Instalacion de una ...
Instalacion de una antena, tecnica y legalizacion
EA4ESF
#17304  - 25 octubre, 2011 18:46
Hola, aunque llevo muchos años como aficionado a la radio, nunca he poseido una instalacion de radioaficionado. Tengo los diplomas de operador de estaciones de radio B y C desde hace mas de 20 años.
El caso es que quiero montar un sistema radiante en mi casa ( aunque por alli estamos poco tiempo)y se me plantean varias dudas y temas.
En primer lugar, la idea que tengo es, de montar una torreta de dos o tres tramos para que la antena de HF, que será del tipo multibanda y vertical, supere los 7 metros que mas o menos tienen las antenas de television cercanas de los vecinos. En la torreta, poner un brazo y alli colocar la antena de la banda de 2m, que tambien es vertical, 1ª duda: se puede poner debajo de la antena de Hf? a mismo nivel? que os parece?. Y, desde lo alto de la torreta, sacar un hilo de unos 20 m que sirva de antena para los receptores a valvulas que tengo.
Sobre el tema de legalizacion, me he pasado por telecomunicaciones de mi provincia ( BAdajoz) y creo que les ha extrañado que vaya a enterarme antes de haber montado la antena... creo que la gente va a legalizar las cosas despues de montadas. El caso es que me han atendido muy bien, dando a entender que si la antena no es muy "aparatosa" normalmente no piden boletin de instalacion.
Primero me dijeron algo asi de que si la torreta no supera los 7 metros, no hace falta la instalacion, luego, en la misma conversacion, me dijeron que si la altura total de la antena, es decir, mastil o torre mas elemento radiante , supera los 7 metros de altura, hace falta boletin. 2ª duda, que hay de cierto en esto?.
Yo no entiendo lo del boletin, se supone que si me gusta la radio, la ANTENA, es una parte importante de una instalacion, es como al que le gustan los caballos, lo dejan montar en ellos pero no sacar la caca y darle agua. No se, es que yo quiero montar mi antena y realizar los ajustes oportunos y NO quiero pagar a alguien que posiblemente no sepa nada de radio.
Que os parece?
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
#167119  - 26 octubre, 2011 07:43
Pues si has estado charlando con ellos, supongo que tendrás claro cómo va el tema de la memoria, dibujar un plano del alzado y planta de instalación, detallar por dónde irá la línea de alimentación, etc.
Sobre la altura, parece que en Badajoz aplican el mismo criterio de los 7 metros que en Madrid. Ten en cuenta que Teleco distingue entre instalaciones "sencillas" y las que no lo son. No por lo complicado de las antenas, si no desde el punto de vista de la seguridad.
En Madrid, como mi instalación mide un poquito por debajo de 7 metros (altura total incluyendo mástil, no sólo la antena), me la aceptaron como instalación sencilla y la puede realizar yo sin llamar a un antenista. Si la instalación hubiera sido más alta, te piden que te lo haga un antenista y firme como que la instalación está "en condiciones".
Esto lo hacen por motivos de seguridad, para evitar que alguien monte tres directivas sobre una torreta de 20 metros sujeta con cuatro alambres y que un día se caiga. La verdad es que tiene su por qué, pero me da la impresión de que al final, mucho fijarse sólo en radioaficionados, cuando se ven antena de TV sobre metros y metros de mástil sin torreta torcidos y a punto de caer, pero como TV tenemos todos, ahí no pasa nada.
Después tú puedes hacer los ajustes en la antena para que funcione correctamente, pero por desgracia, si quieres montar antenas en pruebas, ya estás modificando la instalación que te firmó el antenista y no sé hasta que punto se permitirá o no ... eso es un "agujero negro" que limita enormemente la experimentación de nuevas antenas.
