HEIL PROSET ELITE 6
EA8JK
#20935  - 22 julio, 2012 12:28
Hola me imajino que los tendran alguno de bosotros
mi pregunta es que tal son.
Son como los proset plus
en calidad de audio... porque en precio si que hay diferencia
un saludo??
EA8CMY
#196924  - 29 julio, 2012 17:33
Hola Don Manuel,pero si a usted con el tono de voz que tiene,no le hace falta mejor micro hombre.....,ahora que...si es por actualizar equipamento...bien venido sea,un saludo buen amigo,73. ;)
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EA8CW
#196925  - 29 julio, 2012 20:00
Don Manuel le he mandado un privado.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EA4D
 EA4D
#197438  - 29 julio, 2012 21:24
Hola Manolo, yo los tengo desde hace tiempo y con el Yaesu FTDX5000 (que es el equipo donde los tengo puestos siempre) salen como una bomba.
73 de Óscar - EA4D
EA4M
 EA4M
#197441  - 29 julio, 2012 22:23
Yo los tuve y los vendí, cuando lelvas con ellos mucho tiempo ( concursos ) te destroza las orejas..
Yo ahora tengo estos :
http://www.arlancommunications.com/products/amateurRadio/radioSport/rs22.asp
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EB3CW
#197447  - 30 julio, 2012 08:10
Ricardo.. con que accesorios lo tienes?
Cojines de Gel...etc..?
Axel
EA4M
 EA4M
#197462  - 30 julio, 2012 08:17
Con las almohadillas de gel y los dust covers de las almohadillas...
Las almohadillas de gel son una pasada......
73's de Rick EA4M
#197463  - 30 julio, 2012 08:39
Ya lo he comentado varias veces, lo haré una más.
Cascos mejor profesionales, no de aficionado.
Los profesionales de radio y TV se echan horas y horas con los cascos y tan tranquilos, son muy cómodos, robustos y con audio de calidad.
Yo puedo recomendar un par de ellos;
Sennheiser HMD 280 Pro
Beyer Dynamic DT190, DT790, DT290 MkII
Todos esos micros son de calidad, profesionales, con un audio profesional para radiodifusión, robustos y muy cómodos, para estar horas con ellos puestos.
EA8JK
#196926  - 1 agosto, 2012 15:25
Gracias a todos por contestar
un poco mas claro si lo tenemos 73s
EC7ZL
#196927  - 1 agosto, 2012 21:08
Muy buenas, saludos para todos. Ya que ha salido este tema preguntaría como es el " aislamiento de ruido exterior", vamos que si me aisla del QRM familiar. Tengo algo cerca la TV y la verdad que molesta cuando intentas escuchar alguna señal dévil.
EA4M
 EA4M
#197659  - 2 agosto, 2012 06:24
Yo estoy en la misma situación que tu, tengo la radio en el salón y los niños alrededor. Los radiosport cubren toda la oreja y aíslan mucho del exterior.....
Ya digo.. una gozada...
73's de Rick EA4M
#197665  - 2 agosto, 2012 08:55
Yo tengo los Sennheiser HMD 280 Pro, y los cascos no tocan las orejas. Las orejas quedan dentro sin tocarlas. Las almohadillas de los cascos descansan sobre el cráneo directamente, de ahí si comodidad.
Lo del aislamiento, creo que se mide en dbs pero habría que mirar los catálogos a ver si vienen con esa cifra.
En la página web de Beyer Dynamic hay algunos que ya especifican para "ambientes ruidosos", por ejemplo los DT 790;
Closed headset with dynamic microphone for use in loud environments.
EA5K
 EA5K
#197672  - 3 agosto, 2012 17:26
Tengo una duda,este tipo de Micro auriculares requieren tambien de un adaptador para
los diferentes tipos de equipos, como ocurre con los Heil.?
Miguel EA5K Ex-EA5GMB ea5k@ure.es
EA4M
 EA4M
#197774  - 3 agosto, 2012 19:12
Los de Radiosport si, sin problema
73's de Rick EA4M
#197775  - 4 agosto, 2012 08:05
No entiendo bien la pregunta. ¿Adaptador?
Lo que está claro es que cada marca de radio tiene su propio conector y contactos, por lo tanto, no existe ningún conector de micro que sirva para todas las radios.
Dependiendo del modelo, le pones el conector apropiado. O si no, el adaptador ese.
No se si era eso lo que preguntabas.
EA5K
 EA5K
#197802  - 5 agosto, 2012 17:43
Lo que comentas es una obviedad y esta claro que al ser aparatos para profesionales y no
para aficionados es necesaria una adpatación al equipo en el que los vayas a utilizar.
Esta claro que estaba pensando en la familia Heil que si que esta pensada para nosotros.En cualquier caso el comentario y la experiencia con este tipo de micro auriculares me ha parecido muy interesante y a tener en cuenta.
#197892  - 6 agosto, 2012 08:58
para aficionados es necesaria una adaptación al equipo en el que los vayas a utilizar
EA5GMB, no se tu nombre.
Sigo sin entender a que te refieres exactamente.
Da igual si el micro es para profesional o no, dependiendo de tu radio, marca y modelo, hay que ponerlo el conector apropiado.
Son cascos con micros (cápsula) dinámicos, igual que los Heil, Radiosport o lo que sea. Todos son similares, cambian las calidades y rendimiento, claro.
Incluso creo que muchos de los cascos (con micro) profesionales vienen sin conector, para que cada uno le ponga el que necesite.
Luego le hago una foto al conector del mío para que lo veas. Yo le puse los conectores de acuerdo a mis necesidades y gustos, pero hay más opciones.
EA5K
 EA5K
#197915  - 6 agosto, 2012 17:13
Me has contestado la duda perfectamente Máximo, pero nunca me habia planteado utilizarlos para nosotros, pero con tu experiencia y la de ea4zk, considero que es una opcion muy a tener en cuenta.
Miguel-EA5GMB
#197971  - 19 agosto, 2012 15:55
Retomo el tema por que acabo de llegar de la conferencia EME 2012 en Cambridge y la casa Waters & Stanton tenían un puesto de exposición y venta donde, entre muchas cosas, tenían esos Heil Pro Set y los Pro Set Elite.
Entonces me acordé de vosotros y dije "vamos a probarlos para hablar con conocimiento".
Me los puse y... con eso puesto, todo un concurso... te deben de acabar las orejas rojas de carajo.
Ya lo dije antes.
Yo tengo los Senheisser HMD280 Pro, y esos apoyan contra la cabeza, contra el cráneo. La oreja queda dentro pero sin presionarla, de hecho no es que no las presione, es que los cascos no tocan las orejas.
Esos Heil, tanto los Pro como los Elite, aplastan la oreja contra la cabeza, y eso es incomodo.
Antes de pagar ese montón de dinero, recomiendo pasar por cualquier tienda que tengan los Senheisser o los Beyer Dynamic, y los prueben.
Compararlos con los Heil, no hay color. A los Heil le ponen eso de "Pro" pero de profesional no tienen nada.
Lo dicho, compararlos puestos y elegir con conocimiento.
EA4M
 EA4M
#199003  - 19 agosto, 2012 21:18
Ya lo dije antes.
Ahi lo tienes Máximo, yo he tenido los heil proset y los elite plus y los vendi por que te dejaban las orejas como el estropajo en un concurso de 12 horas.... en uno de 24 tenias que quitartelos de vez en cuando por miedo a perder el riego en las orejas y que acabasen con cangrena. Escuché de los Radiosport, pregunté a varios usuarios , españoles y extranjeros y me decidí a probarlos a pesar de que el desembolso es importante, pero hoy te digo que es de lo mejor que he probado tanto en ergonomía, comodidad, durabilidad, sonido tanto en transmisión como en recepción, robustez..... Sin duda y bajo mi punto de vista no los cambio... No dudo de los senheisser, tuve unos que acabaron rompiéndose, ya que son de plástico, estos son de fibra de carbono y láminas de hierro que no pesan y le dan la robustez necesaria ....
Un saludo y suerte con la elección....
73's de Rick EA4M
