Info escrita sobre ...
Info escrita sobre NO legalizar equipos
EA8DD
#24473  - 29 mayo, 2013 20:26
Hola a todos, aunque es bien sabido por toda la comunidad de radioaficionados el detalle de que NO es necesario legalizar los equipos en Teleco, estuve dando vueltas a ver si encontraba por algún sitio (Mytic) la resolución donde se dice lo mencionado anteriormente y no lo encuentro por ningún sitio aunque imagino que tiene que estar por ahí.
El caso es que un amigo quiere dar de alta la estación de base y le piden los datos de las emisoras encontrándose con que su ft-857 no tiene el marcado CE y es por eso que estamos buscando ese "articulo" o resolución donde se exponga ya que el "nuevo" inspector o técnico de Teleco le "exige" el alta del equipo presentando toda la documentación.
Saludos y gracias
73 de EA8DD, Dani
EA1GAR
#224517  - 29 mayo, 2013 20:57
Hola Dani, ese caso es ligeramente distinto, si tiene que dar de alta una estación con su memoria correspondiente... no le queda otra que poner un equipo que tenga el CE o lo que sea... a partir de ahí todo queda bajo la responsabilidad del radioaficionado en cuestión. Se supone que no vamos a utilizar equipos que no cumplan la normativa. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5TV
#224518  - 30 mayo, 2013 07:02
Bueno, partamos de la premisa que vivimos en un pais llamado España.
A partir de aqui, me atreveria a decir que todo es posible, y es mi caso.
Despues de varios años inactivo, retomo la actividad, para lo cual saco mi antiguo TS820S, lo enciendo y no se oye nada, asi que viendo las dificultades para su reparacion y demas, me decido a comprar uno. Como la economia esta como esta, encuentro un TS440S bueno y me lo compro.
Como habia desmontado toda la instalacion de antenas y demas, decido que lo correcto es dar de alta en Teleco la nueva instalacion, para lo cual, presento la correspondiente memoria y demas, en la que incluyo el TS440S, que naturalmente, dada su antigüedad, no dispone de marcado CE ni he podido conseguir Certificado de Aceptacion Radioelectrica.
Pues bien, ha sido aprobada la memoria de instalacion, asi como la inscripcion del equipo.
Por eso digo "partamos de la premisa que vivimos en un pais llamado España".
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1QU
#224519  - 30 mayo, 2013 07:05
En Cantabria desde hace unos meses directamente no incluyen equipos en la licencia aunque lo solicites
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA1EYW
#224520  - 30 mayo, 2013 08:50
El tema de los equipos, lee el reglamento e instrucciones del reglamento de aficionados, allí te lo indica los diferentes casos de los distintos equipos, no obstante creo que es una nota interna del ministerio, ya que la normativa actual si lo establece, y se supone que la nueva a publicar ya no lo establecerá, pero creo que siempre que sean equipos actualmente homologados.
EA2BQH
#224521  - 31 mayo, 2013 08:17
Si os sirve ...
5. Los equipos radioeléctricos utilizados deberán cumplir con la legislación que le fuese de aplicación en el momento de su comercialización inicial (marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc.) o en el caso de equipos de construcción propia de autorización individual otorgada por la SETSI.
Si se trata de equipos de segunda mano comercializados con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, deberán disponer del certificado de aceptación radioeléctrica exigido en su día, o en su defecto cumplir con las características técnicas que se establecen en el anexo I certificado por un laboratorio acreditado.
A los equipos anteriormente legalizados en una licencia de estación de radioaficionado les será de aplicación la normativa en vigor en el momento de su autorización inicial .......
Puede ser que si el equipo antiguo ya ha estado dado de alta en otra licencia lo tengan registrado y no le exijan el CE ni el CAR
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
