icom ic7000 y echol...
icom ic7000 y echolink
EA3GQU
#36131  - 23 febrero, 2018 17:06
Buenas tardes, queria hacer una consulta acerca de una emisora icom ic7000 y echolink. Tengo la duda de si para conectarla como echolink puedo o no hacerlo con una targeta de sonido externa y una rapsberry en vez de ordenador y a traves de que cable si del cable de 6 pines o si con el de 13 pines. Antes lo tenia conectado con el cable de 6 pines con una yaesu ft897, una rapsberry, el interface sound card adapter 2000 y una pequeña tarjeta de sonido y no se, si lo puedo poner igual con la icom ic7000 y la duda es de si se puede o no se puede, de la misma forma, pero sobre todo, en caso de que si se pudiera, con cual de los cables que lleva esa emisora. 6 pines o trece, Gracias a todo por vuestro tiempo y vuestra atencion. Jose Antonio
