Generador Inverter
EA1IFU
#28063  - 4 junio, 2014 10:18
Buenos Dias a todos
Normalmente y por "circusntancias" solo realizo radio desde portable, entendiendo como portable, desde el coche con mastil de 6mts, lo que imposibilita que me ponga en movimiento y estoy dandole vueltas a comprarme un generador inverter para poder realizar las activaciones o concursos o..... sin estar pendiente de la bateria pero me surgen unas dudas
1º En algun sitio lei o escuche que podia tener problemas por llevar un generador al monte por temas de posibles incendios ¿que hay de cierto en eso?
2º lei que es necesario, por lo menos recomendable, ponerles un filtro de red a la salida del generador,( :laugh: sin problema, eso ya lo tengo
3ºTengo echado el ojo a dos generadores, son del mismo precio, uno es de 4 tiempos y el otro de 2 ¿cual me recomendariais?
Generador inverter 1200w, con un motor de 95cc de 4 tiempos tipo OHV, brushless de 2 polos Self-excitation inverter, con un cilindro y refrigerado por aire. Tiene 5cv de potencia, con alternador inverter síncrono, sin escobillas de bajo peso, con un depósito de aceite de 0.60L y el de gasolina de 5.1 litros, lo que permite una autonomía de hasta 9 horas. Incluye sistema de carga de baterías de 12v y con encendido electrónico por CDI y bobina (por tirador). Las dimensiones con la caja de envío son 511x307x512mm.
Nuevo modelo ultraligero, el Generador Light, con la tecnología más avanzada en generadores inverter, peso y calidad único en el mercado, ideal para la gente exigente que necesita lo mejor. Incluye cargador de batería de 12v 8.3Ah, una asa fija superior para poderlo transportar fácil y cómodamente con tan sólo una mano y la salida de corriente de alta calidad con micro computador de 32 bits con regulador electrónico montado en el interior. Gracias al modo ECO podremos ahorrar en consumo de combustible en aquellos momentos en los que tan sólo se hace uso de una pequeña parte de su potencia, se trata del sistema ECO Throttle. También se le ha incorporado un respiradero en el depósito con sistema de cierre para mejorar el manejo. La capacidad del tanque de combustible es de 1.9L y necesita aceite de mezcla de 2 tiempos, con tan sólo 89dB a 7 metros, se enciende por CDI y con arranque por tirador, con un motor compacto de 47cc.
Jose Antonio
Jose Antonio
EA1IFU
EA5P
 EA5P
#253816  - 12 junio, 2014 19:29
yo compre un Isasa (fabricacion nacional) de 1000w , inverter del leroy merlin, lo estamos utilizando para expediciones , ruido normal, consume poco , pesa poco,hasta ahora sin problemas, eso si,te aconsejo que primero lo arranques y luego enchufes los aparatos, antes utilizabamos un dos tiempos, iba bien pero un poco justo y en bastantes ocasiones nos metia ruido, luego el problema de la gasolina con mezcla. Si entras en la pagina 145375.com esta la foto del amigo Manolo con el grupo en la mano.
esa es mi experiencia, tu as lo que creas conveniente.
un saludo. Salva EA5ADB
EC1DD
#254368  - 12 junio, 2014 19:57
Yo tengo el ultra ligero de la foto (el amarillo)y solo puedo hablar cosas buenas de el. Con un depósito se tira 4 horas y si no me equivoco es de 1.9 litros.
Yo te lo recomiendo.
EC1DD - NARDO
GONDOMAR (PONTEVEDRA)
EA1IFU
#253817  - 12 junio, 2014 22:07
Gracias Salva y Gracias Nardo, el que dice salva, si no me confundi, lo acabo de ver en la web de leroy y esta muy bien de precio 150€
Mi intencion es usarlo para las activaciones de vertices, es lo que suelo hacer,y la mayoria de las veces en solitario y segun me comentaron, el llevar un grupo al monte, puede terminar en una multa del Seprona si el lugar donde se monta el grupo se puede originar un incendio, ¿sabeis algo de esto?
:( antes mis dudas era entre dos grupos y ahora son tres, :)
Jose Antonio
EA1IFU
EA5P
 EA5P
#254407  - 13 junio, 2014 18:51
del tema del uso del generador en el campo no he encontrado nada, yo lo he utilizado en varias ocasiones y nunca ha pasado nada, tambien es verdad que no ha venido nadie , ni seprona ni GC ni nadie, utilizalo pero ten la precaucion de poner al lado de el un extintor y ponerlo en una zona despejada, asi no creo que te pongan impedimentos.
un saludo EA5ADB
