EG5ATC - Torre de C...
EG5ATC - Torre de Comunicaciones
EC6DX
#27246  - 10 marzo, 2014 17:15
Os informo que del 14 al 23 de Marzo pondremos en el aire varias estaciones del distrito 5 un indicativo especial en conmemoración del 50º Aniversario de la puesta en marcha de la Torre de Guardamar de uso militar para comunicaciones con submarinos. Para más información podéis visitarnos en http://www.qrz.com/db/EG5ATC
Espero vuestra participación.
Jose EA5IDQ
Jose EC6DX
Menorca
Loc: JM29du
DME: 07064
#247486  - 10 marzo, 2014 19:07
Yo no conocía esa torre hasta hace relativamente poco tiempo (pocos años).
Me parece fenomenal la conmemoración de esa torre.
Fantástico sería si dejaran activar la antena propiamente dicha pero al ser militar y estar en uso... supongo que nos será posible, de momento...
EC1DLH
#247509  - 10 marzo, 2014 22:02
Hace algunos años, mi mujer y yo recorrimos la zona de Alicante, Elche,
Murcia, y Torrevieja.
Cuando estábamos pasando la zona de las salinas hacia Torrevieja,
vimos la torre, la verdad es que impresiona, y cuanto mas te acercas
te das cuenta que no es una simple torre de las que solemos ver.
Esa misma carretera pasa justo cerca de la torre.
Recuerdo que para ir a la torre hay que cojer hacia la derecha
en una rotonda y a unos pocos kilometros
volver a cojer de nuevo a la derecha y se empieza a subir
para la torre.
Recuerdo que pregunté en la última casa que hay en esa carretera
y muy amablemente me explicaron como llegar y lo que realmente era,
(eso es una antena para los submarinos que antiguamente era de los americanos).
Bueno... hasta aquí todo muy bien pero lo bueno llega ahora.
Cuando llegue al final del camino te encuentras con una verja metálica
al lado izquierdo esta el letrero, al lado derecho la torre y en una esquina
de la verja hay un mástil con unas cajas blancas
un megáfono, una cámara y algo mas que no supe lo que era,
baje del coche y me puse hacer fotos para la torre, el letrero, entrada etc...
No se si es imaginación mia pero cuando llegue,
la cámara de vigilancia estaba dirigida hacia el centro del camino
y cuando me acerque a la entrada de la base mire para la
cámara y me di cuenta que había rotado unos 45 grados y
estaba dirigida hacia la entrada
en cuestión de segundos escuche por el megáfono Oiga... Oiga...
en ese momento nos subimos al coche y nos fuimos.
Como se suele decir aquí en galicia (o que ten cu, ten medo)
Aqui os dejo un par de fotos y espero poder contactar con vosotros
un saludo Jose y compañia
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH
#247520  - 10 marzo, 2014 22:30
Por cierto
Dias despues, me puse en contacto con un colega
que esta ligado a las fuerzas y seguridad del estado,
me explico que esa antena en su dia era de los Americanos
y que despues paso a pertenecer a ejercito español.
A dia de hoy se utiliza para las comunicaciones
con los submarinos y esta controlada a distancia desde la base de rota,
y al parecer no hay personal militar en la base. pero si hay vigilancia
tambien decir que parte de los equipos de comunicaciones
que se utilizaron en su dia eran de la casa Marconi ;) :whistle:
un saludo
un saludo
juan
#247523  - 11 marzo, 2014 09:11
Juan Luis, muy buena esa.
Me recuerda a una vez que yo pasaba por la carretera de Arganda y como tenía tiempo dije... vamos a ver las parábolas de cerca.
Al acercarme por la carretera de entrada al complejo, me paré a un lado para verlas y hacerles unas fotos. Como a unos 50m de donde está el vigilante. Pues allí salió el vigilante gritándome que me fuera y venía hacia mi que no podía hacer fotos y que iba a llamar a la Guardia Civil.
Yo también como buen gallego...
Gracias por las fotos.
#247539  - 11 marzo, 2014 09:18
Mirar que encontré; http://www.navy-radio.com/commsta/guardamar.htm
AN/FRT-10 transmitter
500 kw LF 100-200 kc CW/FSK - spec sheet
dual 250 kw transmitters
diesel engines for p/s
installed at Guardamar, Spain
Info from John Cobb:
"The AN/FRT-10 was unique, a 500 kW LF giant tuning 100 - 200 kHz. It was in two amplifier bays, which we drove alternately with an external TMC synthesized exciter stack, running the single-channel KSUB broadcast at about 50 kW. It fed a 1200-foot tower, through 8-inch rigid coax and a big variometer/capacitor network in the helix house. The amplifier bays each consisted of IPA and driver stages for the finals: four air-cooled 6697 triodes in grounded-grid push-pull configuration!"
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
EC1T reaccionó
EC6DX
#247487  - 11 marzo, 2014 09:51
Gracias por las aportaciones, yo estoy esperando a que me pasen algún video y fotos por parte de la TV Local de Guardamar para poder documentar mejor el evento. En estos momentos es difícil que se nos conceda permiso para activar desde dentro, pero si en algún otro momento lo conseguimos, seguro que la volvemos a sacar al aire desde la base militar.
Estaremos activos en CW, Digitales y Fonia en todo HF, según las condiciones de propagación.
Jose EA5IDQ
Jose EC6DX
Menorca
Loc: JM29du
DME: 07064
EA5ZN
#247488  - 11 marzo, 2014 12:45
Hola saludos, yo a titulo personal llevo intentando entrar (de la mano de Militares) algunos años, pero se hace misión imposible, y es comprensible
ya que es una estructura integrada en la OTAN.
Lo seguiremos intentando, y espero si lo conseguimos nos permitan tomar alguna foto de los transmisores actuales,lo de activara desde dentro va ha ser muy difícil, la veo desde la ventana del cuarto de radio, y como ya comente en una ocasión, jamas me ha causado la mas mínima interferencia a pesar de la potencia con la que transmite, para los que vivimos aquí al final la ves no tan grande, yo me he acercado un par de veces, y si la altura impresiona, que impresiona y mucho, lo que te deja la boca abierta son los vientos.
Jose esta intentado rescatar fotos del histórico en diversos sitios del pueblo , si hay suerte se podrá ver el montaje que se realizo con helicópteros de la armada USA y alguna foto y vídeo del transmisor original.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
#247551  - 11 marzo, 2014 14:38
Transmite con bastante potencia pero entre 100 y 200 KHz. Eso está muy alejado de cualquier cosa.
EA5ZN
#247489  - 11 marzo, 2014 19:31
Hola Máximo, me refería a los armónicos que podría tener en frecuencias próximas, (aunque no tanto) 160 u 80 metros, pero nada de nada, a pesar del montón de Kw con los que transmiten .
73,Salva.
EA5XV
#247570  - 11 marzo, 2014 19:48
Como anécdota comentar que cuando jure bandera me dieron a elegir entre 3 destinos y uno era la estación de radio de Guardamar, de eso ya han pasado muchas noches , creo recordar que se comentaba que la instalación intervinieron unos nativos norte americanos ¿ navajos? que al parecer carecen de vértigo
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EC6DX
#247490  - 11 marzo, 2014 20:28
Hola, Si, la construyeron indios americanos según dices los "viejos" por el pueblo. Además, yo conozco varios casos de militares casados con mujeres del pueblo y que en estos momentos residen en Guardamar. Saludos
Jose EC6DX
Menorca
Loc: JM29du
DME: 07064
EA5ZN
#247491  - 11 marzo, 2014 20:43
Hola, pues va he ser que si, hablando con los abuelos del lugar me han comentado lo que tu dices ...
Ellos te cuentan que vinieron un montón de Americanos con camiones y helicópteros, pero que los que se subían a la torre eran Indios, no he llegado ha discernir, si se refieren a Indios de la India, o a nativos Americanos, ya que las explicaciones son vagas y se pierden en el recuerdo , yo voto por los segundos, los abuelos si son claros al respecto de que eran muy morenos no muy altos y exquisitamente respetuosos de los demás.
Es lo que me han contado.
73,Salva.
EA5YU
#247492  - 12 marzo, 2014 01:38
Hola a todos. Me encanta el tema y os informo de una curiosidad: La torre tiene un ascensor interior que tarda unos veinte minutos en subir hasta unos diez metros por debajo de la luz intermitente del balizamiento superior.
Saludos!!!!
EA5YU/Pp
EA5YU
#247493  - 12 marzo, 2014 18:04
Hola a todos. Aqui os dejo una foto desde el interior y un recuerdo.
Saludos!!!
EC1DLH
#247634  - 12 marzo, 2014 22:35
Hola a todos
Para Ea5yu
Ami tambien me encanta este tema,
hace ya algunos años tambien me acerque a una base militar,
en concreto a EVA - 10 que esta situada en la Coruña concretamente
en la localidad de Noia en el monte Iroite
en la primera foto se puede ver una antena loop magnetica
al lado de una de las torres,
lo que me intriga es la esfera,
me comentaron que dentro hay una parabolica y que la esfera
es para no saber hacia donde esta dirigida, otros me dicen
que es para protejerla de la climatologia
nose....
juan
EC1DLH
#247651  - 12 marzo, 2014 22:40
En la segunda foto
esta la antena del radar que esta continuamente
girando,
y lo que tambien me intriga de esta foto
son los 4 mastiles que estan en el radar y que a su vez
estan unidos por un cable desde la punta del mastil
para que es eso ?????
juan
#247653  - 13 marzo, 2014 10:30
Juan Luis, la esfera es de material sintético para proteger la antena de la climatología. La mayoría de esas antenas las tiene así protegidas.
Las cuatro torres alrededor del otro radar... ni idea.
Podría ser como pararrayos, para protegerla de una posible descarga.
Ahora no recuerdo pero creo que esos radares cubrían hasta 300 o 350 Km de distancia. Hay una serie de ellos repartidos por toda España para vigilar el espacio aéreo.
Todos esos radares envían la información a un bunker que hay en la base de Torrejón.
Yo pude visitar el bunker una vez (hice la mili en el Ala-12 en la base de Torrejón) y hay una sala llena de pantallas donde puedes seleccionar la vista, de cualquier zona de España.
También hay dos salas más pequeñas donde se reúnen los mandos para dirigir el tema, y hay el típico cristal donde escriben los movimientos por un lado (al revés) para que los vean los mandos al otro lado (al derecho).
Esas fotos son de la época que yo lo visité.
Actualmente creo que ya lo han modernizado;
EC1DLH
#247671  - 13 marzo, 2014 18:35
Impresionante Maximo
muy buenas fotos
juan
EA5YU
#247494  - 13 marzo, 2014 22:50
Hola Juan Luis, en el año 95, cuando yo vivia en Marín, estuve de visita en el EVA-10 y por las fotos veo que su aspecto exterior esta algo cambiado.
Saludos!!
EA5YU/Pp
