jt65-hf
EA3DUV
#32583  - 20 abril, 2016 08:16
Hola a todos he bajado el programa jt65-hf hb9hqx y recibo las estaciones , pero a la
hora de transmitir me hace el canvio (luz roja tx de trasmision en el equipo, pero no sale nada en el medidor, alguien sabe de que puede ser? (soy super novato en el tema).
saludos a todos
Jaume
EA4AC
#293610  - 20 abril, 2016 08:43
Debes escoger en la configuración, como salida de audio la tarjeta de sonido que uses para transmisión, bien sea de tu ordenador o del interface que uses.
EA3DUV
#293621  - 20 abril, 2016 08:50
muchas gracias lo intentare
EA4AC
#293611  - 20 abril, 2016 18:49
Una imagen mejor que mil palabras:
EA3DUV
#293612  - 21 abril, 2016 05:08
Buenos dias , gracias por vuestras respuestas, he comprovado mas cosas, el problema que comente es en usb, he puesto en rtty i fm y sale la señal en antena , en usb i cw no.
gracias
EA4AC
#293613  - 21 abril, 2016 05:21
Debes usar JT65 en USB en todas las bandas.
#293670  - 21 abril, 2016 06:41
El camino del audio en emisión entre PC y equipo no coincide entre las configuraciones y el cableado físico.
Si dieses los datos completos (pon algo más de tu parte) seguro que te podrían ayudar mejor.
EA3DUV
#293614  - 21 abril, 2016 08:08
Perdonat que no haya puesto todos los datos antes ok
equipo Icom IC-706MKIIG, coversor Rigexpert Tiny, con cableado especifico para este equipo de (de fabrica) inposible equivocacion con cableado, solo señal de emision en medidor poniendo el equipo de salida en fm y rtty, en usb hace el canvio de rx a tx en el rigexpert y en el equipo pero no sale señal en antena , pongo alguna imagen de configuracion (en recepcion ningun problema.
EA3DUV
#293615  - 21 abril, 2016 08:09
EA3DUV
#293616  - 21 abril, 2016 08:39
Perdonat por no pasar todos los datos:
equipo Icom IC-706MKIIG, decodificador Rigexpert Tiny, cableado de fabrica especifico para este equipo, solo sale señal de tranmision en medidor de estacionarias en modo rtty y fm en el equipo, en usb pasa señal rx tx en rigexpert y en equipo pero no sale en antena, la recepciona correctamente.
EA1YV
#293617  - 21 abril, 2016 11:20
Si te activa el PTT en FM también debe hacerlo en ssb.
Tendrás cerrado a cero el Mic Gain y por eso no sale potencia?.
Por comprobarlo no se pierde nada.
#293692  - 21 abril, 2016 17:14
Dices que el cableado especifico, pero utilizas la entrada de micro o el conector trasero?.
En FM o RTTY te saca potencia, es lo normal en cuanto el TX pasa a transmisión, pero eso no quiere decir que te salga la modulación. En SSB no debe haber potencia si no hay modulación.
No conozco el IC-706 ni suelo hacer digitales, pero he observado de que de una manera demasiado generalizada la gente no sabe lo que está haciendo, consiguen que les funcione a base de tocar pero sin comprender el funcionamiento, y esto se traduce en que toda la información en la red esté incompleta (o yo no he sabido buscarla).
El IC-706 tiene 2 entradas de audio, la del micro y la del pin 11 del ACC, supongo que las conmuta según el modo, y también supongo que en modo SSB utilice la entrada de micro.
Además tiene una entrada de RTTY por el pin 10 del ACC, y sigo suponiendo que en el modo RTTY espere una señal de manipulación (no de audio) por esa entrada, por lo que si el programa que corra en el PC envía una señal de audio modulada en RTTY no llegará al TX, saldrá un tono fijo (una portadora sin modular).
Aparte de eso, tiene también varias entradas de PTT, la del micro, la HSEND del pin 3 del ACC para HF y 50 MHz, la VSEND del pin 7 del ACC para VHF y UHF, y la que va mediante una orden del CAT. Pero eso parece que ya lo tienes solucionado.
A ver si con esto te aclaras, o consigues que alguien que tenga un IC-706 (y sepa de que va la cosa) te de la información pertinente.
Por cierto, mira a ver si el IC-706 tiene un modo PSK o AFSK y pruebas.
