eantenna dx 7
EA7Y
 EA7Y
#21887  - 15 octubre, 2012 18:57
buena noche a todo hay algun amigo de la radio
que tenga esta antena eantenna dx 7
el amigo rodrigo ea7jx que lo hace que lo alla urilizado o que la tenga montado en su qth que tal funciona bien o no
tira en la banda de 6 a 40 metros si hay algun amigo que la tenga si puede que informe algo de esta antena vertical saludo y buena noche
EA7Y
 EA7Y
#204724  - 18 octubre, 2012 08:44
algun comentario de esta antena dx 7 de rodrigo ham radio
EA5BZ
#204725  - 18 octubre, 2012 20:45
no conozco esta antena
¿Es direccional?
¿Puedes enviarnos un enlace de la misma?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7BJ
#204726  - 18 octubre, 2012 22:20
supongo que se refiere a esta
http://www.eantenna.es/eantenna-dx7m/
EC4KW
#205063  - 19 octubre, 2012 00:24
¿Es direccional?
Como una caña de pescar pero con 45 metros de coax. por el módico precio de 200 euros.
§ 88, Va por ti figura. §
EA3GEG
#204727  - 19 octubre, 2012 03:03
No acabo de entender el tema de los 45 metros de cable coaxial.
EA7JX
#204728  - 19 octubre, 2012 05:26
Hola a todos, para EA7IM, si puedes ponte en contacto directamente conmigo y te puedo dar referencias de la antena. Hemos vendido pocas unidades de este modelo, y sobre todo a Radioaficionados que estan empezando sin quere hacer grandes inversiones.
A EA3GEG quiero comentarle que los 45 metros de coaxial son una longitud calculada segun el factor de velocidad del cable, para que la impedancia sea menor a la que ofrece la antena, ya que la antena es como si fuera un hilo largo pero en vertical. La antena sin los 45m. de cables funciona igualmente, pero con mas alta ROE. Otros fabricantes que venden este tipo de antena, ofrecen un acoplador externo y asi evitar las perdidas que puede generar 45 metros de coaxial, pero en el bolsillo del cliente está la opción del cable coaxial o un acoplador remoto, por eso se ofrece el cable como opcional.
A EC4ALB le comento que no es una simple caña de pescar, veo que no has leido la ficha del producto ni lo que incluye. Ruego lo leas y como esta hecha la antena y si la ves alguna vez, veras que 200,00 euros no es precio para una antena así, con las calidades de los materiales que incluye y el trabajo que hay detras.
Saludos a todos
EA7JX / CT7AGL
Rodrigo
EA7LL
#205073  - 19 octubre, 2012 05:57
Hola a todos, no conozco esa antena, pero si otras de Rodrigo y en cuanto a calidad de contrucción y funcionamiento solo puedo hablar bien de ellas, y lo que para mi es muy importante, el servicio post-venta es un autentico lujo.
Manolo EA7LL
73 Manolo
Im76nm
EC4KW
#205076  - 19 octubre, 2012 06:30
Manolo EA7LL
Conozco a más de uno (yo incluido) que ese servicio post-venta fue de lo más paupérrimo.
EA7Y
 EA7Y
#205077  - 19 octubre, 2012 06:40
hola bueno dia para el amigo ea7jx o para todo
antoce si tu pone un cable de coaxial de rg 58 de longitud
de 10 o 15 metros de cable de rg de 58 el roe
es muy alto no pero lo baja con un acoplador manual
lo baja pero e leido que hay que poner 8 cable de 2 metros de longitud si pone de cable de radiales nunos 12 cable de 2 metros cada rama que seria unos 24 metros funciona mejor toda via no pero antoce de altura de vertical no seria solo 7 metros tengia que ser mas alta no pregunto yo no a todo que me a repondido la pregunta y para nuestros amigo ea7jx espero vuestra repuesta saludo y bueno dia a todos
EA3GEG
#205081  - 19 octubre, 2012 10:17
EC4ALB escribió:
Manolo EA7LL
Pues yo le he comprado bastantes cosas a Rod y nunca he tenido ningun problema, antenas, equipos.
EA7LL
#205082  - 19 octubre, 2012 10:23
EC4ALB escribió:
Manolo EA7LL
Pues bien que lo siento amigo, yo lo que comento es de mi propia experiencia.
73 Manolo
Im76nm
EC4KW
#205119  - 19 octubre, 2012 10:58
Eso es que simpatiza más con el distrito 7 y el 3
Por cierto, hacer publicidad no contraviene la séptima norma del foro?
http://www.ure.es/foro/21-estatuto-y-reglamento-de-ure/147317-normas-del-foro-norma-septima.html
EC4KW
#205120  - 19 octubre, 2012 11:49
EA7LL escribió:
EC4ALB escribió:
Manolo EA7LL
Más lo sentí yo Manolo, aunque ya fue hace unos años, pero en cuanto a Marketing, en primero de Dirección y Administración de Empresas se dice que por un cliente perdido debes ganar otros 15 para quedarte igual.
Saludos cordiales
EA7JX
#204729  - 19 octubre, 2012 13:01
Mis intervenciones en el foro son pocas, y en ningun momento he nombrado mi empresa, ni el modelo de la antena como se denomina exactamente, ahora, si el moderador del foro o en URE no ven licito segun las reglas del foro mi intervención, que la quiten, pero creo que no estoy haciendo mal a nadie, ni infringiendo ninguna regla del mismo. Solo estoy aclarando una duda tecnica de un tipo de antena.
Sobre EC4ALB, no se quien eres y no se que problema has tenido con nosotros o que te ocurrió, pero si aseguro que si por mi parte ha habido alguna negativa a ser flexible como lo soy siempre con mis clientes, será por algo que en su momento tuvo mucho peso. Y sobre que haya otros clientes insatisfechos, claro que los habrá, creo que ninguna empresa por pequeña o grande que sea, todos sus clientes estaran al 100% contentos. Pero por mi parte arreglar disconfirmidades ha sido una tarea que me he trabajado mucho para arreglarlas y llegar a acuerdos compensatorios, pero hay casos que son inviables o insostenibles, y no tienen argumento sostenible, o sea, "que nos la quieren dar con queso", se puede decir coloquialmente.
Para finalizar, solo comentarle al amigo EA7IM, que si puedes mandarme un correo o llamar por telefono o me dices el tuyo por un privado y te llamo yo, creo que seguir este hilo no es de mi gusto.
Rodrigo
EA7JX / CT7AGL
EA5BZ
#205131  - 19 octubre, 2012 14:38
Me siento en la obligación de responder:
En mi caso, cada vez que he tenigo una disconformidad o problema con algo que he comprado a esta empresa, ha sido resuelto de una manera rápida y muy correcta.
Y no hablo de una vez, sino de todas las ocasiones en las que ha ocurrido algo sea o no responsabilidad suya.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
