EQUIPO CON PROBLEMA...
EQUIPO CON PROBLEMAS
EA4FZP
#21633  - 25 septiembre, 2012 14:08
Buenas tardes, haber tenemos un equipo de la marca ICOM 706 MkIIG, un acoplador LG y una antena vertical GAP TITAN, en todas las bandas acopla menos en dos 15 metros y en 17 metros No acopla y ademas no sale, esta equipo lo hemos probado con una carga ficticia y con antenas para esa bandas y sale perfecto, lo hemos llevado a mi casa y sale perfecto, pero lo llevamos a la casa del dueño y no sale ni acopla, esto a que puede ser debido a que el acoplador este mal o la antena, ya que el equipo esta probado y funcionando, diganme algo porque esto nos tiene locos, un saludo.
EA4SE
#202492  - 25 septiembre, 2012 14:45
Dudo que sea el acoplador , mas si en tu casa si funciona sera la antena de tu compañero , prueba con otro equipo en casa de tu compañero y sales de duda Don Francisco., pero vamos yo 99% diria la antena.
DE TODOS MODOS TIENES POR LA ZONA UN TECNICO QUE LE DICEN PLATANITO SEGURO QUE EL TE SACA DE DUDAS O RESVALA Y TE LO ARREGLA DEL TODO.
Saludos de nuevo Paco.
no name 🤣
#202493  - 25 septiembre, 2012 15:27
Yo estuve barajando las GAP para un cambio de antenas y leí bastante sobre ellas. En muchos casos, había alguna banda que era muy difícil ajustar (la de 15m solía ser una de ellas).
Si ese equipo tiene un control de estacionarias altas, lo que hace es bajar la potencia para proteger el paso final. Mi opinión es que eso es lo que te ocurre al tener muchas estacionarias en esas bandas. ¿No tiene el equipo indicador de HI-SWR?
EA4FZP
#202499  - 25 septiembre, 2012 20:01
Gracias Alvaro, pero las pruebas estan echas y la antena no es, un saludo.
EA4FZP
#202504  - 25 septiembre, 2012 20:05
buenas noches hemos echo todas esas pruebas y la GAP esta ajustada en todas las bandas a 1,4, debe de ser del equipo, gracias un abrazo.
EA2DR
#202494  - 25 septiembre, 2012 20:52
A un colega local le pasaba algo parecido, con su antena el 706 no iba en algunas bandas, se envio a reparar y se devolvio con nota de que el equipo no tenia nada estropeado.
Con otras antenas iba bien, asi que el equipo realmente no estaba mal.
Prueba a alargar la tirada de coaxial de la GAP, por si te hace algun tipo de resonancia o mas bien retorno de RF al equipo, pero metele unos buenos metros de mas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3QS
#202547  - 25 septiembre, 2012 20:59
Este problema se presenta casi siempre en los veleros, en unas u otras frecuencias. Esto es debido a la resonancia de alguno de los tensores, palo, barandilla etc. el acoplador se vuelve loco y no hay forma. Podría ser tu caso si hay cerca hilos metálicos etc. El comentario es por propia experiencia en 3 casos de 5 barcos. Yo no puedo ajustar de 21600 a 22500, lo que hago es ajustar en 21.800 y bajar a la banda con 2-3:1 y menos potencia.
Por curiosidad, podrías probar con 10-15 W.
EA4EOZ
#202553  - 25 septiembre, 2012 21:27
Es un problema conocido de inestabilidad en el paso final de ese equipo en esas bandas. Autooscila, sacando la potencia en otra frecuencia muy diferente a la del dial.
La solución aquí:
http://www.ad5x.com/images/Presentations/IC706InstabilityRevA.pdf
¡Suerte!
EA8KC
#202554  - 25 septiembre, 2012 21:34
Buenas noches. Sin descartar que haya algún problema en la antena, cuestión de ajuste de la misma no es. La Gap Titan no lleva ningún tipo de ajustes, excepto en la banda de 40 metros. Las demás viene ajustadas y no hay opción a hacer ningún ajuste.
Espero que lo puedas solucionar. 73 Aod.
73 desde Gran Canaria. Aod
EA1GAR
#202495  - 25 septiembre, 2012 21:36
A mi me pasaba lo mismo e hice la solución que pone Miguel Ángel, solucionando el problema al 100%, es un fallo de diseño de icom.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA6RF
#202496  - 26 septiembre, 2012 06:44
Bien leído todas las respuestas yo por mi experiencia en duendes (sobretodo en casa) ¿teneis un punto de toma tierra bueno y medido que medianamente pueda ir? por que muchos problemas de estos se suelen solucionar con ese punto de toma tierra.
Yo tuve un problema en que mi icom funcionaba en todas las bandas menos en 30mts y lo desmontaba lo probava en casa de un amigo ,perfecto volvia a mi casa mas de lo mismo cambie a un dipolo para hacer pruebas lo mismo, cambiaba de equipo lo mismo hasta que un buen dia vino un amigo y me dijo que podria ser la toma tierra y le conteste que si que la tenia y me comento si la habia comprobado le conteste que no .Pues fue eso cogi y cambie la tomatierra en un punto diferente lo medimos para asegurar de que iba bien y desde entonces perfecto
pd: deberia llevarse este hilo al foro tecnico salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#202497  - 27 septiembre, 2012 13:08
Pues desde luego es algo raro ya que la medición de estacionarias da 1:1'4, pero sobre el ajuste de las GAP, cuando estuve mirando la Eagle, leí en varias ocasiones que habían tenido que alargar alguno de los radiantes mediante un tubo de aluminio "encajado" en los existentes. Creo recordar que fué en eham
EA4FZP
#202560  - 29 septiembre, 2012 14:52
HEMOS ECHO LO QUE NOS INDICARON SOLDANDO UNA MAYA Y CUAL ES LA SORPRESA QUE EL EQUIPO FUNCIONA PERFECTAMENTE EN TODAS LAS BANDAS, GRACIAS A TODOS AMIGOS, UN SLAUDO.
EA1GAR
#202498  - 29 septiembre, 2012 16:45
Si, es un fallo de diseño de Icom, le falta ese punto de masa...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4FZP
#202977  - 3 octubre, 2012 20:49
Gracias a todos, el fallo esta resulto era como bien dice EA1GAR un fallo de diseño de ICOM fallo de masa en el interior, ahora el equipo esta funcionando en todas las bandas perfectamente, y como bien dicen en cinco minutos resuelto, ok, gracias un saludo.
EA4SE
#203386  - 3 octubre, 2012 20:58
Se lo tenias que haber llevado a REPARACIONES PLATANITO de la provincia seguro que a la vuelta le faltaban la mitad de los filtros y te hubiera tardado 3-4 meses por que le vendrian los repuestos directos de Icon Japon.
Menos mal que no paso por sus manos ahora en serio.
me alegro que lo solucionaras.
no name 🤣
EA4FZP
#203388  - 3 octubre, 2012 21:24
Buenas noches Alvaro quien REPARACIONES PLATANITO solo por saberlo ok, un saludo.
EA4SE
#203392  - 3 octubre, 2012 21:35
Ya te dire en Ciudad Real hay pocos donde poder pensar pero no anda muy lejos de tu zona.
no name 🤣
EA4FZP
#203393  - 4 octubre, 2012 06:00
Buenos días Alvaro, ya el que tiene una tiendecita, ya pero ese que sabe ni ha sabido en su pv de reparar es igual y con todo el respeto a las personas que trabajan el montaje aqui hay uno que de la noche a la mañana era montador de montajes, y si a rl final se hizo informatico y puso tienda y montaba equipo de informatico reparaba y todo jifate hasta que punto que a mi por ponerme una tarjeta de sonio que me queria cobrar 100 euros por ser conocido cuando una tarjeta de las mejores cuesto 30 ó 40 euros y por ponerla mal me quemo el ordenador esa clase de gente es la que tambien hay por aquí por la radio, en fin todo hay en la viña del señor, como se dice, de todas formas se ha resuelto sastifactoriamente el problema de Berna era una masa que viene fallo de Icom y ahora va como un tiro el equipillo, venga un abrazo compi. por cierto ahora donde estas Alvaro digo en que curro.
EA4SE
#203400  - 4 octubre, 2012 07:42
No , me refiero a uno que tiene menos papeles que una liebre direccion extremadura mas claro blanco y en botella... meidei nos atacan los charlys.
Estoy 15 dias de vacaciones se acabo lo de Toledo voy a ir a Mestanza cerca de tu zonas de acción jejeje.
no name 🤣
