Equipo HF y aliment...
Equipo HF y alimentacion en coche
EA2AJO
#379244  - 13 septiembre, 2022 23:38
Publicado por: @ea5zj
La bateria siempre cae de tension al hacer tx.   Le estas pidiendo 15 amperios a una bateria de coche, que tiene 60? 70? Cae la tension en picado. Pon un tester, pulsa ptt y mira la tensión.
Si te gusta el portable o salir al campo.....esta un muy buena solucion para mantener siempre la bateria a 13.8v por lo tanto es perfecto, y la caida de tensión es misera.
Adjunto un ejemplo. No hace falta motor, ni estar pendiente de la bateria.
IMG 20200812 WA0042
IMG 20200812 WA0044
IMG 20200812 WA0038
Bueno, si sale un día sin sol o peor aún con mucha niebla no te vale de nada el invento.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#379245  - 13 septiembre, 2022 23:44
Angel está acertado en el diagnóstico, tiene que haber alguna conexión, ya sea con la batería, con el portafusibles , etc.... una batería cargada debería de hacer funcionar perfectamente un equipo de HF de aficionado.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#379263  - 14 septiembre, 2022 19:54
Cuando hacía concursos en VHF solía llevar una batería de coche defectuosa, para arrancar el vehículo no servía, pero me aguantaba de 5 a 6 horas llamando con 160 vatios, la ponía a cargar a la noche y a seguir llamando de madrugada hasta el mediodía.
EA6OM, EA5DO y EA1CN reaccionaron
EA4EGN
#379352  - 16 septiembre, 2022 19:27
Confirmado, era el cableado. He utilizado uno nuevo conectado directamente a la batería y no da problemas de caída de tensión, el equipo ya no se apaga en TX.
!Gracias a todos por los consejos!
73s Cecilio
73´s Cecilio
#379358  - 17 septiembre, 2022 00:32
Hola Cecilio, reza para no dejar al coche sin "chicha" para arrancar, ni cuesta abajo porque no, ya sabes.
Mucha suerte. No llevaré esa batería que funciona a Iberradio, se va al p. Limpio (¿o es p. Sucio?).
EA2AJO
#379457  - 19 septiembre, 2022 15:14
Cecilio me alegro de que hayas solucionado el problema, era raro que el vehículo arrancaría bien y no daba para ni siquiera transmitir una vez. Los cables cuanto más gorditos se instalen mejor, y más si tenemos cierta longitud de cable, y en estaciones móviles que se andan moviendo y retorciendo los cables muy a menudo se acaban rompiendo, con un cable más gordo nos aseguramos que los cablecillos internos son más robustos, además de asegurarnos menos bajada de tensión en la conexión con el equipo. También en las instalaciones en móvil y en portable hay que cuidar mucho mejor que en estaciones fijas las conexiones y efectuar unas muy buenas soldaduras.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3FNM y EA1CN reaccionaron
EA2AJO
#379481  - 20 septiembre, 2022 00:13
Se me olvidó comentar que también dependiendo del diseño que haya hecho el fabricante del equipo , hay equipos que van reduciendo la potencia que entregan según se vaya reduciendo la tensión de entrada, los hay que si la tensión baja de 12V se apagan. Pero hay otros que el fabricante ha sido muy astuto y no varía la potencia ni una décima de vatio ya lo alimentes con 8V o con 16V, la única pega es que a partir de 12V en recepción se calienta el equipo.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
