ENLACES A TELECOMUN...
ENLACES A TELECOMUNICACIONES PARA AUTORIZACIONES
EC5CFV
#29433  - 28 diciembre, 2014 16:06
1.- Si te toca renovar la autorizacion ( ya sin fecha de caducidad )...no lo intentes si no te toca porque te dara error, en consultas de expedientes con el NIF y el indicativo (como contraseña)
https://oficinavirtual.mityc.es/consultaregistroelectronico/menuusuario.aspx
2.- Si quieres una copia de tu autorizacion nueva ( con número de ARCE ) por si te se extravio o se estropeo, la puedes sacar en este enlace las veces que quieras, pero tienes que tener a mano tu número largisimo por cierto...ARCE que esta en tu autorización, pones los 6 primeros números y luego le das a la lupa para poner los siguientes números, pones el codigo de seguridad que se genera automaticamente y luego a buscar...y VOILA nuestra licencia en pdf.
http://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Arce/Inicio.aspx
Espero haberos ayudado un poco, porque para hacer una cosa sencilla lo dificil que a veces lo ponen :blink:
EC5CFV JUAN
www.juanvalencia.es
