lo que he entendido entoces, las baterías con un walky funcionan y con el otro no, no?
Si es así, obviamente no es de las baterías, por lo tanto deber ser del walky. Mira a ver si es de las conexiones del walky a la batería como han dicho, y también mira a ver si es del conector del walky donde se enchufa el cable del cargador.
Suerte
EA2CDA
#148630  - 13 mayo, 2011 16:05
¿En todos los casos utilizas el mismo cargador? En caso de no ser así puede influir y mucho.
EA4FLL
#145736  - 17 mayo, 2011 11:32
Hola muy buenas tardes en respuesta ala pregunta de Carlos EB5DPI
El importe de la reparación han sido 29´00 euros.
Saludos cordiales 73
EB5DPI
#145737  - 17 mayo, 2011 20:09
Como comenta EA3RJB en mi caso por suerte para mi fue el conector de alimentación.
Desarme el walki por echar un vistazo y la misma conexión interna se movía.
Dos toquecitos de estaño para reforfar la soldadura y de momento funcionando.
eb5dpi@hotmail.com
EA3RJB
#149304  - 17 mayo, 2011 22:50
EB5DPI escribió:
...en mi caso por suerte para mi fue el conector de alimentación.
Y sabes por qué??? Creo, al menos en mi caso, que es porque, la clavija del cable del cargador que entra en el walky, no entra totalmente, hace tope antes que todo el cuerpo metálico de esta clavija esté totalmente introducido. Como consecuencia de esto se tiende instintivamente a empujar o apretar un poco más esta clavija en el walky, intentando lo que a primera vista sería lógico, que todo el cuerpo metálico de la clavija quede dentro, cuando no es así.
Después de algún tiempo (meses) cargando el walky, como aprietes demasiado la clavija cuando la metas en el walky, puede ser que se produzca esta avería o fallo.
