"Extraña" emisión e...
"Extraña" emisión en 40 metros
EA5YQ
#366621  - 28 agosto, 2021 17:30
Buenas tardes: ayer entre las 23.50 y las 00.15 locales y centrada en 7.045 Kcs, estuve observando una emisión muy potente  (9 + 30 dB) en LSB (también era legible en USB). Daba la impresión de que quien hablaba leía lo que estaba diciendo y, de cuando en cuando, hacía pausas como dando paso a un posible corresponsal que yo no oía. Hablaba en un idioma que se me antojaba de origen eslavo, descartando que fuera ruso o polaco.
Aquí, en Molina de Segura (Murcia) casi llegaba con la misma potencia que las estaciones de radiodifusión que emiten en las proximidades (RNE y la SER). En fin, que, por la alocución (como si fuera un locutor) y la potencia, asemejaba ser una estación de este tipo, salvo que emitía en banda lateral (puede que fuera en doble banda).
Por curiosidad: ¿Alguien más observó esta emisión? Me quedé con las ganas de seguir escuchando, pero estaba cansado.
Elías /EA5YQ
IARUMS
#366629  - 29 agosto, 2021 02:40
Hola, Elías,
Sin podértelo confirmar con total seguridad, pues no fue recibida en tal ocasión, lo más probable es que la emisión que recibiste sea una de las habituales que desgraciadamente llevan años teniendo lugar casi a diario en 7055 kHz LSB y frecuencias cercanas conocidas como "radio-guerra" entre operadores ukranianos y rusos.
En estas emisiones se difunden contenidos propagandísticos de carácter político en diferentes formatos, yendo desde largos discursos y parodias de éstos hasta imágenes visibles en un waterfall, pasando por bucles musicales y de voz (slogans), discusiones e insultos.
7055 kHz LSB es la frecuencia más usual de estas emisiones, pero a veces se reciben varias a la vez en frecuencias cercanas (desde 7050 hasta 7065 kHz LSB). Estas estaciones emiten con potencias muy elevadas y no es nada raro recibirlas con señales de S9+ y muy buena calidad de sonido.
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA2AJO y EA3ERD reaccionaron
EA5YQ
#366637  - 29 agosto, 2021 12:07
Buenos días, y gracias por vuestra respuesta amigos de “IARUMS URE”, contestación que, además, me ha valido para saber de vuestra interesante actividad.
En efecto, a la vista de lo que informáis, todo apunta a que se trataba de una de esas emisiones, aunque no deja de sorprenderme que llegara  con tal intensidad.
Por si es de vuestro interés,  os detallo que  recibía con una antena tipo “látigo” de 7, 30 m de longitud con  plano de tierra consistente en una serie de radiales extendidos sobre la base plana del tejado de mi vivienda, a unos 3,50 m del suelo del jardín. El RX, era el de un FT-1000MP Mark-V Field.  Por otra parte y al mismo tiempo, también  la escuchaba con un Kenwood TS-520S  conectado a una Sloper  cortada para la banda de 18 Mcs, situada a la misma altura. La diferencia de la señal  entre uno y otro, era mínima, si bien en el TS, la “profundidad”  de la señal, era ligeramente superior como suele ocurrir cuando comparas la recepción entre un equipo actual y una vieja gloria, En ambos, era difícil encontrar el centro exacto de la emisión.
Un cordial saludo y enhorabuena por vuestra actividad.
Elías/EA5YQ
