Imaginando burradas...
Imaginando burradas.... Antena rotatoria
EA1IQF
#23265  - 18 febrero, 2013 10:09
Pensando burradas......
No seria posible hacer una antena direccional, por ejemplo para 2m para que no sea muy grande, girando unas 3 o 4 veces por segundo?
No seria la caña? Una antena con las caracteristicas de una direccional, pero omnidireccional.
No os riais, es el atrevimiento de la ignorancia...
EB6AOK
#215888  - 18 febrero, 2013 12:33
No se si te referirás a una antena con polarización circular
Eso es una directiva vertical mas una horizontal que comparten el boom desfasados los dipololos y elementos 90grados entre si, y enfasados los dipolos para la bajada/subida, en polarizacion circular (derecha si no recuerdo mal)
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5TT
#215889  - 18 febrero, 2013 15:08
Para mí que se refiere mas bien a una direccional que girase a 3 o 4 revoluciones por segundo... estilo "radar".... no?
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1IQF
#215890  - 18 febrero, 2013 15:19
Si, si tipo radar......
EB6AOK
#215903  - 18 febrero, 2013 15:26
Ok leí demasiado rápido y no capte la onni direccionalidad.
Creo que algo hay aunque me parece que es con verticales, se conmutan para averiguar la dirección del TX
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA5HVH
#215905  - 18 febrero, 2013 16:43
Funcionar no se como funcionaría, pero se me antoja mucha velocidad para ese tipo de antenas.
EA4BGH
#215891  - 18 febrero, 2013 16:49
El problema más grave que veo en ese proyecto es la junta rotatoria. Por encima de VHF no son baratas...
Lo segundo es el compromiso entre la velocidad de giro y el ancho del lóbulo de la antena. A haz más estrecho, mayor velocidad de giro si queremos que la demodulación no sea un traqueteo insoportable.
Tampoco tendremos la mejora de ruido que proporciona una direccional fija.
En resumen, la antena debería ser pequeña para poderla girar a buena velocidad, lo que implica pocos dBi. Probablemente, una omni colineal dé mejores cifras...
En RADAR sí tiene sentido, pues la modulación son pulsos que duran uS, lo que no es problema incluso a grandes velocidades de giro. Y por otra parte, su objetivo no es una señal en una única dirección, sino todas las señales que haya en todas las direcciones.
Y, aún así, se tiende a hacer arrays físicamente estáticos que se orientan electrónicamente. Es más barato.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7IVP
#215892  - 18 febrero, 2013 18:38
¿Y no sería mejor una antena bambi? es muchísimo mejor porque es una antena de polarización horizontal, de una longitud de onda completa y omnidireccional, así te ahorras la parafernalia del motor y todo eso. Mejor si la pones con forma circular en vez de cuadrada
Si no sabes qué antena es, te digo que es como un elemento de una antena cúbica pero puesta en el plano horizontal, paralelo al suelo.
EDITO: no sé cómo funcionaría una antena así en vhf, pero por mecánica, veo que una pequeña yagi o quad de 2 ó 3 elementos rendira muchísimo mejor que eso. Si es para qso local, igual con una simple vertical te sirve.
Un saludo!
Carlos, EA7IVP
#215913  - 18 febrero, 2013 21:39
s s s s e e e e e r r r r í í í í a a a a
p p p p o o o o c c c c o o o
ú ú ú ú t t t t i i i l l l l
p p p p o o o o r r r r
e e e e l l l l
f f f f a a a a d d d d i i i i n n n n g g g g
EA1NT
#215933  - 19 febrero, 2013 09:01
El efecto Doppler , como dice Jon la haria poco util.
Ademas una version mas sencilla de eso se usa hace muchos años en VHF y son las redes de dipolos con diversa orientación.
Los hay incluso con polarización cruzada:
Luis, EA1NT
EA1YV
#215893  - 19 febrero, 2013 12:43
Si gira a tanta velocidad no veo yo a los cuervos o a las gaviotas pegando esos saltos....
EA1AV
#215998  - 19 febrero, 2013 20:24
:P Para eso si que puede ser una buena solución, pero lo mismo te denuncian los ecologistas urbanos alegando que peligra la integridad de las aves, o la vecina/no del ático que el silbido no les deja descansar.
73.EA1AV Agustin
EA1BYA
#215894  - 19 febrero, 2013 22:40
Bueno, si lo que buscas es omnidireccionlidad con polarizacion horizontal, creo que la mejor solucion es la antena LOOP, no tienes mas que mirar bajo mi indicativo, aqui a la izquierda de la pantalla. Creo que antena mas sencilla, menos aparatosa y con mejor rendimiento en polarizacion horizontal, no la vas a encontrar. Es una muy buena opcion, que ocupa muy poquito, a cierta altura casi no se ve y realmente funciona, si ademas quieres mayor ganancia, siempre puedes enfasar varias.
Animate a probarla y veras que lo que te digo es cierto. Logicamente no es comparable a una long Yagi-Uda, pero dentro de lo que es, FUNCIONA.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
#215895  - 21 febrero, 2013 07:51
No comprendo qué relación tiene el fading con el efecto Doppler.
Aluminadme, por favor. Como todos he sufrido muchas veces el fading, pero no he notado ningún QRH la vez.
José Luis
EA7IVP
#215896  - 21 febrero, 2013 17:00
Yo creo que más bien tendría más fadding que Efecto Doppler, ya que para que éste último nos pueda afectar, el emisor debería de estar en movimiento con respecto a nosotros. Cuando tenemos una plataforma de ala rotatoria (helicóptero o similar)y permanece en vuelo estático, el sonido producido por las aspas no variará de frecuencia, y en caso de que lo haga, debido al movimiento de las aspas, -o en nuestro caso, de la antena-, no sería muy significativo me imagino. También es cierto que comparo ondas mecánicas con electromagnéticas, por eso igual me equivoco.
Carlos, EA7IVP
