Duda Conmutador Ant...
Duda Conmutador Antena
EA3BEN
#21446  - 8 septiembre, 2012 07:25
Hola buenos dias tengo una duda y espero que como siempre algun colega me ayude.Tengo desde hace 30 años un TS-820S con una antena vertical y acoplador habia hecho muchos contactos en CW.Recientemente he comprado un FT-897D he cambiado la antena por un dipolo Windom 40/10 ahora viene la pregunta cambie le cable por el RG-213 los equipos los tengo dentro de un mueble cerrado y me es un poco pesado cambiar el PL de antena de un equipo al otro cuando los quiero utilizar he pensado utilizar un conmutador de antena comercial pero los que he visto parece que estan hechos para conectar 2 antenas a 1 equipo esta es mi duda.Sabeis alguna otra forma de hacerlo .Saludos 73 EA3BEN Jose
#200874  - 8 septiembre, 2012 07:30
Es lo mismo dos antenas y una radio que dos radios y una antena, el problema es algo llamado "aislamiento" entre conectores.
Ya que cuando uses una de las radios, parte de la potencia va a ir a la otra, por culpa del aislamiento del conmutador.
MFJ vende unos conmutadores que son para varias radios y varias antenas.
EA3QS
#200876  - 8 septiembre, 2012 08:15
Hola;
Verdadera la observación de EA1DDO, pero yo tengo desde hace 6 años, un conmutador Tagra HF(malo) y dos radios conectadas, con 450 W de dos 572 B y nunca pasó nada, por lo que si no tienes ampli, personalmente no le veo problema. Digo... -73-
EA3BEN
#200877  - 8 septiembre, 2012 08:17
Hola Maximo gracias por contestar ya habia visto la pagina de MFJ y habia visto los modelos MFJ 1703 y MFJ1700C uno es para 2 equipos 2 antenas y el otro es para 6 equipos 6 antenas pero no veo claro lo del aislamiento que puede haber para que la rf que transmites no se nos cuele en la entrada de antena del otro equipo como tu bien decias.Espero mas respuestas si otros colegas tienen y funcionan sin problemas el sistema que usan.Saludos EA3BEN Jose.
EA4BGH
#200875  - 9 septiembre, 2012 06:17
Lo del aislamiento es esto:
Si transmite el equipo de arriba (línea azul) la mayor parte de la potencia va hacia la antena pero como el aisalamiento del conmutador no es perfecto, una pequeña parte (línea roja) sale hacia el otro equipo.
EA3BEN escribió:
... pero no veo claro lo del aislamiento...
...Espero mas respuestas si otros colegas tienen y funcionan sin problemas...
La experiencia de los demás es muy positiva, pero puedes prever echando cuentas.
Ejemplo,
si el TX son 100W y el aislamiento del conmutador son 60 dB, al otro equipo le llegarán 100 uW, cifra que si bien saturará el receptror, parece razonable como límite de seguridad.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
