Inciarme con emisor...
Inciarme con emisora para coche.
Página 3 / 3
EA4GKQ
#225976  - 25 enero, 2015 10:11
Yo entre la 857 y 897 me quedaría sin duda con la 857. Tienes frontal extraerle y también puedes utilizar la con baterías. La 897 a mi gusto para portable es más mamotreto y para ponerla en el coche no vale.
Un saludi
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EA2AJO
#268286  - 25 enero, 2015 11:47
Angel estoy de acuerdo que la 897 es más voluminosa que la 857,pero he visto en coche equipos muchisimo más voluminosos ahun que la 897, y la 897 tambien se puede alimentar con baterias, de hecho es que al amigo EA5101URE se refiere a que hay una 897 que trae opcionalmente una bateria interna.
La 897 se le puede poner opcionalmente fuente de alimentación, acoplador automático ó bateria interna de 4.500mA, los cuales se pagan aparte, y me parece, no estoy seguro que solo se puede poner una de esas tres opciones , aunque se puede tener la fuente de alimentación en base y cuando vayamos a salir al campo poner la bateria interna, eso si tenemos puesto cualquiera de estas 2 opciones creo que no hay sitio en el equipo para poner el acolador automático interno.
Para no tener la duda de cual de los 3 accesorios le tenemos que poner es mejor la , 857 en principio es más compacta, en base lo conectaremos a la fuente de que dispongamos en casa, bateria le pondremos la bateria que queramos valorando el peso y la capacidad que precisemos y acoplador si es preciso su uso utilizaremos uno externo ya sea automático ó manual.
Saludos .........De: EA2AJO/QRP Juankar
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#268294  - 25 enero, 2015 12:20
Si te decantas por la FT897 por la batería, infórmate primero de la operatividad de la misma.
Mi opinión es que para subir a un monte llevándola a la espalda es más cómodo un FT857 con batería aparte, y si vas a operar en móvil o junto a él, la batería del vehículo u otra auxiliar que te permitan disponer de toda la potencia del equipo.
EA4GRG
#225977  - 25 enero, 2015 12:33
Hola chicos,
tras leer vuestros comentarios y consejos creo que me decantaré por la 857 por varias razones:
Será mi primer equipo, puedo trabajar prácticamente todas las bandas y modos, tampoco soy exigente por ahora 😆 . El precio en general lo veo bien. Internamente es igual al 897 con la ventaja de que pesa menos y de que me permite no depender tanto del fabricante en cuanto a elementos anejos como las baterías, acoplador, ..., aunque esto es relativo. La diferencia entre uno y otro, según los sitios, ronda los 100-150€, dinero que puedo invertir en parte en un acoplador y/o una buena fuente de alimentación.
Gracias de nuevo.
EA2AJO
#225978  - 25 enero, 2015 12:41
Ok, decision acertada para el uso que le pretendes dar.
Saludos y adelante, seguro que disfrutaras mucho de la radio....
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Página 3 / 3
