FIBRA DE VIDRIO
EA4FJI
#33285  - 8 agosto, 2016 09:24
Hola buenos días o buenas tardes, queria hacer una pregunta para quien me sepa responder.
Para limpiar el, pegamento que queda al retirarlo de un mástil de fibra de vidrio, que producto puedo o se suele usar.
Muchas gracias de antemano.
Salu2 EA4FJI
Gente de trato llano, esa es de mi agrado, la demas que pase de largo.
73, Agustín; EA4FJI
#299165  - 8 agosto, 2016 12:15
Cada material y compuesto suele tener su propio disolvente.
Seguro que si vas a un almacén que trabajen la fibra te van a facilitar el disolvente o limpiador adecuado.
#299167  - 8 agosto, 2016 15:16
Más bien habría que saber que pegamento es el utilizado y buscar un disolvente-limpiador que no dañe el barniz del mástil.
EA4FJI
#299175  - 8 agosto, 2016 15:40
Muchas gracias a 1DDO y 2ET, lo pegado en cuestión es los restos de cinta americana.
73, Agustín; EA4FJI
#299176  - 8 agosto, 2016 15:47
Prueba con alcohol isopropílico, y quizás con aceite.
Cualquier disolvente sintético lo quitará, pero es posible que dañe el barniz de la fibra.
#299177  - 8 agosto, 2016 15:54
Eso lo sacas con un poco de gasolina en unas hilas.
73, Máximo
EA4FJI
#299202  - 8 agosto, 2016 15:59
Muchas gracias de nuevo, Angel y Maximo, dejare este hilo y cuando haga las pruebas en un extremo, ya os diré que utilice.
Salu2, 73.
73, Agustín; EA4FJI
EA3CI
#299203  - 8 agosto, 2016 22:12
Lo mejor para sacar los restos de adhesivo envejecido que dejan las cintas adhesivas es el aguarras de toda la vida...ni reparte el adhesivo ni ataca la resina de la fibra.
EA3CI- Lluis
EA4FJI
#299216  - 9 agosto, 2016 19:32
Muchas gracias Luis EA3CI, salu2, 73.
73, Agustín; EA4FJI
EA4C
 EA4C
#299269  - 12 agosto, 2016 17:00
Buenas, hay otro producto que quita resinas y pegamentos es quita esmalte de uñas, el que utilizan las señoras para quitarse el esmalte de uñas.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
#299338  - 12 agosto, 2016 20:11
Aprovechando el hilo, me gustaría preguntar algo a los más experimentados.
¿Puedo recubrir un tubo de PVC con fibra de vidrio?
Me refiero a un tubo de PVC normal, de los del agua o electricidad, limpiarlo, lijarlo y luego reforzar con fibra de vidrio.
¿Se puede aplicar directamente?
O hay que dar algún tipo de tratamiento o imprimación ¿?
Sería para hacer unos tubos para una antena cúbica, aprovechando tubo de PVC eléctrico, que es ligero, y reforzarlo con fibra por el exterior.
Muchas gracias
EA3CI
#299343  - 13 agosto, 2016 18:02
Puedes hacerlo directamente sin imprimación, solo lijalo. Nunca se soldará fuerte con el pvc pero lo reforzará.
Intenta encontrar tejido trenzado de poco gramaje y cortalo a tira, como si fuera un esparadrapo, lo mas largo posible. Moja con resina el tubo y ve enrollando la fibra al tubo con un poco de tensión. Cuando tengas 1 metro enrollado rebaja la tensión e impregna la parte hecha, así hasta terminar el tubo.
Importante: pon un tubo metalico dentro del de pvc para que no se combe durante el proceso. Cuando haya curado la resina, sacalo.
Una vez finalizado y curado debes proteger la superficie con epoxi y poliuretano.
Que vaya bien el trabajo.
Posiblemente sería mejor comprar tubos de fibra industriales.
EA3CI- Lluis
#299455  - 13 agosto, 2016 18:58
Lluis, muy agradecido por tus consejos. Se ve que sabes de lo que hablas.
Comprar el tubo hecho sería lo ideal, pero es que donde lo voy a hacer, en HK1H, no he encontrado tubos de fibra, y por otro lado, me gustaría hacerlos yo mismo, más autoconstruído.
Unas dudas.
Las tiras de tejido, las pongo solapadas, ¿como un vendaje?
¿Cuántas pasadas de tela habrá que dar?
Después de la primera pasada, la siguiente la daré en el otro sentido supongo, para que queden como cruzadas, ¿Es correcto?
Lo del tubo metálico dentro, no lo había pensado, buena idea.
Realmente, voy a unir dos trozos de diámetros distintos, para que sea más grueso abajo y algo más fino arriba. Al pasarle la fibra pro encima, ya queda como si fuera uno solo.
Tubos de PVC eléctrico, uno que es verde, allí es fácil de conseguir, barato y bastante ligero.
Lo del epoxi y poliuretano, ¿Te refieres a pinturas? ¿O resinas?
Muchas gracias
EA3CI
#299456  - 14 agosto, 2016 00:52
Si, como un vendaje o como si encintaras con vulcanizable.
Si es tejido trenzado y el pvc de por si ya es bastante resistente, con 2 pasadas será suficiente, la primera en un sentido y la segunda al contrario. No catalizes en exceso ya que cristalizaria demasiado. Sé escrupuloso con las proporciones y temperaturas que aconseje el fabricante.
Utiliza resina ortoftalica o isoftalica que son baratas y faciles de conseguir. Una vez finalizado recubre (pinta) con imprimación epoxi (titan o light primer hempel) y termina con un poliuretano 2 componentes, a pinzel, fuerte y feo.
Espero te ayuden los consejos.
EA3CI- Lluis
#299462  - 14 agosto, 2016 07:28
Lluis, claro que me ayudan tus consejos.
La verdad, jamás he trabajado con fibra, por eso agradezco los consejos.
Si todo sale bien, el verano que viene, en el 2017, intentaré hacerlo (y contarlo a los interesados).
En el pueblo donde está HK1H hay muchas lanchas de fibra y venden cosas de esas para reparar las lanchas, pinturas, etc. También hay gente que trabaja con fibra por lo que espero me ayuden un poco.
Ya os contaré.
Muchas gracias
EA4FJI
#299470  - 14 agosto, 2016 20:27
Saludos y muchas gracias a todos los que habéis dejado vuestras experiencias, solo os comento que limpie los restos de adhesivo de cinta americana, cinta aislante, cinta vulcanizable, con lo que todos tenemos en nuestros botiquines, ALCOHOL de 96º.
Os agradezco enormemente la dedicación y vuestras experiencias.
Salu2 para todos vosotros, EA4FJI Agustín.
73, Agustín; EA4FJI
