Instalar emisora en...
Instalar emisora en la guantera?
EA1IQF
#23824  - 17 marzo, 2013 22:04
Pues eso, después de muchas vueltas, creo que voy a instalar la emisora (TM-D710) en la guantera del coche, pero me surge una duda.....
Es posible que la interfiera el tener tan cerca el motor y demás elementos del coche?
Saludos y gracias de nuevo.
EA7P
 EA7P
#218371  - 18 marzo, 2013 16:34
La pongas donde la pongas en un turismo siempre va estar relativamente cerca del motor. Yo me preocuparía más por el calentamiento, es decir, si la pones en una guantera cerrada con poca ventilación aquello en verano puede fundirse.
Mi consejo si no lo tienes claro es que hagas una prueba provisional, en vez de instalarla fija intenta por unos dias tenerla sin atornillar nada. Si pasado un tiempo prudencial observas que va bien ya podrás fijarla y si algo no marcha estarás a tiempo de buscarle otra ubicación, yo la puse bajo el asiento del conductor, asi está más ventilada y se oye mejor el altavoz pero por contra coge más polvo y suciedad...
EA1IQF
#218372  - 18 marzo, 2013 18:09
No me habia percatado de la temperatura........
EA1HNO
#218373  - 18 marzo, 2013 21:23
Como bien te dice Paco el calentamiento en la guantera puede ser extremo ,ademas tiene el sistema de la calefaccion justo debajo.Una manera es instalarla en la parte trasera en el maletero yo las tengo atornilladas a los respaldos que son de hierro,pasas el cable para controlar desde la consola un altavoz exterior y ya esta lo alejas de todos los modulos de control que hoy en dia el los coches hay un montón y tambien del motor.Si quieres te paso unas fotos de como lo tengo montado.
EB1EDT
#218374  - 18 marzo, 2013 21:59
Hola, yo tengo la D-700, instalada en el maletero, le buscas un sitio adecuado a la carátula y a funcionar.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA1IQF
#218375  - 19 marzo, 2013 00:50
Ufff, casi me gusta mas debajo del asiento.
En el maletero... es un maletero pequeño, y tarde o temprano ya a llevar un buen porrazo, jajaja
Pero si, habra que estudiar todoas las posibilidades.
EA5KD
#218376  - 19 marzo, 2013 11:32
Hola un saludo.
Como te han comentado, en la guantera no es buen lugar, tendrás problemas de calentamiento.
Yo tengo una Yaesu 7900 y la base la tengo debajo del asiento del conductor y la carátula la he montado justo encima del espejo retrovisor interno con su soporte, cabe perfectamente, no se ve y no hace falta que la desmonte cada vez que salgo del vehículo.
Queda totalmente disimulada.
Toni EA5KD.
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA4WW
#218454  - 19 marzo, 2013 15:06
Yo he llegado a tener una FT-857D debajo del asiento del copiloto pero !uf! demasiado cable por ahí debajo. Al final instalé una FTM-10E que es de lo más pequeño que he llegado a encontrar, en el mismo lugar y el cuerpo del equipo es de lo más resistente que he visto. La carátula al portaobjetos (con un accesorio del propio equipo) delante de la palanca de cambios y conexión a la toma auxiliar de 12v que está justamente allí (no es lo mejor pero de momento vale). Debo decir que no se ha hecho ni un solo agujero para sujetar nada y ha quedado bastante discreto. Al final en el maletero y con la de trastos que acaba uno metiendo, algo termina por golpear al equipo (salvo que se proteja debidamente). Así lo tuve en otro vehículo con una FT-7800 y por experiencia.....
73.- EA4WW.
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EA7P
 EA7P
#218377  - 20 marzo, 2013 10:14
Yo lo tengo igual, sin taladrar nada ni atornillar está todo fijado. No se ve ningún cable por ningún sitio (esto es importante además de por estética para evitar peligros de enredos con los pies o roturas) y la carátula está en un hueco que queda oculto al abrir la puertecilla del mechero, de esta forma para evitar cacos cuando aparco no tengo que desmontar nada, si acaso la antena pero lo demás no, es muy cómodo.
