Esto si que es una ...
Esto si que es una pedazo torre...
#240800  - 26 diciembre, 2013 16:23
y montarle un carrito para subir y bajar las antenas también, es la solución mas barata y segura
Javier, lo pensé pero la telescópica tengo la opción de hacerla girar entera, como la Luso, pero con otro sistema (desde el suelo y apoyada contra la casa) y tiene otra mejora, que puedes poner varias antenas a diferentes alturas, como esa de Icom, una antena por tramo, y al bajar no pasa nada.
Con el carrito no puedes poner varias antenas (con un mástil largo podrías poner un par de ellas, tres a lo sumo, si son pequeñas).
Además, si hay vecinos o cualquier tipo de problema, al estar bajada no hay problema, solo la subes cuando la usas, por lo que no es una torre siempre allí como las autosoportadas. De cara al ayuntamiento, vecinos, aeropuertos, etc. hay diferencia.
Depende de las circunstancias de cada uno, puede ser mejor una u otra opción.
EA1COW
#240811  - 26 diciembre, 2013 18:30
Hola Maxi:
Si quieres girar la torre completa esta claro que es la mejor opción, pero mas costosa.
Lo mas barato como se comentó por aquí seria la grúa de segunda mano aunque de cara a los vecinos un poco aparatosa.
Otra solución para las antenas a diferentes alturas seria montar los rotores tipo Prosistel PST-RR55D-PRO aunque un poco caros, hay que mirar las distintas opciones haber lo que sale mas económico.
A estos rotores se le podría montar carros elevadores, por si se quiere bajar todas las antenas a ras de suelo.
Javier EA1COW
