Estoy buscando un esquema para construir un filtro de audio para cw, he visto el de SCAF 1 y seria interesante poder construir alguno de ese tipo que sea efectivo para cw.
http://newenglandqrp.org/nescaf
Tienes todos los datos por si te lo quieres montar de cero.
Pero por 38 dolarillos puesto en casa, me da que te vas a animar a pedirlo.
Funciona muy bien.
Saludos Jon, he estado mirando la web y la verdad pinta muy bien, ademas del precio que esta mas que razonable, he buscado info por youtube para ver algun archivo de como trabaja pero no he conseguido nada, de todas formas es lo que dices, por el precio vale la pena probarlo, gracias por la respuesta, un saludo..
Carlos ya estas tardando, cuando vi el hilo y al ver La NEScaf que Jon te aconsejó me sedujo.
De principio he sacado el PCB "a lo chino" con el PCB Wizard (El Proteus me dio un par de problemas y como la cosa era merienda de niños pues con el básico) he conseguido hacerla de una cara y con un solo puente. Después "Maruja-Plancha-System", taladro va, taladro viene, unas cuantas soldaduras yyyyy en este momento la tengo trabajando sobre la mesa (sin caja ni na de na, a pelo, con las lógicas interferencias de la estática cuando ajusto los potenciómetros, ¡¡uno que va cargado de QRN!!) cierra muy bien el ancho de frecuencia de la AF, en CW para que contar, pasando por un ancho muy respetable para RTTY y muy bueno para PSK (para los que lo usen el modo Griiiiiiillaaaa) dejándote de ruidos cercanos y decodificando lo que el equipo por si solo sin ponerle ningún filtro no haría.
Si uso además los filtros del equipo, es difícil elegir, evidentemente me quedo con los del 7600, pero como complemento para el Kenwood tiene todos los números.
Ya tiene la primera modificación, el regulador de tensión, ¿ande van con ese guiñapo?, y un par de condensadores tengo que hacer mas pruebas, casi queee los que hay pasarán a mejor vida.
Tengo que hacerle un atenuador de entrada, al tener el LM386 amplifica demasiado sin calidad y hay que ajustar la salida de audio del equipo, que corresponde a la entrada del invento, a no ser que se modifique también la etapa amplificadora , a la que le faltan un par de filtros en el esquema original, seguramente que en la Versus 0.2 se los añadiré.
He probado con el potenciómetro doble de 50K de ponerlo uno en inverso del otro (no me gusta),.... me faltan más pruebas con este tema, casi seguro que serán independientes para no cerrar el ancho a la vez, sino poder elegir si le quito de un lado o de otro, ya veremos por donde salimos.
Gracias Jon por la dirección.
Packo
Saludos Paco, pues yo el domingo pasado ya lo he pedido a usa para que me lo envien, vi un video del filtro y la verdad que me quede alucinado del corte que tiene, tiene una pinta estupenda, cuando me llegue y lo monte os comento, de todas formas si ves alguna modificacion sobre el circuito hazmelo saber para poder trabajar en consecuencia, un saludo y gracias por todo.
Bueno, Carlos, ¡nem fen! … la alimentación del LM386 la tengo ya modificada, en el esquema original la toman de la entrada del regulador de tensión de 9 V. que como ya te dije fue lo primero que substituí por un 7809, por lo que por potencia va de sobras y sin disipador, y lo he conectado a la salida, no hay porque alimentar el LM386 con los +/- 13,5 de la fuente, con 9V va que se las pela y ahora no distorsiona tanto cuando le apretas la oreja.
Atención al condensador de tántalo de 1mF a la entrada del amplificador, he hecho pruebas y tal cual lo dan funciona, pero me ofrece más garantías puesto al revés, las tensiones de polarización corresponden a como te digo y no como ponen (verificado).
Continuo a ratos con el juguete, en el transcurso de la semana sale una placa (PCB) por correo para EA2, (otro chalao del soldador) y eso que solo la escuchó trabajando por teléfono, ja ja ja. ¡otra vez a darle a la "Maruja-Plancha-System"!.
Te sigo comentando, Carlos, ya me dirás cuando te llega de USA.
Packo
Saludos Paco, bueno ya me ha llegado el filtro, solo tengo que decir que............es lo mejor que he probado con diferencia, saca totalmente el ruido y deja solo el tono de cw, todavia estoy alucinando con el juguetito, lo recomiendo sin lugar a dudas, mejora sustancialmente cualquier dsp del mercado, no me ha dado problemas en el montaje, yo lo he montado tal y como viene especificado por el fabricante y no he tenido ningun problema.
Ya os ire contando las experiencias pero por el precio que tiene repito, es lo mejor que he escuchado..
un saludo.
