HOLA A TODOS,ESTE HILO ES PORQUE HAY UNA SERIE DE PERSONAS QUE PARECE QUE SE MOLESTAN CUANDO ALGUIEN ESCRIBE EN MAYUSCULAS DEBIDO A QUE DICEN QUE ESTAMOS GRITANDO,JA JA JA. PUES YO LES DIGO QUE CUANDO TENGA UNA CIERTA EDAD QUE ME LO DIGAN.YO TENGO 43 AÑOS Y SIEMPRE HE VACILADO DE BUENA VISTA PERO RESULTA DE QUE HACE UN PAR DE AÑOS LA VISTA SE ME HA REDUCIDO MUCHO Y ENTONCES NECESITO ESCRIBIR EN MAYUSCULAS PARA VER BIEN LO QUE ESCRIBO.
QUE PENA ME DA DE ESTAS PERSONAS BIEN LO SABE DIOS,DE QUE DIGAN DE QUE ESTO DE ESCRIBIR EN MAYUSCULAS ES UNA FALTA DE EDUCACION,QUE SABRAS TU DE EDUCACION COLEGA DE QUE PIENSAS DE ESA MANERA, DE QUE NO TE PLANTEAS EL PROBLEMA DE LOS DEMAS.
A TODOS LOS QUE PENASAIS IGUAL,AHORA SI VA EN MAYUSCULAS.
!!!!ANDA YAAA!!!:angry:
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
Apreciado EA7ZZ, te digo esto con cariño y simpatía porque yo también tengo la cuarentena y como a ti la vista me la esta jugando cada vez más. Así que te entiendo.
Pero... si... escribir en mayúsculas equivale a gritar.
No lo he inventado ni yo, ni nadie del foro, hace muchos años que es así, nos guste o no.
Si tu has de escribir en mayúsculas por necesidad seguro que lo entendemos todos, es como cuando alguien duro de oido levanta la voz y nadie se lo tiene en cuenta.
Yo para evitarlo normalmente escribo en un procesador con letra gorda y corto y pego en el navegador, pero esa es mi elección.
Por cierto llevo muchos años en la tipografía (toda mi vida, es mi trabajo y mi pasión) y sabes lo mas curioso? Las minúsculas son mucho más legibles que las mayúsculas en textos seguidos, para eso se inventaron.
Como culturilla para quien le interese pongo un par de enlaces:
http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_minus/1.htm
http://www.catedratecno1.com.ar/pdf-apuntes/historia_tipografia.pdf
Pero insisto no creo que nadie se enfade y que cada cual escriba como quiera.
Saludos al foro.
Segun la cultura de internet, que ya tiene unos años, escribir en mayusculas es equivalente a gritar, en muchos foros tus mensajes serian borrados, y no es algo que se haga con maldad sino solo porque son las normas de ese foro.
Si has entrado en algun chat y escribes todo con mayusculas seras baneado y expulsado del mismo.
Son algunos ejenplos, pero tu mientras los moderadores te dejen puedes seguir escribiendo en mayusculas, pero ten en cuenta que a muchos nos parece que estas gritando, si aparte de eso el mensaje es un poco duro, agresivo.. vamos creo que entenderas que si aparte esta escrito en mayusculas muchos de tus interlocutores se pondran de "uñas" contigo.
Saludos a todos.
Hola Manuel:
Estoy totalmente de acuerdo con lo que han escrito los demás colegas antes que yo. No es que haya una serie de personas que les moleste que se escriba con mayúsculas. Es mas bien una norma internacional que lleva muchos años y si continuas con esta costumbre, puedes tener problemas tal y como indica EA5RD.
Seguro que encuentras alguna manera de poder ver lo que escribes sin tener que hacerlo en mayúsculas. En todos los ordenadores hay herramientas de accesibilidad para personas con problemas de vista.
Saludos cordiales.
Miguel (EA2BJM).
Estimado colega EA7ZZ.
No creo que ningún Colega, Moderador, Administrador, etc..., una vez conocido tu problema con la vista, tenga ningún reparo en que escribas en mayúsculas, pero tampoco es para ponerse así, con haber dicho tus motivos habría bastado para solucionar los posibles reproches hacia tu escritura, como bien te han dicho los colegas de los post anteriores, es una norma que no hemos inventado nosotros, y si alguien te lo ha recriminado es por que seguro, seguro que no sabia de tu problema, pues de haberlo sabido y encima recriminarte, seria un canalla.
Espero no te moleste mi comentario, te lo digo con conocimiento de causa, por motivos de laboro trato mucho con invidentes y deficientes visuales y se lo mal que lo pasan.
Salu2
Julián
LA UNION HACE LA FUERZA
Pues sí; al parecer estamos tan influenciados por ciertos hábitos o modas que se imponen en Internet que hasta incluso algunos
radioaficionados llaman "quedadas" a las que siempre fueron "verticales".
Lo lógico, linguísticamente hablando, como en cualquier medio escrito, es hacerlo con minúsculas pero hacerlo con mayusculas en
un medio como este no tiene que interpretarse como "estar gritando" si el que escribe lo hace correcta y educadamente.
Si no se desprende ninguna actitud negativa en quien escribe co mayusculas, porqué en ese caso, el que lee el escrito esta pensando que esta gritando?. No tiene sentido que le dé esa interpretación.
Puede haber otra motivación, como en este caso, para escribir en mayusculas.
Si alguien se molesta por eso, estará dejándose llevar por reglas o códigos de conducta un tanto absurdas que a veces nos encontramos en Internet.
Para mi, es más criticable, por ej. desvirtuar el lenguaje escribiendo con las abrevituras típicas de los SMS que se envian por el teléfono móvil y que
algunas personas usan también por Internet, sobre todo gente joven.
En fín, resumiendo...que mejor y más correcto es hacerlo en minúsculas pero si alguien lo hace en mayusculas pero correctamente no tiene por que
interpretarse que grita.
Al final, el caso es entenderse.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
Para quien tenga dificultad con la letra pequeña, puede, apretar la tecla control y con el raton, hacer mucho mas grande las letras.
No?
Pero a mi no me molesta que nadie escriba en mayusculas, YA QUE ME DA IGUAL.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Buenos días,
Estimado Manuel (EA7ZZ), entiendo perfectamente tu problema y prueba de ello es que yo que tengo 20 dB (años) más que tu, también tengo dificultad de visión de cerca. Es por ello que para cualquier labor que requiera usar mi vista a menos de 80 cm, necesito la ayuda de un "decodificador", que es como coloquialmente yo denomino a las gafas.
Como ya te han comentado otros colegas, el uso de las mayúsculas en los foros no está bien "visto" (perdona por la expresión) Para evitar ese uso inadecuado tienes infinidad de posibilidades a tu alcance.
Puedes utilizar un tratamiento de textos como el Microsoft Word y seleccionas el tamaño de fuente que desees. Posteriormente copias y pegas en el foro. También puedes usar las herramientas propias de tu navegador (Explorer, Mozilla, etc.) y usar un tamaño de fuente mayor.
En cualquier caso, como supongo que el problema lo tienes tanto en Tx como en Rx (escritura y lectura respectivamente), el que tu escribas con mayúsculas te va a servir de muy poco, ya que el 99,99 % lo hacemos en minúsculas y en ese sentido el problema tiene difícil solución.
Seguramente si hubieses entrado en el foro explicando tu problema de otra manera, habrías recibido muchas muestras de apoyo, pero entrar como lo has hecho no ha sido la mejor opción. Claro que todo esto te lo digo bajo mi punto de "vista".
José Luis, EA4EWT
(Ser humano pensante y radioaficionado de bien)
ok a todos,gracias por vuestras explicaciones logicas y explicitas.
yo no llevo mucho en internet como a lo mejor como alguno de vosotros,solo desde el año 2000apx.pero si he estado en muchos foros relacionado con radio y he escrito en mayusculas y la verdad nunca he visto que nadie me reprochase mi escritura hasta ahora en un hilo de este foro, la verdad me quede muerto cuando lo lei de hecho no entre al trato por no meter la pata.
ahora que se que escribir en mayusculas es igual a gritar intentare corregirlo y acostumbrarme en las dichosas minusculas.
no es que yo no vea nada simplemente que es que me cuesta mayor esfuerzo las minusculas y dolor de cabeza.
gracias a todos y sere bueno y escribire en minusculas.
N,36,47,22
W,6,20,32
Gracias a ti Manuel por el esfuerzo.
Manuel, un 10 para ti, entender es de inteligentes, y corregir ya es de sabios.
Y a mi realmente si me molesta que se escriba en mayusculas, a pesar de tener el mismo problema que tu, ya que esta regla tiene un porque muy bien explicado por Jose EA3HHX, y se me hace muy duro leer en mayusculas cuando es un texto algo extenso.
¿Conocen Vds. la combinación de teclas (estándar Windows) Ctrl-Signo + ó -, o bien Ctrl-rueda del ratón? Prueben, prueben...
73 de un afiliado a la ONCE que prefiere el uso correcto de las mayúsculas.
Ángel, EA2AR
Secretario del CT de Navarra
Excelente página la que cita EA8UK. Sencillamente gracias.
Un cordial saludo de EA4FLK Luigi
LA LEY ESTÁ PARA CUMPLIRLA. ¡UN SOCIO UN VOTO!
