Fibra de vidrio par...
Fibra de vidrio para antenas cubicas,skyper,bambi
EA5SD
#17685  - 21 noviembre, 2011 21:39
hola buenas noches , hace tiempo tenia una web guardada creo que era italiana en la que vendian tubos extensibles de fibra de vidrio negra de 3m que plegado creo median 1m , y valia cada caña unos 3€ mas o menos , bueno pues estoy como loco buscando alguna web por qu equiero comprar un poco de fibra de vidrio para hacerme una skypper o un abambi para llevar en mi coche y poder actibar castillos faros o lo qu esea... pero ya no la encuentro alguien me puede ayudar??? un saludo
EA5SD Sergio
EA5HVH
#170243  - 21 noviembre, 2011 21:44
NO te vale Polymec en Murcia ?
http://www.polymec.com/
EA3CX
#170244  - 21 noviembre, 2011 21:45
Hola Sergio, esa web no la conozco, pero si te puede servir en Decathlon hay una oferta de cañas de pescar telescópicas, la de 4 metros vale 2,95 euros: http://www.decathlon.es/tele-s-3-4-5-6-y-7-m-id_4418486.html#
Depende para que uso, quizás te pueda servir...
73, Ariel
EA5SD
#170246  - 21 noviembre, 2011 21:50
muchas gracias, mañana miro las de decathlom.. estan muy bien de precio...
la web de murcia voy a verla ahora mismo , muchas gracias por buestra respuesta tan rapida , esto es la caña... jejej nunca mejor dicho , jejej gracias
EA5SD Sergio
#170247  - 21 noviembre, 2011 22:26
Para información sobre cúbicas, fibras y piezas para cúbicas;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
EA5SD
#170248  - 21 noviembre, 2011 22:41
hola Maximo no se si sabes quien soy... yo ya me he echo una cubica con tus datos y tu informacion y te mande fotos y te dije que funcionaba de maravilla , muchas gracias por toda la informacion que me diste en su dia...
lo que ahora pretendo hacer es una tribanda 10-15-20. pero lo que no se es como ...
hasta ahora solo he echo monobandas por que a la hora de conectar es facil ...
mi pregunta es como hacer una tribanda ? como se conecta? no se si me explico bien...
osea imagina que yo hago una 10-15-20 , ando muy perdido... como habria que conectar esto??? si no me va a tocar llevar en el maletero tropecientas antenas , jajaja si me puedes explicar un poco te lo agradeceria mucho , gracias...
EA5SD Sergio
#170249  - 22 noviembre, 2011 10:17
Sergio, si claro que te recuerdo. Funcionó muy bien la primera cúbica que hiciste, según me comentaste.
Bueno, lo de "conectar" la multibanda, supongo que te refieres al sistema de alimentación.
Hay varias opciones.
La más cómoda, pero de menor rendimiento, es alimentar todas juntas. Conectas juntos los excitados de 10, 15 y 20 y los alimentas con un solo coaxial, como si fuera una sola antena.
Si es de dos elementos va a necesitar el mismo balun que si fuera monobanda. Con suerte no es más que eso. Lo malo, que unas bandas se afectan a las otras, baja el rendimiento.
Algunas casas incluso venden un balun con varias tomas para las distintas bandas a un solo coaxial.
Luego está la forma que yo recomiendo que es con un conmutador remoto.
Conectas las bandas independientemente al conmutador y desde abajo conmutas a la que te interesa en ese momento.
De esa manera solo se excita una de ellas y es más fácil ajustarlas y controlarlas.
Hay algún conmutador remoto sencillo para usar en portable. O incluso te puedes hacer uno con unos relés, ya que en HF no es muy crítico.
EA5SD
#170263  - 22 noviembre, 2011 20:36
hola amigo Maximo , muchas gracias por tu respuesta....
a ver como podria hacerme yo un comutador esa idea me ha gustado mucho ya que la antena va a ser para portable... ten en cuenta que yo no domilo la electronica y que si se puede hacer tendrias que explicarmelo bastante claro.. un saludo me gustaria hacer esto del conmutador , aunque no entiendo de electronica siempre me ha apasionado este mundo de la electronica... y la verdad es qu etiempo para aprender tengo bastante... un saludo comentame lo que puedas ok, muchas gracias Maximo...
es una 3 elementos de hilo esta es la que quiero hacer pero multibanda... un saludo.
EA5SD Sergio
EA3CI
EA5SD
#170418  - 22 noviembre, 2011 21:25
hola Luis muchisimas gracias, una pregunta como puedo traducir un pdf??? por en ingles ufff como qu eno me aclaro mucho. de todas maneras muchisimas gracias ... no sabes la de tiempo y pruebas que me has ahorrado jejeje si bienes por valencia tienes una paella pagada cando quieras un saludo...
bueno y a Maximo y a los demas colesgas tambien , que la paella me encanta y no habria problema por comerme 5 o 6 paellas con ustedes jejej, un saludo..
EA5SD Sergio
EA3CI
#170420  - 22 noviembre, 2011 21:40
Hola Sergio, es muy intuitivo por los esquemas e imagenes que trae.
Lo interesante son las medidas de los elementos y de las cañas de fibra así como las separación de elementos en el travesaño central. A partir de ahí viene lo complicado que es mantener todo el sistema tensado y centrado para que aguante las inclemencias del tiempo.
Hi Sergio, la paella para el que tiene el mérito de haber creado el "bicho".
PD. No se si con los traslator del google podrás traducirlo, pruebalo. 73
EA3CI- Lluis
EA5SD
#170421  - 22 noviembre, 2011 21:55
ok , Luis muchas gracias lo dicho.. si lo de las medidas y separaciones si es verdad que esta super claro incluso me ponen las medidas por si la quiero centrar en cw o ssb eso si es verdad , bueno voy a probar a ver con que me lo puedo traducir a ver muchas gracias y un esquema fantastico...
EA5SD Sergio
EA5DKU
#170245  - 22 noviembre, 2011 22:33
Hola a todos
Sergio, en el siguiente enlace http://www.spiderbeam.com/documents/index.php?coID=112 tienes la documentación en varios idiomas, incluido el de Cervantes.
Espero te sirva
Javier EA5DKU
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA5SD
#170422  - 23 noviembre, 2011 00:53
joder Javier muchas gracias tio, ya lo tengo y mañana me voy a poner a currar en la spiderbean me ha gustado muchisimo.. y ahora hasta lo entiendo , jajajajajaa que bueno... muchas gracias amigo Javier... un saludo.
EA5SD Sergio
