Formatear disco PC ...
Formatear disco PC ????
EA6AGB
#17174  - 17 octubre, 2011 13:31
Mi pregunta es la siguiente, me ha fallado el ordenador lo he llevado al técnico y si me tienen que formatear el disco duro ¿hay forma se salvar los programas de radio que tengo instalados? Libro de guardia Vqlog, FlexRadio etc. o hay que volver a instalarlos, (del log y otros archivos tengo copia).
Antes de formatear ¿se puede guardar copia de los "Archivos de programa" o del Digicat que esta en C:?.
73 DESDE IBIZA
EA2AAJ
#166282  - 17 octubre, 2011 13:45
No hay motivo para formatear el disco duro. Te deberian arregar el ordenador y dejarte operativo el disco duro tal como lo tenias.
Siempre puedes hacer una copia de todo lo que sea imprescindible. Es una buena opcion tener un disco de datos ademas del disco maestro.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EB3FIS
#166291  - 17 octubre, 2011 14:22
Te diré como lo tengo yo y puede ser que te de alguna idea más:
Tengo 2 discos duros en el ordenador, el Master y el esclavo; El esclavo es un duplicado del Master con el
windows y todos los programas, luego en el escritorio hice un pequeño probrama .Bat que al ejecutarlo copia
todos los ficheros del master al esclavo.
De esta manera si algun dia falla el disco master, unicamente tengo que abrir el ordenador, desconectar el disco master y pasar el esclavo a Master, arrancar el ordenador de nuevo y como si nada hubiera pasado.
De esta manera tienes los programas y ficheros más seguros.
73,
EA3KY
#166283  - 17 octubre, 2011 14:52
Yo estos días estoy liado con estos temas y me he estudiado unos cuantos sistemas de copias de seguridad. Si aun te funciona el disco duro haz una imagen en otro disco ( con Win 7 es muy fácil) y si te tienen que formatear únicamente restauras esa imagen y listo , lo mantienes todo. Otro sistema partiendo de formateo es el Raid 1, necesitas como mínimo dos discos duros y el disco duro secundario se mantiene como espejo del primario, hay varios tipos de Raid, siempre que tu placa base lo admita, es cuestión de investigar un poco.
EA6AGB
#166296  - 17 octubre, 2011 15:01
Gracias a los tres, del portátil tengo copia en disco aparte de los archivos.
EB3FIS me interesa el sistema del disco esclavo, ¿se puede hacer de momento con un disco externo?, si es así ¿me puedes decir como y el programa BAT.? o bien tengo que poner otro disco duro y entonces me dices como instalo windows y lo demás.
EA3KY lo de la imagen me parece interesante, preguntare al técnico lo que admite mi placa base, tengo Windows xP profesional.
El ordenador es un poco viejo pero de momento si puedo pasar mejor y si no queda mas remedio pues miraría uno nuevo. Perdonar pero hay muchas cosas que todavía me hace falta aprender, pero yo ¡sigo! con vosotros y "san GOOGLE".
73 DESDE IBIZA
#166297  - 17 octubre, 2011 15:13
Lo que pasa es que hay que saber porqué quieren formatearlo.
Si es por un fallo del disco (sector defectuoso, etc) la imagen, copia o espejo te servirá, pero si no es un problema del disco si no que es un problema de virus, programas corruptos, configuración errónea, etc. la imagen y espejo van a estar igual, no solucionamos nada.
Los discos espejo y similares se hace para cuando son fallos físicos del disco en sí (como en servidores que trabajan mucho).
pero si el problema no es físico, si no que es de configuración, programación o como le quiera uno llamar, entonces en las copias imágenes o espejos va a estar igual.
Por lo tanto lo que yo haría sería ver cual es el tipo de problema, para luego saber que hacer mejor.
Lo de poner dos discos o particiones una para sistema operativo y otra para datos, está bien pero una vez formateas o instalas el sistema operativo, vas a tener que instalar los programas otra vez.
Para salvar los programas lo ideal es tener los instaladores. Si haces imágenes del disco del sistema operativo, también te sirve, pero si es imagen lo que haces es machacar todo y dejarlo como en la imagen (de la fecha en que fuera hecha), pero si los datos están aparte, te sale bien la jugada.
EB6AOK
#166298  - 17 octubre, 2011 15:16
Wenas Paulino
lo basico de los programas de LOG son los mismos log y sus Bases de Datos
siempre puedes exportar tus LOG a ADIF i despues recupererlos con el propio
libro de guardia, si usas mas de un indicativo acuerdate de usar un ADIF por
indicativo EA6AGB, EA6AGB/P, EA6AGB/6 ....de los otros programas que usas pues
supongo que otro tanto,
Recuerda que solo tienes que formatear si tienes corrupto el SO, o te ha entrado
alguna gripe africana con ativirales desconocidos.
si tienes el sistema corrupo o con virus las imagenes tanbien estaran CONTAMNINADAS
o eso me enseño cierto informatico que anda por el area Nabibia o cerca, creo recordar
que le conoces bien (dale una patada en la espinilla cuando hables con el)
Si nesesitas ayuda con las exportaciones a ADIF dame un toque por aqui o al aparatejo tribanda
622 ... ...
QRV
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA6AGB
#166305  - 17 octubre, 2011 15:30
Gracias Máximo lo principal es esperar a ver lo que dicen y después actuar, quería poner la venda antes de la herida y a lo mejor es una falsa alarma.
De todas maneras a partir de ahora tomare mas precauciones además de copiar los log y algunos archivos, casi todo lo referente a cosas de la radio lo tengo también en el portátil
Enrik ya sabes que si mi hijo estuviera aquí tendría menos problemas de estos. Pero esta bastante lejos, en Tanzania no Namibia paseando turistas por los aires de la sabana.
73 DESDE IBIZA
EB3FIS
#166299  - 17 octubre, 2011 17:28
No te aconsejo de hacerlo con uno externo ya que si falla el disco master, no podras arrancar el ordenador para ir a la Bios y cambiar el disco de arranque master por el externo a menos que tuvieras un CD de autoarranque.
Yo soy de la vieja escuela y estos truquillos aun los hago a traves de MS-Dos y me funcinan de maravilla.
Lo que hice: Cuando tuve los programas de radio instalados, lleve el ordenador al informatico y le dije que me pusiera un disco esclavo y que clonara el disco master al disco esclavo.
Programa.bat : Con un editor de textos creas tu mismo el programa, por ejemplo lo llamaremos programa.bat
( la palabra programa la puedes cambiar pero maximo 8 digitos ) .bat no puedes variarlo, esto es la extension y el ordenador lo interpreta como un archivo de MS-DOS ejecutable.
Imaginemos que el disco master es la Unidad C: y el disco esclavo es la unidad D:
Un ejemplo simple de lo que seria el interior del programa.bat
copy *.* D:jose ( Esta linea le ordena al ordenador que copie todos los ficheros, tengan la extension
que tengan a la unidad D y dentro de la carpeta que tenga el nombre jose ).
copy *.jpg D:jose ( Esta linea le ordena al ordenador que copie todos los ficheros que tengan la
extension jpg a la unidad D y dentro de la carpeta que tenga el nombre jose).
copy p*.jpg D:jose ( esta linea le ordena al ordenador que copie todos los ficheros que empiecen por la
letra p y que tengan la extension jpg a la unidad D y dentro de la carpeta que
exit ( esta instrucción le ordena al ordenador que al finalizar la copia el cursor
vuelva a windows y deje MS-Dos.
Esto se puede complicar tanto como quieras ya que es programación de la vieja escuela, algunas versiones de windows superiores al xp ya no lo permiten.
Si quieres mas información podemos hacer la prueba. Me dices en que carpetas tienes los archivos a copiar y que destino les quieres dar y yo te genero el programa y te lo envio.
He de decirte que a veces mis colegas me dicen que estoy en la prehistoria de la informatica si utilizas
el copiar y pegar, te va pidiendo si quieres sobreescribir sobre archivos ya existentes, aqui una vez le das la orden no hay marcha atras, tu ordenas y el obedece como tiene que ser con estas maquinas.
73,
EA6AGB
#166313  - 17 octubre, 2011 17:32
Gracias Albert, mañana me dirán cosas y según lo que hagan haré.
73 DESDE IBIZA
EA2AAJ
#166284  - 17 octubre, 2011 17:43
La prudencia en informatica es una virtud.
Ante la duda, abstenerse es la mejor opcion. Si funciona, no lo toques ni dejes que lo toquiteen los "enteradillos".
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA1FCH
#166315  - 17 octubre, 2011 19:45
Por la red circulan varios cd/dvd boot que traén varias aplicaciones, teniendo un disco duro externo, puedes pasar los datos que te interesen a ese disco duro y listo, en casi todas las tiendas que yo conozco siempre antes de formatear te preguntan si quieres salvar alguna información.
Si encuentro ese cd/dvd te lo hago saber.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA6AGB
#166330  - 22 octubre, 2011 15:43
Ok gracias a todos, se salvo poca cosa, naturalmente después de formatear (han tardado casi una semana en cogerlo) a instalarlo todo otra vez menos mal que las configuraciones, los archivos, logs etc. de casi todo lo tengo también en el portátil y después de instalar los programas, copiar y pegar.
Ahora tengo la intención (como siempre después del desastre) de hacer copias de seguridad que incluyan los programas, conozco de oídas el Acronis que hace IMAGEN del disco aunque es de pago no es muy caro. Necesitaria opiniones y consejos de esa y otras aplicaciones
73 DESDE IBIZA
EA2AAJ
#166285  - 22 octubre, 2011 16:30
Lamento Paulino las noticias. Formatear nunca es una solucion, es escapar del problema y un problema añadido al no saber la causa del error primero. Por lo menos tienes lo importante recuperado.
Me haces dudar de las condiciones de ese disco duro que te ha fallado; si es antiguo puede fallar otra vez por lo que te aconsejo que lo cambies por uno nuevo, al precio que van ahora no merece la pena el riesgo.
Para copiar los archivos importantes no necesitas software de pago, con un copy paste en otro disco de seguridad te basta y sobra. Piensa que los discos duros no son eternos y los cd/DVD que grabamos nosotros mismos tampoco lo son, con el tiempo se pierden los datos.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA1EHW
#166820  - 26 octubre, 2011 15:00
Formatear es lo último que se debería hacer.
Normalmente los "informáticos" casi siempre te dicen que formatean y no te salvan nada.
No se si el ordenador es para radio o es el que tienes.
Hoy en día hay várias opciones.
Si el disco duro está muerto, poco se puede hacer, salvo mandarlo a algunas empresas que se dedican a eso y te lo desmontan y tratan de recuperarte los datos, lo que sale caro.
Si es disco está bien físicamente, hay vários programas que permiten arrancar desde el lector de DVD y leer ese disco y copiarlo en otro, sea interno o usb.
Al precio que estan hoy los discos lo mejos es hacer una copia de seguridad regularmente.
Lo mejor desde mi opinión es empezar con un disco duro vacío, instalar el sistema operativo y las aplicaciones que vamos a utilizar.
Una vez todo listo, hacemos una imagen del sistema:
http://es.kioskea.net/faq/180-crear-una-imagen-del-sistema-ghost
Y los datos que nos interesen hacerles una copia de seguridad a otro disco con regularidad.
Si tenemos conocimientos, podemos hacer que esos datos "sensibles" nos los guarde en várias ubicaciones distintas, con lo que teniendo la imagen del disco por un lado y los datos por otro en caso de fallo físico o que sea imperativo formatear sería muy sencillo restaurar el sistema y los datos.
Juan.
EA6AGB
#166286  - 26 octubre, 2011 15:40
Gracias Juan, tengo el ordenador de base desde hace tiempo pero hace un año mas o menos me hizo mi hijo unos cambios de placa, fuente etc. para modernizarlo, además tengo un portátil y en los dos tengo los programas y datos de radio y otros, Ham Radio de Luxe, FlexRadio, el libro de guardia Vqlog además de los cluster varios, eQsl etc..
Así que ha sido bastante "entretenido" volver a instalarlo todo.
He comprado el Acronis, hice la imagen del disco C: y de un disco duro externo que es el que tiene la mayoría de archivos y otros datos de interés, la copia de los dos la he hecho en otro disco duro externo. Espero haberlo hecho bien.
Ahora lo que quiero es hacer es un disco de arranque por si falla un día poder arrancar el ordenador y volver a instalar la copia "IMAGEN" pero no soy capaz de hacerlo desde el programa ya que las explicaciones son un poco confusas para mi.
73 DESDE IBIZA
#167183  - 26 octubre, 2011 20:00
Si el disco aranca, pasa unas cuantas veces TUNE UP ,te lo limpiara, yo solucione el mio asi y cada semana le doy una pasada.
EA6AGB
#166287  - 27 octubre, 2011 09:28
Hola EA3KP supongo que TUNE UP es algún programa, lo buscare y mirare de instalarlo, como siempre a "toro pasado" le buscamos soluciones. Gracias
73 DESDE IBIZA
EC4TR
#166288  - 27 octubre, 2011 10:27
Bajate un live CD como "pilitos" por ejemplo (hay muchos mas pero este es muy sencillo)
http://switcher.bligoo.com/windows-xp-pilitos-live-cd-spanish
http://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ie=UTF-8&ion=1&nord=1#hl=es&sugexp=kjrmc&cp=7&gs_id=1&xhr=t&q=pilitos&pf=p&sclient=psy-ab&nord=1&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=pilitos&aq=0&aqi=g4&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=d9011c64a2d06d46&biw=1277&bih=937&ion=1
Arrancas el portatil desde el CD y desde ahi intentas copiar todos los archivos que te interesen o puedas.
Suerte
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1BDX
#167293  - 27 octubre, 2011 15:36
¿Has probado a arrancar el portatil con el cd de acronis puesto y que te arranque desde CD tu ordenador?
Saludos, Juan EA1BDX
