FALLO DE CORRIENTE ...
FALLO DE CORRIENTE ELECTRICA
EA5GB
#25466  - 5 septiembre, 2013 07:41
HOLA A TODOS, AGRADECERIA MUCHO SI ALGUIEN ME PUDIERA DECIR COMO PUEDO MONTAR ALGUN CIRCUITO QUE ME AVISARA CUANDO SE BA LA CORRIENTE ELECTRICA EN MI DOMICILIO ,YA QUE ME OCURRE BASTANTE AMENUDO (PODRIA SER VIA TELF. O VIA RADIO). 73,S
EA3GDP
EA5GB FRANS
EA1IQF
#232431  - 5 septiembre, 2013 08:34
Se va la corriente, o te saltan los diferenciales?
EB1FOO
#232432  - 5 septiembre, 2013 10:41
Yo tengo instalado un diferencial con rearme autómatico por un problema parecido y hasta ahora me va muy bien. Bueno, si es que dicho problema es algun disparo fortuito del diferencial por derivación a tierra.
Son un poco caros pero cumplen su función y puedes ir de vacaciones más tranquilo...
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA5GB
#232440  - 5 septiembre, 2013 11:30
GRACIAS POR LA INFO
EA5GB FRANS
EA1AV
#232433  - 5 septiembre, 2013 22:16
Aunque no explicas bien lo que necesitas entiendo que quiere enterarte si se va la red eléctrica permanentemente en un QTH, también entiendo que es porque salta el diferencial muy a menudo, si es este el caso lo primero cámbialo por uno inmunizado, yo tenia ese problema, sin ton ni son me saltaba, lo cambie y se acabo el problema.
Si lo que quieres es hacerte algún apaño de aviso sin utilizar los servicios de una empresa de alarmas y si en tu zona funciona el APRS con poca inversión y un poco de maña te dará buen juego y te sirve vía radio y a la vez vía Internet, necesitas un equipo de VHF de los que mantienen la frecuencia auque se apaguen, una TNC, una batería puesta en flotación, un circuito de luz de emergencia y un rele de 12 V, este apaño lo tengo puesto en el pueblo y a la vez como sistema de alarma de intrusos solo hay que añadir a lo mencionado un detector de presencia.
Para vía teléfono fijo el mismo sistema pero sustituyendo el equipo de radio y la TNC por un teléfono guarda de los que se utilizan en tele asistencia en este caso el aviso seria a un teléfono fijo o móvil.
Añado el inmunizado no tiene nada que ver con el de rearme automático son dos instrumentos totalmente diferentes, los de rearme automático suelen tener un numero determinado de disparaos y luego ya no rearman.
73. EA1AV Agustin
EA5GB
#232547  - 6 septiembre, 2013 07:18
Muchas gracias por la info,agustin EA1AV.
Frans,EA3GDP
EA5GB FRANS
