Equipaje de mano (M...
Equipaje de mano (Maleta) en un avión
#19456  - 1 abril, 2012 10:04
Alguien sabe las medidas y el peso máximo para el "Equipaje de mano (Maleta de cabina)"
para viajar en un avión ("Alto x Ancho x Largo", creo que en estas medidas tienen que estar incluidos el asa retráctil, ruedas y bolsillos) y si además se puede llevar un segundo bulto personal pequeño de equipaje de mano sin facturar... (pequeño bolso de mano…)
¿Se puede facturar bultos-paquetes cuyo peso sea mayor de 32 kg (71 lbs) por bulto?
Creo que viajare con varias compañías, hay alguna medida estándar?
¿Alguien tiene alguna experiencia con el "Equipaje de mano (Maleta)" para viajar en un avión…?
Airbus A380 de Emirates . Posee una capacidad máxima de 853 pasajeros
- Web Relacionada:
· Normativa de la UE relativa al equipaje de mano
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3TA
#184754  - 1 abril, 2012 10:15
Varia con la compañía y el tipo de vuelo.
Lo mejor es mirar el caso concreto en la propia compañía.
73, Juan - EA3TA
EB6AOK
#184758  - 1 abril, 2012 11:20
en segun que compañia solo te dejan embarcar un objeto
si vas con una maleta con medidas máximas de cabina + un pequeño maletín para el portátil eso son dos bultos. y se deberá facturar uno de ellos
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#184761  - 1 abril, 2012 13:16
Bueno, yo he viajado algo y eso depende de cada aerolínea y del tip de billete que hayas pagado.
Quiero decir que viajar en primera te da derecho a más bultos y más kilos.
Luego cada compañía también tiene sus preferencia.
También depende del avión. Hay aviones pequeños que no tiene físicamente el espacio o es menor.
Eso si, yo nunca he tenido ningún problema y siempre he visto gente con más de lo permitido y nunca suelen decir nada.
Así que tienes que leer la letra pequeña.
EB6AOK
#184778  - 1 abril, 2012 17:06
excepto en rayanair dos bolsos de mano a pagar una burrada por uno que ira a bodega
no se si otras aerolíneas hacen lo mismo
en algún caso cuando el avión tiene poco espacio físico en cabina lo embarcan en bodega sin cargo adicional.
Vamos que de todo hay
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA3TA
#184796  - 1 abril, 2012 17:52
El caso de Rayanair lo he vivido en un vuelo a Irlanda, aunque a mi no me afectó pues me avisaron pero hubo control, de dimensiones y de peso estrictos totales. Solo la maleta de medidas y peso indicado, ni bolsos a las mujeres, solo monederos y máquinas de fotos compactas.
Solo permitían bolsas suplementarias de compras de Duty free ??
73, Juan - EA3TA
EA1V
 EA1V
#184799  - 2 abril, 2012 12:22
Confirmo 100 % lo dicho por Juan, yo lo he visto en un viaje a Francia con la misma compañia..
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA5DIT
#184755  - 2 abril, 2012 18:05
!!PUES A DONDE PIENSAS IR CARLITOS!!
DE TODOS MODOS BUEN VIAJE.
EA2B
 EA2B
#184890  - 9 abril, 2012 16:07
Con ryanair equipaje de mano maximo 10 Kg.
Mi ft 857 viajo como equipaje de mano hasta Atenas sin ningun problema...
Por poder facturar se puede facturar casi de todo. (Otra cosa es el estado en que puede llegar) Yo he facturado botellas de vino, y he visto facturar armas de fuego.
73 de Tomas
#184756  - 7 mayo, 2012 16:10
EA1DVY escribió:
Alguien sabe las medidas y el peso máximo para el "Equipaje de mano (Maleta de cabina)" para viajar en un avión ("Alto x Ancho x Largo", creo que en estas medidas tienen que estar incluidos el asa retráctil, ruedas y bolsillos) y si además se puede llevar un segundo bulto personal pequeño de equipaje de mano sin facturar... (pequeño bolso de mano…)
Parece ser que no hay una medida estándar para el "Equipaje de mano (Maleta de cabina)"
para viajar en un avión…?. Por lo que tengo que verificar las compañías aéreas donde
pretendo viajar…
Me han recomendado el tamaño de 54 x 38 x 20 cm ( Alto x Largo x Ancho) con ruedas...
¿Alguien sabe si pesan el "Equipaje de mano (Maleta)" para viajar en un avión…?
- Web Relacionada:
· Peso y medidas maletas de cabina Low Cost 55x40x20
· Equipaje de mano Raynair : medidas maletas para no facturar, Si facturas tu equipaje, debes recordar que Ryanair no acepta equipaje facturado de más 32 kilogramos o de dimensiones de más de 81cms (altura), 119cms (ancho ) y 119cms (profundidad). Este límite de peso no se aplica a los equipos de movilidad.
Ryanair mide el 99% de las maletas, eso si en la misma puerta de embarque para que no puedas dar marcha atras y asi cobrarte los 35€ de facturacion, las medidas son las expuetas aqui 55x40x20 tienen que entrar en un cesto-jaula mirad este video
Un truco para que entre, es darle la vuelta con las ruedas hacia arriba...
Un truco para tener más espacio en la maleta
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA5XV
#188794  - 7 mayo, 2012 20:07
Carlos como bien ya han indicado ,depende de compañía ,tipo de billete asi como si tienes tarjeta de fidelizacion, yo suelo viajar a menudo ,las maletas de bodega últimamente las pesan al gramo ,aun que iberia es bastante permisiva, las maletas de mano nunca me las pesan, es mas el ultimo viaje me pase en maletas y facture la de mi hija como equipaje de cabina sin costo alguno, el próximo mes vuelo con KLM y las condiciones son muy parecidas a iberia , si deseas facturar una maleta extra on line son 50 € y en mostrador si no recuerdo mal 70€
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
#188827  - 12 noviembre, 2012 09:33
He visto este vídeo de ¿Cómo nos abren las maletas en los aeropuertos?
tener cuidado...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MxXCX4nK06k
Como se descarga un bodega de un avion
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=-QWG26VGFAc&feature=endscreen
Así tratan nuestras maletas...
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#207120  - 20 agosto, 2015 15:42
He visto esto de "Cambian las medidas de la maleta para llevar en cabina"
Quizás ésta sea la razón por la que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ha decidido unificar las medidas permitidas por todas las compañías aéreas para los llamados «troler». La iniciativa no está exenta de polémica y muchos han visto más intereses económicos que prácticos detrás de esta idea.
Desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo aseguran que ya se está trabajando en una maleta con un tamaño de 55 x 35 x 20 cm lo que significaría que, de esta manera, todo el mundo tendría la oportunidad de guardar su equipaje de mano a bordo de los aviones. El logotipo «IATA Cabin OK» daría validez a las medidas establecidas y aseguraría tanto al viajero como a la compañía que se ajustan a las directrices óptimas de tamaño.
Se espera que estas maletas con las medidas y las etiquetas establecidas empiecen a llegar a las tiendas a finales de este año. Sin embargo, muchos ven esta iniciativa como una forma de obligar a los pasajeros a deshacerse de sus viejas maletas y a comprarse una nueva. Por otro lado, también hay quien opina que dado que las nuevas medidas de las maletas son tan pequeñas, apenas cabe nada de equipaje en ellas lo que obligará a los pasajeros a facturar y pagar más dinero si quieren llevar algo más encima.
FIN
Vídeo de Bolsas de viaje para subir a la cabina del avión
· Mas información en:
- Tener el equipaje seguro.
- Equipaje de mano solamente
- Equipaje de mano
- Mi equipaje de mano
- Equipaje de mano en el avión
- Cómo evitar que te pierdan
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#184757  - 20 agosto, 2015 17:37
Emirates controla la bolsa de mano de forma que como te pases 10 gramos de los 8 kg permitidos te echan para atrás para pasar por ventanilla. Lo solucioné sacando ropa nos la pusimos encima de la que llevábamos, no había otra solución. Sin embargo es de las compañias que más kilos admite por maleta facturada, 30 kg en clase turista, 40 business y 50 kg en 1ª clase. El trato exquisito, van en contenedores hasta la cinta de recogida. Con las maletas tipo Samsonite no pueden hacer filigranas con el boli. Dicen que el presi de Ryanair pide que se pueda ir de pié en cabina, alegando que el avión no es más que un autobús volando, desde luego que los asientos son más cutres que muchos autobuses.
Perdón por salirme del tiesto.
José Luis
EA4GC
#281069  - 21 agosto, 2015 09:23
Si vas a viajar mucho e independientemente de las dimensiones. Si puedes permitirtelo, comprate una buena maleta y a ser posible rigida.
#281089  - 15 diciembre, 2015 11:10
Sobre que tipo de maleta hay diferentes criterios...
Yo prefiero las normales, de cuero o tela son mas flexible y dinamicas, y las sujeto con un cinturón (correa, cincha) ancho de seguridad para sujetar la maleta por el exterior,
las rigidas de plastico blando se pueden rompen antes por las esquinas...
Ver test de ¡Prueba de maletas! donde prueban 8 maletas en las condiciones más duras
Test 1: La patada
Test 3: La marcha forzada
- Informacion realcionada en:
· quatro Banda de maleta
· Correas Equipaje - Grande
· Correas Para Equipaje Correa Correa de equipaje TSA viajes con cerradura de combinación
· 6 trucos para ahorrar sitio en la maleta
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#281090  - 15 diciembre, 2015 13:20
Yo prefiero las normales, de cuero o tela son mas flexible y dinámicas, y las sujeto con un cinturón (correa, cincha) ancho de seguridad para sujetar la maleta por el exterior,
las rígidas de plástico blando se pueden rompen antes por las esquinas...
La verdad, si viajas mucho y facturas las maletas, yo ya hace tiempo que no compro ninguna cara ni especial, todas las rompen.
Tengo una de plástico rígido que la compré en Alcampo, barata, hace años, (las de de diferentes colores) más de diez años, y ahí sigue. eso si, toda rayada, pero no tiene nada roto.
De tela también tengo alguno con unos cuántos años. Lo malo son las ruedas y la empuñadura telescópica. Son sus puntos flacos, por donde las rompen.
Hablando de empuñaduras telescópicas, las hay de dos tipos según su ubicación; las que quedan por dentro y las que van por fuera.
Las que van por dentro, quedan más protegidas de golpes, lo malo es que ocupan espacio dentro.
Las que van por fuera, no ocupan espacio dentro, pero fuera reciben más golpes y pueden romperse antes.
Lo dicho, desde hace años, maletas baratas, cintas de esas que dice Carlos, de seguridad (las hay con y sin clave para abrir) y listo.
Si viajas poco, o no facturas, puedes ir con maletas más caras.
También depende del viaje. No es lo mismo viajar mucho Coruña-Barcelona (un solo vuelo directo), por poner un ejemplo, que viajar mucho a Sudamérica, Asia, etc. como cuando tenía que coger tres vuelos durante dos días con tres enlaces de taxi, cuando iba a HK1H.
#287126  - 20 septiembre, 2016 07:56
Gracias por la información Máximo y los demás
La web de Medidas Equipaje de Mano, la guia completa esta muy bien la información.
He visto en la web de Equipaje de mano para volar
Cada compañía acepta unas dimensiones concretas o un peso máximo específico.
Aquí te ofrecemos los números
Otro web similar te informa de medidas del equipaje de mano
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
