Elecraft K2
EA1EQ
#332456  - 12 marzo, 2019 21:06
Muy buenas. Me gustaría si algún compañerin me podría informar de como podría oír en mi K2 el sonido cuando estoy haciendo CW ya que no encuentro donde activar el monitor para que cuando este haciendo un contacto con las palas poder oírme.
Muchas gracias.
#332457  - 12 marzo, 2019 21:31
El monitor (Sidetone) se debe habilitar en el menú: ST L  (L viene de nivel) y hay que subirlo hasta que de un nivel razonable. Después toca DISPLAY para cambiar el origen del monitor que alterna entre tono y no tono. Una vez que oigas el tono sal del menú tocando MENU dos veces.
La entrada del menú ST P es para Pitch (tono). Puedes comprobar que el monitor funciona tocando SPOT. Se anula pulsando cualquier otra tecla.
P.D. los menús han ido cambiando con las versiones. Usa el manual de tu equipo y busca Sidetone para ver el procedimiento exacto.
EA1EQ
#332458  - 12 marzo, 2019 22:00
Muchísimas gracias compañerin problema resuelto. Un abrazo...
