Indignado con los S...
Indignado con los SPLIT
EA8DD
#22593  - 19 diciembre, 2012 13:19
Muy buen día a todos.
El tema que voy a tratar no es la primera vez que sucede y creo que es algo que se debería intentar solucionar de alguna manera.
El caso más cercano, en este mismo momento, está trabajando la estación E51E en 21290, hasta ahí todo bien. El problema está cuando el operador dice que se pone en split 5-10 arriba y resulta que se pone "encima" de otra estación que está operando, en este caso 3B9/OH1LEG desde Isla Rodrigues el cual lleva toda la mañana en 21295 y que está trabajando en split tambien 5-10 arriba.
Os podéis imaginar la monumental ecatombe formada obligando, después de varios intentos, a que la estación de Isla Rodrigues se tenga que ir por la "gracia" de los operadores de South Cook Island de no comprobar el split ya que en los clusters aparecen las dos estaciones.
Este es un caso de hoy mismo, pero no es la primera vez que sucede y es por eso que , a mi modo de ver, se debería hacer algo como el proponer unas frecuencias determinadas para las operaciones y/o dxpediciones de esta índole (sé que algunas ponen su plan de bandas en sus páginas).
Es mi modo de verlo después de poder comprobar el follón montado esta mañana.
Otra puntualización aprovechando el hilo, señores, un poco de cordura, por favor, siempre se repite la misma historia y lo vuelvo a recalcar, primero se debe escuchar, luego escuchar y cuando se está seguro lanzar la llamada ya que si lanzamos la llamada por encima de la estación que está llamando o por encima de la estación que está contestando, no vamos a ningún sitio, esto ha vuelto a pasar hoy entre un EA5 y un EA7 donde el EA5 estaba contestando a E51E a la vez que el EA7 estaba llamando por encima del EA5, por favor, un poco de paciencia que unos por encima de otros no llegamos a ningún sitio, parecemos leones hambrientos....después protestamos cuando nos llaman la atención (muchas veces con razón).
Ya sólo me queda desearles a todos Felices Fiestas y Próspero Año 2013
73 de EA8DD, Dani
EC7KW
#210139  - 19 diciembre, 2012 13:49
eso es por que no usan cluster y encima no se pone a escuchar las bandas si hay alguien como todo el mundo lo van a escuchar pos le da lo mismo si el otro o el de la moto no escuchan nada .........pero podria antes de decir 5 o 10 arriba haber si esta molestando o ponerse 5 10 abajo
EC7KW Kiko
EC1CSV
#210144  - 19 diciembre, 2012 14:06
De acuerdo en que no se ponen a escuchar las bandas, aunque mi opinión difiere en lo de que sea necesario usar el clúster para operar correctamente ante una estación DX o una expedición. El clúster se inventó, como quien dice, hace 4 días y las entidades del DXCC iban cayendo igual antes de esta herramienta. Precisamente, en ciertos casos, la comodidad que da el clúster es lo que lleva a muchos operadores a perder destrezas en la búsqueda de estaciones, poner atención al desarrollo del pile-up y el escuchar, escuchar y escuchar que precede a completar con éxito un comunicado con una estación DX.
Por otra parte, sería deseable que la expedición de South Cook, como otras que saben que van a despertar enorme interés, pusieran énfasis en "chequear" las bandas mediante ayudantes en los distintos continentes, antes de utilizar el split sin verificación previa. De esta forma se evitarían situaciones como la que comenta Dani, en la que alguien, en su legítimo derecho de ocupar una frecuencia previamente vacía,se ve "expulsado" de la misma.
73, de EC1CSV - Javier
DME 36028 - Meis
IN52PN
EA3OR
#210149  - 19 diciembre, 2012 17:38
Estoy completamente de acuerdo contigo. Tengo muchos mas dxcc y expediciones "grandes" antes de publicar el cluster por internet que a partir de ese momento. Todos nos acostumbramos tanto a encender antes el ordenador que el equipo que sin cluster estamos perdidos y no entendemos que hay gran parte de operadores que no disponen de el, que los hay, o estan en sitios remotos sin acceso.
Creo que hay que ser mas paciente y aprender a no depender del cluster.
Saludos, felices fiestas i
dx a todos
EA7IVP
#210167  - 19 diciembre, 2012 18:51
Jejeje con respecto a lo del clúster, y para que sirva de ejemplo, un día escuchando los 10m con la banda completamente vacía, sólo se escuchaba una estación china, hice el qso sin problema. Puse el spot en el clúster y me quedé rx... se armó la marimorena. La verdad es que no pude evitar partirme de risa jejeje...
En lo que respecta al split, como ya han dicho antes,apoyo lo dicho de que hay que escuchar, escuchar y qué menos que si sabemos que podemos formar un gran pile up, asegurarnos de que no molestamos a ninguna estación que esté utilizando la frecuencia, ya sea otra gran expedición como cualquier otro compañero, que hay muchos que se creen que por estar en dxpedición pueden avasallar a los demás y barrerlo literalmente de la banda, pero bueno, por mi parte, le doy el beneficio de la duda de que desde su ubicación no escuchaban a los que ocupaban la frecuencia.
Por otro lado, que tomen nota de esto los que dicen que los EA somos de lo peor - lo que no disculpa la mala praxis de alguno de nosotros-. Hay que aprender de los errores de los demás para evitar que nos pongan la cara colorá.
Carlos, EA7IVP
