Hecho en España
Página 7 / 8
#209724  - 13 junio, 2015 08:47
Una nueva incorporación, Hecho en España, y con gran calidad;
Phonema
EA2EKH
#170761  - 16 junio, 2015 06:36
Aunque se trató individualmente en otro hilo, creo que el RF Explorer debería estar aquí también.
Está fabricado en China pero el diseño es de un español, Ariel Rocholl.
Y tiene una línea de analizadores de espectro para distintas necesidades, que además pueden configurarse como módulos extensibles, además de (novedad) un generador de RF.
Los modelos van desde modelos sencillos con cobertura en una banda estrecha para aplicaciones ISM (430-440 MHz, 860-870 MHz ó 910-920 MHz respectivamente), modelos más completos (uno que cubre 240-960 MHz, otros dos sobre todo para Wi-Fi (uno de 2350-2550 MHz, otro de 4850-6100 MHz) y finalmente los "combo" de los cuales el más completo es el que cubre de 15 a 2700 MHz y de 4850 a 6100 MHz.
El generador de RF cubre de 24 a 6000 MHz con saltos de 1 KHz y una estabilidad de frecuencia de 0,5 ppm.
Ambos llevan baterías recargables y pueden usarse como instrumentos de mano. Además llevan una conexión USB y se pueden controlar desde un ordenador (el protocolo está documentado, así que cualquiera se puede hacer su aplicación). Conectados a un ordenador pueden funcionar coordinados para hacer mediciones de filtros e incluso (con un acoplador direccional) pueden funcionar como un SNA.
Las funciones son bastante básicas de momento (y el firmware para generar barridos está aún en versión beta) pero desde luego prometen. Y el precio es ridículo para lo que son capaces de hacer.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#278147  - 16 junio, 2015 07:36
No lo sabía.
Había visto el analizador pero no sabía que era de un español.
Es que no hay ninguna referencia al tema en la página ni en ningún sitio.
Estupendo. Estos equipos junto con los analizadores Sark me parecen los mejores equipos hechos (diseñados) en EA, para radioaficionados, por lo menos los más elaborados y rematados.
Por otro lado, es una lástima que parece que no gusta poner "Diseñado en España" o alguna referencia similar, tanto en la página como en la carcasa.
Pero por supuesto que deben de estar aquí, en este listado.
Gracias por la información.
EB1AAL
#170762  - 16 junio, 2015 16:12
Buenas tardes.
Distribuidor para España, AGV Radio
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
#278171  - 24 junio, 2015 09:48
Como de momento no puedo editar (actualizar) en la primera página... lo hago aquí, al final.
Ricardo - EA5JK amplía su gama de productos y servicios para ofrecer accesorios para montaje de antenas;
ABARCONES
BRIDAS DE FLEJE INOX
BRIDAS DE FLEJE INOX SUPRA
CASQUILLOS FIBRA
PLACAS DE MONTAJE NILATRON
PLACAS DE MONTAJE ALUMINIO
SOPORTES DE PLASTICO PARA TUBOS 6-16-20-25-30-35-40-55mm
TUBOS ALUMINIO REDONDOS 6063 6-12-16-20-25-30-35-40-45-50-55-60mm
TUBOS DE ALUMINIO CUADRADOS 6063 20-25-30-35-40-45-50mm
Para cualquier precio, consultar con él directamente; ricardofernandezhaba@gmail.com
#278519  - 2 octubre, 2015 07:15
Otra nueva entrada;
Llaves telegráficas personalizadas de Andrés - EA3PP
#283667  - 17 octubre, 2015 19:01
Aún está en construcción y empezando pero ahí está Alfonso EA3FZY con Extreme Antenas;
http://extremeantenas.webs.com/
EA6XD
#170763  - 18 octubre, 2015 13:38
Hola Foro.
Cuando EXTREME ANTENAS me ofreció, ya hace unos meses, la oportunidad de probar esta antena, la 1V-40/80 para una nueva marca española, pensé…… “otra vertical de 40/80m que como siempre terminará desmontada en una caja de cartón en el garaje con los trastos”, pero nada más lejos de la realidad, esta antena me ha sorprendido de tal manera que puedo afirmar que es y será mi antena definitiva para 40 y 80m.
He experimentado todo tipo de antenas para estas bandas, MORGAIN 40/80, D2T, T2FD, Ununs varios con diferentes longitudes he incluso alguna que otra vertical de 40/80 con bobinas y condensadores en la base, pero ninguna de ellas alcanzó plenamente mis expectativas para poder trabajar dichas bandas con el rendimiento que yo deseaba, aunque tengo que decir que la MORGAIN fue la que más se aproximó a ello, pero probada la 1V-40/80 he descubierto que esta antena está a otro nivel y que ha superado con creces mis mejores expectativas.
En mi caso, la anchura de banda en 40m es excepcional, por debajo de 2.0:1 de ROE la anchura de banda es de 1MHz, si ampliamos a ROE por debajo de 3,0:1 la cosa aumenta 1MHz, 2MHz de cobertura por debajo de 3,0:1, sensacional.
En 80m tiene una anchura de anda de unos 100KHz por debajo de 2,0:1 de ROE, y si se desea, con darle al acoplador del equipo acoplamos fácilmente en cualquier otra parte de esta banda.
En las dos bandas en mi caso la antena se ha ajustado a 1,0:1 de ROE, en 40m sobre 7.100 y en 80m sobre 3.700KHz, aunque es posible ajustarla donde queramos en poquísimos pasos en cualquiera de las dos bandas, cada una es independiente de la otra.
Todos estos datos de nada servirían si no se acompañaran de buenos rendimientos.
La antena se comporta en las dos bandas fantásticamente, prueba de ello ha sido que en estos pocos meses que la he probado he podido realizar contactos en estas dos bandas con países y continentes que nunca antes lo había podido lograr, entrando en con bastante facilidad en muchos Pile-ups sin grandes dificultades, y no solo me ha dado excelentes resultados en largas distancias, también con contactos locales y europeos se ha portado como lo que es, una antena ganadora sin lugar a dudas.
La antena por lo general no necesita ni arriostrar ni nada, los materiales, tubos, abarcones, piezas de fibra y demás materiales son de altísima calidad, la antena es muy reforzada, basta mirarla y comprobar lo bien hecha que esta, robusta a la vez que ligera, una gozada de materiales.
En mi caso al ser solo un prototipo de los 3 o 4 que se han distribuido creo, si necesita arriostrar ligeramente, pero con poco basta, y todo así es muy resistente, pero la definitiva está a un nivel superior en cuanto a calidad de los materiales y resistencia, pero me siento un afortunado por tener esta antena, una gozada de antena, os lo aseguro.
Guillermo. EA6XD
73…….
Guillem - EA6-xD
EA7HLU
#284481  - 18 octubre, 2015 20:58
Hola Guillermo interesante para los que no disponemos de mucho espacio. Por favor podrías confirmar las dimensiones de la antena, altura sobre el suelo y si lleva o le pusiste radiales.
Muchas gracias.
Carlos EA7HLU
EA6XD
#284504  - 19 octubre, 2015 06:48
Hola Carlos.
La antena tiene 9m +/- y necesita obviamente una contra-antena/radiales para funcionar óptimamente.
La antena funciona con uno o con 30 radiales.
Las verticales todos sabemos que necesitan contra-antena/radiales para optimizar su rendimiento y minimizar perdidas, cuanto mejor es menos perdidas tenemos.
Por lo general con 1 o dos radiales elevados y sintonizados a 1/4 de onda conseguimos un alto rendimiento, pero si situamos los radiales sobre el suelo o enterrados no hace falta que sean sintonizados, pueden ir casi de cualquier medida y puestos según podamos y la antena sigue funcionando excelentemente bien, doy fe de ello con esta antena.
Probé la antena en un terreno con mucho espacio disponible y con varios sistemas de contra-antena, una vez con radiales elevados y sintonizados y otra vez con radiales sobre el suelo y el rendimiento con los dos sistemas fue muy muy satisfactorio.
En mi casa tengo instalada la antena sobre el tejado, y tengo radiales puestos debajo de la capa de hormigón que hay debajo de las tejas y el rendimiento es espectacular.
La antena no solo es propicia para situaciones de poco espacio, también lo es para los que tienen mucho terreno para instalarla, pero en tu caso si solo dispones de poco espacio para instalarla la antena también te funcionará muy bien por poco que optimices el sistema de contra-antena, cosa no muy complicada de llevar a cabo y en la que te podría echar una mano si te interesa.
Si te decides, no te arrepentirás, en 30 minutos sin prisas tienes la antena montada y con unos pocos minutos mas para ponerle la contra-antena pues ya tienes la antena lista para funcionar.
Un cordial abrazo desde Mallorca.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA7HLU
#284511  - 19 octubre, 2015 21:33
Muchas gracias por tu respuesta Guillermo. En cuanto tenga un poco más de tiempo lo miraré.
Carlos EA7HLU
#170764  - 22 octubre, 2015 05:28
Guillermo, me refiero a la 1-V 40/80, comparándola con la Morgain ¿cual tiene mejor oreja?, me refiero en recepción relación señal/ruido de banda, por aquello de ser vertical. Estoy contentísimo con mi Morgain 80/160 pero siempre se quiere más, claro.
José Luis
EA6XD
#284654  - 22 octubre, 2015 12:23
Hola Foro.
Vamos a ver José Luís.
Comparar una MORGAIN con la 1V-40/80 es comparar una guitarra eléctrica con una caja de espaguetis.
Compararlas no tiene sentido alguno porque quitando que con las dos antenas puedes hacer radio pues son polos opuestos.
Vamos a ver, con la MORGAIN he tenido extraordinarias experiencias, eso todo el mundo lo sabe.
Evidentemente es una antena que funciona muy bien, se consiguen muchos contactos con poco trabajo, nacionales e internacionales, pero menos de estos últimos y en mi opinión es una fantástica antena.
Pero tras haber probado durante unos pocos meses la 1V-40/80 de EXTREME ANTENAS pues eso es otra cosa.
Con la MORGAIN hacia contactos, pero aunque algunos los hacías a la primera pues muchos de ellos costaba hacerlos y había que insistir varias veces para poder contactar, pero te puedo asegurar que la 1V-40/80 es la mayoría de veces contacto a la primera, nacional, internacional, DX....., es una pasada, no sabes el placer que da ponerte a hacer radio y que los contactos salgan casi a contacto por llamada.
La 1V-40/80 es gozar sin pamplinas, encender, escuchar, salir y zas, contacto hecho.
En 40m es la caña, rendimiento en estado puro, poca cosa mas puedo añadir a esta antena en esta banda, en 80m obviamente el rendimiento no es ni puede ser el mismo, recordemos que es una antena acortada y no pretendamos hacer Australia o Japón a la primera con solo 100w con esta antena, va muy bien en esta banda pero obviamente los contactos cuestan mas de hacer cuanto mas lejos esta el corresponsal, aunque yo he hecho países en 80m fuera de Europa sin muchos problemas, aunque alguno se me ha resistido, pero no muchos, la verdad.
Poca cosa mas te puedo decir, he conseguido en estos meses contactos en 40 y 80m con países que no había ni escuchado nunca con la MORGAIN, y realmente estoy flipando con gambas, antes se me había pasado un poco la "chispa" de hacer DX en estas dos bandas, pero con esta antena he recuperado esa pizca de ilusión que había perdido y estoy encantado de hacer radio nuevamente.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA2AJO
#284681  - 22 octubre, 2015 19:10
Guillermo me imagino que tendrias mal puesta la Morgain, siempre funcionará mejor una antena con las medidas exactas que no una acortada.
Igual es que no sólo has cambiado de antena, también de amplificador, y este da mucha más Power...y no te acuerdas... :P :P :P
Saludos. 73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#284694  - 22 octubre, 2015 22:15
Editado a petición de su autor EA2ET.-
EA2AJO
#284702  - 23 octubre, 2015 04:46
EA2ET escribió:
Juankar, son antenas completamente distintas y no comparables, una es horizontal y la otra vertical, y el parámetro mas influyente seguro que no es la longitud del radiante sino su ubicación en el espacio.
Hola Angel, gracias por la aclaración, las antenas de un solo elemento de polarización horizontal son mejores para QSO local .....y las antenas verticales son más aptas para DX que las de polarización horizontal, a menos que sean de múltiples elementos. De ahí que haya llegado más lejos con la antena vertical. Para haberlas comparado en las mismas condiciones tenia que haber puesto en la comparación la Morgain en posición vertical, y entonces haber comprado, seguramente con la Morgain en posición vertical costaría mucho saber cual de las 2 rindemás exactamente, seguramente gane la Morgain por no estar acortada, pero las diferencias no llegarán en ningún caso ni a 0,3 db. ya que como se a comentado la medida de la 1V-40/80 tiene sobre 9 metros, osea que en la banda de 40 m. está muy poco acortada con lo que tendria una antena vertical de 1/4 de onda para esa banda. Y esas diferencias no son aplicables ni por el oído humano, ni por el medidor S de nuestros equipos. ...
Saludos 73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#170765  - 23 octubre, 2015 06:15
este hilo va de ,hecho en España o de pruebas de antena?,para comentar antenas no seria mejor abrir otro hilo? un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#284705  - 23 octubre, 2015 10:12
EA6XD
#284695  - 23 octubre, 2015 10:22
Hola Foro.
Puntualicemos.
Yo solo me he limitado a exponer mi experiencia con las dos antenas.
Como ya comente, nada tiene que ver tiene la MORGAIN con la 1V-40/80.
La 1V-40/80 es 1/4 de onda REAL algo acortado con cargas , aunque poca cosa, en 80m es solo una antena acortada con bobina de unos 9m y pico fisico y unos 11m electricos.
La morgain todos sabemos que antena es, creo que no hace falta volverlo a explicar.
En cuanto a lo que dice el amigo Francisco de si no seria mejor abrir un nuevo hilo pues para mi perfecto y pido disculpas si hemos desarrollado este hilo donde no toca.
Si alguien esta interesado en abrir un hilo nuevo pues a mi me parece muy interesante el tema, y con vuestro permiso se podria titular.... 1v-40/80 Versus MORGAIN 40/80, os parece bien?
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA7KP
#284707  - 11 noviembre, 2015 16:00
Hola!!
Me llegan noticias que antes de navidades tendremos en el mercado un nuevo fabricante y distribuidor de antenas HEXBEAM.
EA1HVY,está detrás del proyecto y promete ser muy muy interesante y sobre todo:
HECHO EN ESPAÑA :woohoo: :woohoo:
Se pueden seguir noticias al respecto a través de FB.
EAXBEAM
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
Página 7 / 8
