HEMOS PERDIDO EL RE...
HEMOS PERDIDO EL RESPETO??
EA3NN
#27621  - 25 abril, 2014 18:12
Hemos perdido el respeto??
Hay que ser valiente, y cuando se usa una herramienta como el cluster así de valiente para escribir algo sobre alguien, que no es para eso, se ha de ser igual de valiente para poner el indicativo de si mismo........si no, eres un cobarde.
He escuchado muchos comentarios de mucha gente sobre EA3OO, no lo conozco, pero he de reconocer que tiene una voz peculiar, y por lo que he visto en QRZ.COM una muy buena instalación de antenas y mejor shack, tal vez por eso molesta tanto??? porque tiene mejor instalación que nosotros y se le escucha mejor??
Porque de estos comentarios a EA3OO??
Es un pesado porque no cesa de llamar en las actividades EA??
Porque a veces vuelve a llamar cuando ya lo tiene trabajado??
Porque solo dice Oscar Oscar en vez de su indicativo completo??
Porque a veces llama cuando el activador esta llamando??
Una cosa es cierta, podría hartarme de decir gente que hace lo mismo, muchos, pero que por peor instalación o por voz no tan peculiar, pasan desapercibidos.
Vamos a utilizar a EA3OO para desahogarnos??
He de decir que al igual que algún italiano, de portugal y varios españoles, están muy activos en los diplomas DCE y VGE, SOTA y demás, y personalmente cuando en una actividad mía no me llama EA3OO, IK1GPG, etc... me preocupo, porque no fallan nunca, y los considero, dentro de sus/mis/vuestros fallos unos buenos radioaficionados.
Vamos a hacer un poco de autocrítica, antes de poner estas tonterías en el cluster, peor es la imagen que se le da al país usando el cluster de esta manera.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5FBD
#250989  - 27 abril, 2014 16:58
Buenas tardes Dani, para nuestra desgracia, hoy por hoy, el uso que le damos al cluster,(vease que digo husamos, por lo que me incluyo), cada vez es mas parecido al "salvame deluxe" y algun otro programeja mas de esos que hay por ahí y conste que no quiero hacer propaganda a nadie y mucho menos a ese tipo de tv; que no somos los unicos, también es verdad, pero si los que mas lo hacemos y en peor manera; en fin, cada vez se van descontrolando mas las bandas...y el cluster.
Salu2.José.
EA3NN
#251151  - 27 abril, 2014 19:14
correcto José.......es algo increible a veces.
EC1DJ
#251165  - 28 abril, 2014 10:43
Ese estilo... esa prosa... esa finura al escribir... mmm...
Tu lo has dicho, es un cobarde.
Quizás la IP la sepan los administradores del cluster en cuestión para proceder.
Este es el tipo de basura que tenemos que barrer de la Radioafición.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4GJT
#251188  - 28 abril, 2014 14:40
+1
Jesús
EA3NN
#250990  - 30 abril, 2014 16:06
Pues si, la verdad, estaria muy bien saber de quien hablamos, pero la verdad, es que personalmente ni me molesto, porque aun sales escaldado.......
EA3QS
#251371  - 30 abril, 2014 21:53
Apreciados amigos:
Hay que insistir en que las páginas dicen claramente DXCluster.
Por si os puede servir, esta 1ª web identifica la IP de los 500 últimos anuncios de gente no registrada, o sea de los anónimos, la segunda los situa en un mapa. Vy 73.
http://www.dxsummit.fi/dxsinput.aspx
http://www.infosniper.net/index.php?ip_address=85.94.174.227&map_source=1&overview_map=1&lang=3&map_type=1&zoom_level=7
EA5ZL
#250991  - 1 mayo, 2014 07:50
El tema no es nada nuevo, hace un par de años, tras algunas escandalosas intervenciones en la red de cluster, Luis EA5KY propuso que los cluster obligaran al registro de cada usuario (ver http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/175981.html ). Nosotros lo hicimos en nuestro cluster y va muy bien.
Hace un par de semanas, un usuario de nuestro cluster manifestó su disgusto por las intervenciones de un spotter, que suele enviar spots como EA?xx?, preferentemente ea7xxx, ea5xyz, ea7xxj, ea9xxx, etc. En ocasiones llega a hacerse pasar por la persona que le recrimina por el cluster. Me puse a indagar en los log del cluster y vi que usa preferentemente los cluster EA4RH-5 y F5LEN-7 (muchas gracias F5LEN Pascal por tu colaboración!),
Aquí teneis un ejemplo de búsqueda y análisis de spots los log del cluster.
101.dat:7088.0^EA7HMK^1397231580^que listo soy, me invento indicativo^EA7XXX^34^34^F5LEN-7^37^14^37^14^^^213.251.189.208
081.dat:7069.0^EA7XXX^1395508080^EA7YT TU SI QUE ERES TONTO^EA7XXX^34^34^EA4RH-5^37^14^37^14^^
En rojo se puede ver el indicativo del cluster desde el que se ha enviado el spot y la IP de la máquina que envía el spot (esa información la tiene cada cluster y normalmente solamente tiene acceso su sysop)
Con la dirección IP y herramientas de Geolocalización IP, se puede localizar la zona urbana (muchas veces hasta el barrio), desde la que se ha enviado el SPOT.
Existen bastantes más aproximaciones para investigar el origen.
Para los usuarios del cluster se aconseja:
-La misma actitud que con portadoras, IGNORADLOS, no alimentéis su EGO, estáis confirmando que su estrategia funciona, hay mucho escrito sobre el tema.
-Aprended a usar los filtros de usuario del cluster, además os pueden facilitar el uso del cluster al eliminar los modos/frecuencias que no necesitéis visualizar.
Ante cualquier problema enviad mensaje al sysop de vuestro cluster, que para esto está. El hecho de montar un cluster para uso público, compromete a mantenerlo.
- Si vuestro cluster lo permite activad la contraseña, tras esto, vuestro cluster la pedira cada vez que entreis. Suele ser el comando "set/password contraseña". Esto solo funciona en el cluster donde activais el uso de contraseña, por lo que su utilidad es limitada.
NOTA para estos individuos espabilados: cuando envías un spots buscando el anonimato, tu IP queda registrada y evidemente, es la misma que aparece en el otro cluster donde has entrado con tu indicativo, se puede visualizar con el comando "w" o "WHO" , ¿a que mola?.
Para Sysop de cluster se recomienda:
1- Obligar a registro de usuarios, si la cosa se pone fea y se observa un abuso (a mi en particular no me gusta esta medida)
2- Leer el manual del cluster, normalmente DXspider ya que hay comandos muy útiles que pueden limitar estas pequeñas bromas sin fastidiar al resto de usuarios. Por ejemplo:
"set/badspotter EA7XXX" impide que los spot que el individuo envíe desde nuestro cluster o de otros cluster, se propaguen por la red y nuestros usuarios no los vean.
"set/baddx ID1OT" impide que este se propaguen y visualicen spots con este indicativo.
"set/badword caca" filtra todos los spots/announces que contengan la palabra en cuestión.
Estoy bastante fuera de juego por cuestiones familiares, pero si alguien necesita ayuda no dudéis en enviarme un correo.
Espero sea útil e informativo, sobre todo para estos gamberritos juguetones.
Saludos Niceto
