Endoso automatico d...
Endoso automatico de log
EA7IXO
#28265  - 3 julio, 2014 05:15
Hola compañeros soy Francisco EA7IXO.
Hace como un par de semanas o tres recibí un correo de diplomas@ure.es, en el que se me comunicaba que se me había realizado el endoso automático de log de la EA5CS/P del día 8/12/14 y hace un par de días el log del mismo compañero en portable del día 2/2/14.
Lo comente en vertical con un compañero de aquí de Málaga y a el le habían endosado también unos log de otros compañeros.
Quisiera saber si alguien sabe que se debe de hacer con esos log, si revisarlos, ponerse en contacto con el que ha generado el log o cual es la función de los endosos.
Un saludo a todos y gracias de ante mano por vuestras respuestas.
Francisco Gómez
EA7IXO
EA5EFU
#255678  - 3 julio, 2014 05:38
Hola Francisco, te cuento, el departamento de diplomas de nuestra asociación recibe por parte de los compañeros que activan el DME (DIPLOMA DE MUNICIPIOS DE ESPAÑA) el log de su actividad que siempre viene acompañada de un vértice, ermita, monumento, castillo, puente rio o lo que sea, siempre y cuando el activador tiene la deferencia de comunicarlo a URE en vez de enviar la qsl físicamente.
No tienes que ponerte en contacto para nada con el que ha hecho la activación, únicamente mira aquí en la página web de nuestra asociación en la sección de diplomas y accede al diploma DME y podrás leer las bases para obtener uno de los diplomas más importantes de nuestra asociación.
Actualmente se ha informatizado este diploma para que los endosos se procesen todos aquellos que vienen de los vértices y ermitas, se espera que de monumentos y castillos en breve también se incorporen de manera que de esta manera se apoye la actividad de radio de nuestro país.
Espero que te haya servido de ayuda mi explicación, de todas formas no dudo que otros compañeros también te comenten algo sobre todo lo que te he explicado de mejor manera que lo he hecho yo.
Francisco unete al DME y disfrutaras de la radio.
73, Jaime
EA1RJ
#255686  - 3 julio, 2014 08:51
Como siempre hay un pero.... en mi caso he recibido igualmente algún endoso automático, pero una de dos, o el operador escucho mal el indicativo o algún cuco anda usando mi indicativo ya que últimamente no hago HF.
La cuestión que es sin haber trabajado esa referencia ya la tengo endosada.... y esas cosas no me gustan. Soluciones para evitar estos casos?
#255704  - 3 julio, 2014 10:03
Yo también he recibido la comunicación de un par de municipios endosados, algo que no entiendo.
Yo entiendo que para confirmar un QSO, y por tanto validarlo para la cuenta de cualquier tipo de diploma, hay que asegurar que una serie de datos coincidan en las 2 partes del QSO, y estas lo comuniquen al gestor del diploma para su verificación, y en estos comunicados no se tiene en cuenta.
O se está desprestigiando estos diplomas al no existir verificación, o hay un error en el conocimiento del idioma por parte de quien ha programado el envío de esos correos.
Envié un correo a URE comunicándolo pero no he recibido contestación.
EA7BJ
#255679  - 3 julio, 2014 15:50
Esa es la diferencia entre LOTW y EQSL.
La primera funciona bien porque hay una coincidencia en los datos que envian dos sujetos diferentes, la segunda no termina de ser aceptada porque es un coladero.. cualquiera puede subir un log, que si estas en el, te lo comunican y tu decides si lo aceptas o no...
GDURE deberia hacer lo mismo.. que el primero.
EA1S
 EA1S
#255725  - 3 julio, 2014 18:35
No estoy deacuerdo.
LoTW es el sistema mas seguro pues tiene que haber coincidencia de datos como dices, aunque no siempre, pues si recibo una tarjeta por otro medio puedo anotar los datos en mi libro de guardia y subirlo a LoTW.
eQSL se asemeja al trafico normal, por buro o a tu buzon, en el que si te llega una QSL que no es tuya por cualquiera de estos medios tu decides si la aceptas o no como tambien dices, una vez aceptado y en tu libro de guardia puedes subir el QSO con esos datos a LoTW como te dije (ningun sistema es 100% efectivo), no veo ninguna diferencia a este tipo de pilleria entre el trafico tradicional y eQSL.
GDURE es actualmente el coladero en el que si un activador envia su lista y no lo has trabajado te endonsan el QSO si o si, supongo que con el tiempo esto cambiara, por el bien de los diplomas de URE, y habra un cruce de datos similar al de LoTW, demos un poco de margen para que se asiente el nuevo sistema de gestion.
En definitiva, esto es un pasatiempo similar a un solitario en el que si te haces trampas te las haces a ti mismo por muchos medios que existan, tal vez por eso me gustan tan poco los diplomas, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1S
 EA1S
#255738  - 3 julio, 2014 20:09
EB5AV escribió:
La única manera de falsear una QSL en Lotw es que llames al corresponsal y que te apunte en su libro de guardia antes de subirlo.
Damos por hecho, y es de lo que estamos hablando, de que el corresponsal por error ya te ha apuntado en su libro de guardia, si recibes confirmacion del contacto por cualquier medio de los que existen hoy en dia (buro, directa, eqsl, qrz.com, etc) y lo anotas en tu log, a su vez ya lo puedes subir tambien a LoTW y por lo tanto ya tienes la confirmacion tambien por ese medio, y eso sin necesidad de llamarlo, no se si me he explicado.
La unica manera de que LoTW sea fiable al 100% es que solo exista confirmacion por este medio.
Si nunca estas en su log nunca vas a estar tampoco ni en eQSL, ni GDURE, ni te va a enviar la tarjeta en papel.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1AV
#255680  - 3 julio, 2014 21:13
Aprovechando el hilo y sobre el GDURE, ya llevo observado por dos veces que recibo el correo para el endoso de un DME compruebo que el contacto es bueno y anoto como endosado en mi libro de guardia y en control de endosos del DME, pues bien al comprobar en el Log en línea del GDURE no esta el contacto, lo comento para saber si esto esta ocurriendo a menudo, si es un fallo del GDURE o que la activación fue no dada por valida después de procesado el correo.
73. EA1AV Agustin
EA2WD
#255681  - 4 julio, 2014 02:49
Me sumo a lo que dice Agustín.
Una vez recibido el correo en el que te comunican que se te ha endosado un municipio, ésto no parece ser tan automático en las listas del GDUre.
Pero si vas a ---Descargar DMEs Endosados--- aquí si está actualizado ese ultimo endoso que se te han hecho por correo-e.
Pero, es la lista total de los municipios que tienes y no salen los nuevos o últimos en color verde. Entonces tienes que buscarlo en la tabla excel y con paciencia lo encuentras.
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA7IXO
#255757  - 4 julio, 2014 19:01
Muchas gracias a todos por las respuestas, ahora entiendo como va eso de los endosos y porque los recibo.
Francisco, ea7ixo.
EA3CV
#255682  - 5 julio, 2014 11:31
Pero no se busca prestigio y "calidad" con este nuevo sistema que ha implementado URE? Pues si es así, es el momento de implementar una nueva mejora que pro de lo dicho.
Asumiendo que siempre habrá el tramposo, por que no ponerle trabas y además de forma indirecta conseguir que más de nosotros subamos nuestros logs o enviemos la QSL física a URE.
Tenemos nos grandes referentes: LoTW y eQSL, el primero sin lugar a dudas -para mi- es el mejor, y además, muchos de sus asociados lo usan por defecto. En cuanto a eQSL, por volumen no es despreciable pero deja bastante que desear. Y nosotros (URE) dónde nos encontremos y hacia dónde vamos.
Saludo
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
telnet://dxcluster.cronux.net:7300
