¿funcionaría como p...
¿funcionaría como plano de tierra para vertical?
EA5TN
#14426  - 26 marzo, 2011 14:45
Me gustaría comprar una antena vertical para las bandas de HF, que cubriera de 10 a 80 m. el problema es de espacio para los radiales, como supongo que les pasa a la mayoria, asi que aprovechando la estructura de mi terraza tenia pensado en instalarla de la siguiente manera:
Hay una caseta trastero cuyo techado es de placa ondulada metalica de 5 x 4 m2, justo al lado a 1 metro mas abajo, hay una superficie acristalada sobre un patio de luz que es de cristal mallado,dicha superficie es de 4 x 4 m2.
La idea sería colocar dos garras en la pared que divide una superficie de la otra y colocar en ese desnivel un mastil corto, lo suficiente solo para sobrepasar la altura de la superficie metalica.
Luego en vez de radiales, conectar mediante sendos latiguillos la parte destinada al plano de tierra de la antena a ambas superficies (en el caso de la superficie acristalada sería directamente a la estrucura qe soporta los cristales).
¿alguien ha hecho algo similar? ¿alguna otra opción mejor? ¿sería mejor poner radiales de hilo elevando la antena?
Me gustaría saber vuestra opinión, tambien por tener claro que antena comprar, y de paso si me recomendais alguna que se adapte a esta forma de intalación, pues mejor.
Saludos al foro y gracias a todos de antemano.
EA5TN
#142809  - 26 marzo, 2011 14:51
Lo siento, se colo el tema donde no corresponde, y como no se borrarlo, pues pido disculpas, ya lo puse en foro tecnico.
