Información Interes...
Información Interesante
EA1AV
#26902  - 5 febrero, 2014 23:00
Me llego la siguiente información y aunque no es un tema de radio de ser cierta si que nos afecta. No hace mucho alguien me comento que en las cárceles tenían un detector para saber si se pasaban aparatos electrónicos o baterías, no le di demasiada importancia al tema pero después de leer la información adjunta pienso que puede ser cierto.
¿Alguno de vosotros tiene más información al respecto?
AUNQUE LA ESCONDAN DEBAJO DEL ASIENTO, EN LA CAJUELITA, EN DONDE SEA LO ENCUENTRAN ESTOS CANIJOS., ROMPEN LOS CRISTALES PARA ROBAR LO QUE TRAEMOS DENTRO DE NUESTRO AUTOMOVIL... (COMPUTADORAS, CELULARES ETC..ETC.)
CUALQUIER APARATO QUE USE PILAS ES DETECTADO POR ESTOS SENCILLOS APARATITOS. NO SE CONFIEN
EA4FJD
#244986  - 6 febrero, 2014 20:12
buenas.
Eso es una chorrada pero de las gordas. Las baterías de litio no generan ningún tipo de frecuencia electromagnética. y si la generara, nunca subiría de frecuencia al aproximarse!!!
La única posibilidad que se me ocurre, y no tiene nada que ver ni con las baterías ni con el litio, es que la mayoría de aparatos modernos no llevan un interruptor como dios manda, es decir, se quedan en stand-bye, consumiendo muy poco, pero consumiendo energía de las pilas y con una frecuencia de reloj del microprocesador muy reducida, y eso sería detectable. Pero teniendo en cuenta los décimas de microvatios que supone la posible emisión, y que un coche es una perfecta jaula de Faraday, que impide que cualquier emisión radioeléctrica salga (o entre) debido a la chapa metálica, las probabilidades de que exista semejante invento son bastante pobres.
Quizá con un analizador de espectro de radio de varios kilos de peso, y varios kilos de Euros, se pueda detectar algo.
De paso, comentar que en un coche moderno ya vienen de fábrica bastantes microprocesadores incorporados, : la inyección, el inmovilizador, el radio -CD/MP3,
el airbag, ABS, ABR, el control de iluminación, el encendido, y un larguísimo etc.
¿Cómo separa el aparatito esas supuestas" transmisiones del litio" de los cacharros que puedas dejar dentro, de las que realizan lo que ya va dentro del coche siempre??
Otra posibilidad es tirar por el camino de lo químico, porque si es cierto que las baterías de litio exhalan minúsculas cantidades de gas de Litio o de algún compuesto interno (tiene un olor dulzón muy característico) que se podría detectar con un analizador de gases por espectroscopía óptica o similar capaz de detectar 2 o 3 partes por millón.
Pero hay un problema: el chisme en cuestión pesa unas cuantas decenas de kilos, y cuesta unas cuantas decenas de miles (el último que manejé llevaba 6 ruedas y costó 28.000 €) y creo que no está a la altura ni del presupuesto de unos cacos, ni de las circunstancias (con 20.000 del ala se pueden comprar todo lo que quieran nuevo y con garantía, no hace falta robar nada).
Por último, el anuncio dice que "en una de sus caras lleva una barra de litio"
no se sabe para qué, porque el litio por si mismo no hace nada, podría llevar una barra de pan y daría el mismo resultado, pero el caso es que si eso fuera cierto, no hay que preocuparse por nada, el caco ya estaría muerto, ya que el litio es altamente inestable, y sobre todo MUY TÓXICO!
En fin, estamos de nuevo ante otra noticia sensacionalista,desinformada, prácticamente inventada de mala manera en todo su esplendor, que no busca más que confundir y asustar al incauto lector
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7IVP
#244987  - 6 febrero, 2014 21:18
Tranquilos, el PLC, la rf de los fluorescentes y demás ruidos del entorno urbano los confundirá :P
Carlos, EA7IVP
EA5CCY
#245038  - 7 febrero, 2014 05:57
Los único que se me ocurre es usar algún tipo de detector de aparatos que emitan RF como por ejemplo un teléfono móvil o algo similar que si te lo dejas en el coche podrían detectarlo por RF, o emisón de bluetooh, o la wifi y cosas similares.
http://www.inovtecshop.com/productos/detectores-de-dispositivos-espias-microfonos-videocamaras-y-gps/detector-de-dispositivos-espias-gps-audio-y-video-matrix-sweep-pro/
73 de EA5CCY - Pedro
#245062  - 7 febrero, 2014 09:14
Uno se invento una chorada y hace publicidad para vender la,lo que hay que ver .
