esquema para hacer ...
esquema para hacer un balun 1:9
EA7Y
 EA7Y
#22652  - 25 diciembre, 2012 19:25
buena tarde a todo amig@ de radioaficionado busco si un amigo de la radio tenga un esquema de balun 1:9 es que quiero hacerme uno de casero y no se cuanta vuelta lleva de hilo de cobre yo lo quiero hacerlo en barrita de ferrita y necesito un esquema para sigame como vaz soldao los cabre para no tener problema a hacer radio dx y que longuitud de hilo hay que poner de rama para la banda de 10 a 40 metros espero vuestra ayuda si hay algun amigo de la radio que tenga el esquema para hacerme un balun de 1:9 para frabicame uno
saludo a todo los amig@ de la radio feliz navidad a tod@ espero vuestra ayuda
tizon30@hotmail.com
por si puede madame un esquema del balun casero de 1:9 gracias a todo
#210689  - 26 diciembre, 2012 13:39
Hay algún mensaje sobre el tema en el foro.
Mira la respuesta de EA1ASC, donde salen los esquemas de un 1:1, un 1:4 y un 1:9.
El 1:9 viene hecho con 11 vueltas de cable de 1'25mm. Para hacerlo, coges tres cables aislados (bien esmaltados o con forro) y das 11 vueltas con los tres alrededor de la ferrita y tienes que conectar las puntas como viene en el esquema.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/123799-balun-19-vueltas-a-dar-en-bobinado.html
Por si no ves bien las letras (son algo pequeñas), mira la segunda imágen de esta página:
http://members.home.nl/pa3ann/balun.html
Hay otra forma de hacerlo con sólo dos hilos dando tres vueltas con uno y 9 vueltas con el otro (las vueltas tienen que tener relación 1:3 para que salga un unun 1:9), pero ahora mismo no encuentro las conexiones. Es el que me hice yo y lo tengo en una caja de la luz estanca. Usé cable forrado de un transformador
Que tengas unas felices fiestas.
EA7Y
 EA7Y
#210738  - 27 diciembre, 2012 09:23
no dia amigo y felices fiesta gracias por contetame el mensaje el primero no se me abre y el segundo si antoce son 11 vuelta en la ferrita y soldalo como biene en el segundo mensaje que sale no espero que intienda saludo y si
puede ayudame saludo y fe3liz años nuevo
