FT-990+cw
EA5NZ
#26440  - 17 diciembre, 2013 11:25
Hola, primero, si no procede este post; a quién corresponda que lo borre.
Un amigo sin acceso necesita info sobre un Yaesu FT-990.
Quiere alternar la llave iambica (palas) con el vertical, pero, cuando conecta el vertical no puede usarlo. El manual dice que hay que abrir la emisora y tocar un conmutador para usar el vertical, de hecho si no lo hace, cuando conecta el vertical la emisora hace pitidos sin pulsar la llave, hace puntos sin parar como si estubiese un iambico conectado. Es un verdadero follón tener que abrir la emisora cada vez que le apetece usar el vertical.
¿No hay alguna manera de poder usar el vertical sin abrir la emisora?.
Se agradece cualquier información que le permita usar la llave vertical.
Para el iambico no hay problema, lo usa sin tocar nada de la emisora.
Espero vuestros comentarios para trasladarselos a este amigo.
Saludos, Juan Antonio.
PD: En el conector de la parte de atrás, ocurre lo mismo.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA5BLP
#240109  - 17 diciembre, 2013 14:21
Juan Antonio,
supongo que eso le pasa porque el vertical lo ha conectado con un jack mono. Usa un jack estéreo, un contacto del manipulador a la punta y el otra a masa, dejando libre el contacto central del jack. Desactiva el keyer.
Para trabajar con vertical supongo que tendras que activar el vox. Yo no veo que el manual diga nada de lo que comentas. Hay, eso si, un ajuste interno para simular un bug.
saludos.
Juan
EA5BLP
EA3CYM
#240120  - 17 diciembre, 2013 14:40
Revisa las conexiones del Jack, yo tengo los dos conectados a la vez y como han comentado antes solo tienes que pulsar "keyer" para que actue el de palas en modo automático o incluso puedes usar el de palas coomo vertical.
EA3CYM - Juan Carlos
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
EA5NZ
#240110  - 17 diciembre, 2013 17:17
Hola, entonces Juan, que use jack stereo y que solo conecte un canal ¿Correcto?
Si es así, se lo hago saber.
Gracias por los aportes.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA6R
 EA6R
#240111  - 17 diciembre, 2013 21:08
Hola Juan Antonio:
Si, que utilice un Jack stereo, en el manual viene especificado como debe de ser la conexión.
No tendrá pegas si así lo hace.
Pedro Olives
EA6TS
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA5NZ
#240112  - 18 diciembre, 2013 09:01
Hola, gracias a todos.
Ya lo ha hecho y ya solucionado, le he dicho lo que decís y lo a resuelto.
Gracias y de su parte también.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
