Duda envío Humedad ...
Duda envío Humedad Relativa en CW.
EB5ABT
#32505  - 31 marzo, 2016 17:22
Estoy cacharreando con un circuito para que indique la Temperatura y la humedad en CW, y la duda que tengo es como indicar el valor de Humedad Relativa, ya que desconozco si existe codigo para el símbolo %.
Se aceptan sugerencias.
Jaime - EB5ABT
#292521  - 31 marzo, 2016 17:30
Siendo la telegrafía un lenguaje abreviado por naturaleza y la Humedad Relativa "relativa", todo buen entendedor al escuchar "T XXC HR YY" entenderá temperatura en Celsius y humedad relativa en porcentaje. El C, a no ser que sea una aplicación pensada para EE.UU. puede sobrar también y así el mensaje es más corto.
EA5GKA
#292524  - 31 marzo, 2016 20:02
¡Lo has "clavao" Jon!
73 de Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
#292546  - 1 abril, 2016 06:39
¡Ah! y si la aplicación tiene visos de usarse en otros países, mejor que HR sería poner RH, del inglés, ya sabes, el idioma del imperio...
EB5ABT
#292522  - 1 abril, 2016 18:07
Gracias por las sugerencias Jon.
Cuanto más corto sea el mensaje más durará la batería :) .
Preguntaba por si hay alguna norma para indicar estos valores (ya que por lo que he leído en varios post, se que en el foro hay telegrafistas de la Marina Mercante, etc.).
El proyecto en cuestión es con idea de una vez terminado (lo tengo al 60%) ponerlo a disposición de todos los aficionados al CW (en la revista Radioaficionados por ejemplo), ya que pienso puede venir bien para practicar la recepción de los números.
Saludos..
Jaime - EB5ABT
#292619  - 1 abril, 2016 18:30
Si quieres ideas para el cacharreo, Steve hizo un transmisor de temperatura en Morse con un Atmel 13A y un DS18B20.
Más detalles en:
Lamentablemente, algunas de las imágenes no se han archivado:
https://web.archive.org/web/20101120183923/http://kd1jv.qrpradio.com/temp2morse/temp2morse.htm
EB5ABT
#292621  - 2 abril, 2016 16:37
Gracias de nuevo Jon.
Hace ya muchos años estuve trasteando con los microprocesadores de Atmel, pero luego me pasé a los microcontroladores Pic de Microchip (más que nada por que al ser por hobby, tenía que ir adaptándome a lo que más barato y más fácil de encontrar era), pero tengo muy buenos recuerdos de esa familia de chips.
La parte de Hardware ya la tengo completada y me quedaría revisar el programa.
De momento dejaré el mensaje como tu me has sugerido T XX HR YY, ya que si se indican las unidades de la humedad relativa, tampoco se indicarán las de la temperatura.
Jaime - EB5ABT
EA5GKA
#292662  - 3 abril, 2016 21:46
Hola de nuevo Jaime,
También yo soy un enamorado de los PIC desde hace ya bastantes años, utilizándolos para cualquier cosa, pero sobre todo para realización de dispositivos de telemetría y adquisición de datos.
Allá por el año 2003 diseñé y construí un circuito para supervisión vía radio del estado de unos repetidores ubicados en una caseta en lo alto de una montaña: ya te puedes imaginar el respiro que se le dio al encargado de mantenimiento de esos repes.
Dicho circuito "cantaba" el voltaje de hasta tres baterías, conectadas con negativo común, y al mismo tiempo informaba de la temperatura del interior de la caseta donde estaban los equipos de radio, y como guinda, también transmitía información de la velocidad del viento reinante en el exterior, la cual se medía con un anemómetro de contacto reed. La carga de las baterías se realizaba principalmente por medio de un aerogenerador, ya que los paneles solares eran robados bastante a menudo.
Y como no podía ser de otro modo, toda esta información se transmitía en CW de forma periódica.
Si quieres, puedes ver el detalle de dicho proyecto en el siguiente enlace:
http://ea5gka.blogspot.com.es/2013/10/baliza-de-identificacion-y-telemetria.html
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
EB5ABT
#292523  - 4 abril, 2016 17:49
Muchas gracias por el enlace Ricardo.
Lo veo muy interesante y me va a servir para coger ideas de otra función que he añadido al termómetro.
¿La señal de audio la hiciste utilizando el módulo PMW?.
Yo he utilizado en alguna ocasión los Timers, pero con el PMW aún no he trasteado.
Jaime - EB5ABT
