IC-718 no alcanza m...
IC-718 no alcanza maxima potencia
EA3DQT
#29776  - 8 febrero, 2015 18:03
Trabajando sobre una antena de ROE 1:1,1 no pasa de los 50W. A partir de ahi es como si entrara el limitador para cuando la ROE es mas alta. Lo hace incluso con una carga artificial. Efectuado un reset completo continua igual. ¿Alguien se ha encontrado con lo mismo en este equipo y tiene alguna sugerencia?
EA1BXV
#269416  - 8 febrero, 2015 22:10
Hola, buenas noches.
No conozco tu equipo, pero te comentaré lo que me ocurrió en fecha reciente con mi Icom ic-756proIII:
Nunca "dió" los 100 watts; en CW a potencia max., mi watímetro marcaba siempre el límite de los 85/90 watts. El otro día, "forzando" potencia en CW, SE APAGÓ. Pensé lo peor, e inicié mi investigación por la ALIMENTACIÓN:
- Conexionado del cordón a la salida de la fuente: PERFECTO.
- Conexionado/entrada del cordón al equipo: PERFECTO
- Fusibles de protección en ambos cables rojo/negro: AHÍ ESTABA EL GATO. El casquillo donde encajaba el fusible del cable rojo estaba suelto, no ejercía casi presión sobre el fusible.
Hecha la correspondiente reparación, mi proIII da, exactamente, los 100 watts.
73 muy cordiales.
EA1BXV, José-Andrés
BURGOS
josea.cantoral@gmail.com
EA3DQT
#269439  - 8 febrero, 2015 23:40
Gracias por tu aportación. Lo comprobaré pero no creo que los tiros vayan por aquí. Si es así te lo comunicaré.
EA6QY
#269445  - 9 febrero, 2015 22:35
Me pasaba algo parecido con un pro 2 no fueron los fusibles en mi caso sino el conector de alimentacion al equipo que tenia una de las patas un poco quemada y aveces daba un mal contacto incluso se me llegaba a apagar como en protección
suerte y que lo soluciones
EA3DQT
#269440  - 10 febrero, 2015 12:50
Gracias por vuestras sugerencias. He revisado, limpiado y apretado todas las conexiones, conectores y portafusibles desde la salida de la fuente de alimentación hasta el interior del equipo. Y ya funciona! Era lo que deciais, que al final la caida de tensión era notable y llegaban 12V o menos al equipo.
Gracias de nuevo a todos 73
