EQSL como funciona ...
EQSL como funciona el archivo
EA1HX
#367651  - 27 septiembre, 2021 22:58
HolA
Tengo contactos en el archivo de e-qsl . No se ¿estan confirmados? si no para que sirve que tengo que hacer.
Estoy en un oceano de dudas
Saludos Rafael
EA2J
 EA2J
#367653  - 27 septiembre, 2021 23:20
Bueno, depende para que necesites las confirmaciones, si se trata de algunos diplomas, por ejemplo los que gestiona la URE puedes descargar las confirmaciones en tu log de gdURE , también hay algunos diplomas que gestiona directamente eQSL y es posible que sirvan para confirmar algunos diplomas de otros clubes.
Sin embargo, las confirmaciones de eQSL no sirven para los diplomas de la PEPA, para estos diplomas como el programa DXCC y el WAZ, solo sirven las confirmaciones de LoTW y las QSLs de papel.
Añado, no se si has preguntado por esto. eQSL es una base de datos en los que se cruzan los datos de un QSO, cuando coinciden el indicativo, la frecuencia, fecha y la hora, el modo se considera confirmado un QSO. La identificación de cada operador depende de la identificación de la estación. LoTw, necesita un certificado de autenticación cuando de de alta. eQSL creo que tiene algún sistema de identificación aunque no es tan rígido.
73, Enio
EA1HX
#367662  - 28 septiembre, 2021 12:29
hay tres bandejas entrada ; archivo y salida. En la de archivo ¿están confirmadas? que se hace con ellas pues no las descarga
saludos gracias
EA1CN reaccionó
EA3TA
#367710  - 29 septiembre, 2021 16:59
Hola Rafael,
Si no has archivado nada aún, estará todo en la bandeja de entrada.
Ahí puedes ver algo como esto:
eQSL
Pulsando en esta imagen la verás a mayor tamaño.
Las que no tienen a la derecha el rojo y el verde están confirmadas por ti y por el corresponsal
Las que tienen el rojo y el verde están pendientes de confirmar por tu parte.
Comprueba los datos y si son correctos la confirmas pulsando el verde (Pon los datos que te pide).
Si no son correctos recházala pulsando en el rojo. Te da la opción de indicar porque la rechazas
Para descargarla pulsa en la imagen de la QSL (a la izquierda de la línea)
73, Juan - EA3TA
EA1HX
#367727  - 29 septiembre, 2021 23:33
Gracias, pero como paso estas tarjetas al INBOX
Rafael
EA1HX
#367728  - 29 septiembre, 2021 23:34
no tienen rojo ni verde
EA3TA
#367787  - 1 octubre, 2021 19:02
Perdón Eliminado
73, Juan - EA3TA
