DOCUMENTAR CARKIT
Página 2 / 3
EA7HAE
#347341  - 7 mayo, 2020 13:03
@ea2sn
¡¡¡ Pero de qué caverna habéis salido !!!  ¡¡¡Que estamos hablando de cuando Elcano navegaba en su crucero!!!
Yo tuve un SALESKIT de 3W con el receptor de sintonía variable. Aquel cacharro tenía un modulador increíble. El transformador de modulación era de grande como el de mi fuente de alimentación. El transistor final del emisor era el BD131 si no recuerdo mál. El BD124 lo montaban los Carkit, y los dorados daban casi 5W (creo).
Aún tengo la placa del transmisor SALESKIT con algunos cristales de cuarzo (por si le tengo que meter portadora a alguien JAJAJAJA)
Recordáis cuando poníamos un condensador electrolítico en serie, a la entrada de alimentación del Tx, para hacer "portadora controlada" emulando una transmisión en banda lateral. Que barbaridad, aquello metía un ancho de banda que ocupaba varios canales colindantes. pero... y lo que nos divertíamos.
EA7HAE
#347352  - 7 mayo, 2020 19:53
Que pena que ya no se encuentre el BD131, si lo remplazabas en lugar del BD124 daba más potencia, y no cascaba (casi), pero mejor era el "verde", que nos conseguía un amigo que trabajaba en una empresa de electricidad-electrónica industrial.
EA3IO
#347404  - 8 mayo, 2020 18:03
Publicado por: @ea3cgr
Aunque el foro es antiguo, acabo de adquirir una emisora completa referencia CARKIT 1006R, compuesta por los módulos. CARKIT34 emisora 27MHZ 3W, CARKIT 112 receptor completo 27MHZ, CARKIT 35R Modulador 3W, CARKIT 43 Oscilador de llamada y CARKIT 105 Caja Metálica.
Por montar, nuevo de caja, igual que el que compre hace aproximadamente 40 años y que fue también para mi el acceso a la radio y a la electrónica, no sé si montarlo o dejarlo para la historia.
Pura añoranza.
Saludos¡¡
2019 01 02 10 24 00
2019 01 02 10 29 19
2019 01 02 10 29 54
2019 01 02 10 30 24
2019 01 02 10 30 55
2019 01 02 10 31 26
2019 01 02 10 31 53
Cómo aparato hístorico valdrá más si la guardas así. A los coleccionistas les gustan las cosas ORIGINALES, y sin tocar.
Ahora, el gustazo de montarla ahora, con todo lo que sabemos, pués pica la curiosidad..
EA3IO
Manuel Aleu
EA3IO
#347406  - 8 mayo, 2020 18:11
Yo, aún guardo una enciclopedia de la electrónica por fasciculos, que la mayoría de los circuitos eran CarKit, ó Korpalkit, y el final del primer toco (creo recordar), es el montaje del carkit de 3W. Con fotos explicación y todo....
Estube muy apunto de construirme una, pero yo que tenía catorce años en 1982, al final me decanté por un equipo de CB comercial, un Stalker V, que aún tengo la factura, costó 16.500pts en Radio Watt en Barcelona. Era una pastaaaa!
EA3IO
Manuel Aleu
EA7HAE
#347418  - 8 mayo, 2020 20:06
@ea2et
Ángel, tu amigo... ¿no trabajaría por casualidad en un sitio de electricidad y electrónica que tienes por ahí cerca en Martutene?  ¿no?
EA3FNM
#347428  - 8 mayo, 2020 23:30
Publicado por: @ea3io
Siiiii, yo la tengo!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3IO
#347439  - 9 mayo, 2020 11:08
Publicado por: @ea3fnm
Aaaahhh jajajajajaja, pues siiiiiii!!!!!!!
Que grandes momentos!!!!!
EA3IO
Manuel Aleu
#347450  - 9 mayo, 2020 13:28
No Manolo, creo que te refieres a algún otro amigo y una empresa muy relacionada con la RF, pero que en esa época aún no trabajaba ahí.
El que me pasaba los verdes estaba en otra empresa de Pasaia sin relación con RF.
EA7HAE
#347452  - 9 mayo, 2020 13:38
@ea2et
Gracias Ángel. Es pura curiosidad, por mis relaciones profesionales.
Un saludo. Cuídate.
EA4DR
#347652  - 12 mayo, 2020 21:48
Saludos al foro, soy Gerardo EA4DR y hace tiempo adquirí un kit a medio funcionar de Carkit, necesitaría a parte del Tx información sobre de que kit se trata, ya que había visto alguno así pero no en 10 metros sino en 27 MHz. Gracias a todos, un saludo.
frontal
interior
Gerardo
EA4DR
ea4dr@radioclubhenares.org
#347673  - 13 mayo, 2020 13:22
Gerardo, podría tratarse del CARKIT 1010, Transceptor completo de 8 W.
El receptor es el CARKIT 69 http://www.catlog.net/_Descarregas/Manuals/55-CARKIT/Carkit%20069%20receptor%2027-28%20Mhz.pdf
El modulador CARKIT 89 http://www.catlog.net/_Descarregas/Manuals/55-CARKIT/Carkit%20089%20Modulador%20Emisora%2027%20Mhz%208W.pdf
Te falta el módulo CARKIT 88 que sería el emisor de 8 W http://www.catlog.net/_Descarregas/Manuals/55-CARKIT/Carkit%20088%20Emisor%2027%20Mhz%208W.pdf
EA4DR
#347761  - 14 mayo, 2020 23:16
@ea2et Gracias por responderme, Ángel; ese receptor viene para 27-28 MHz, pero si te fijas en el dial de la foto del que he puesto, va de 28 a 30 MHz, es otro kit. Desde luego, es un mundo fascinante este de los kits. Seguiré investigando entre los esquemarios y catálogos a ver si aparece algo.
Un saludo,
Gerardo EA4DR
Gerardo
EA4DR
#347790  - 15 mayo, 2020 20:41
@ea4dr
Probablemente se ha fabricado su propio dial, el oscilador variable se puede modificar/ajustar para ese rango.
Tengo el esquemario completo hasta el nº 140, pero ahí no viene la documentación del 1010, solo su mención.
EA4DR
#347804  - 16 mayo, 2020 00:15
@ea2et Pues puede ser, quizás fuese un artista, desde luego no parece "casero". Seguiremos peleando, gracias por los links, en mi esquemario el kit 69 aparece como "en preparacion" 🙁
73s Gerardo EA4DR
Gerardo
EA4DR
EA4DR
#348981  - 12 junio, 2020 21:22
Buenas al foro de nuevo; me gustaría que me ayudaseis a localizar el número de kit de un amplificador de 27 MHz de válvulas que tengo en la colección y no encuentro por ningún lado; he consultado las listas de kit que tengo desde el 75 y o bien salió fugazmente y no se reflejó en catálogos o justo es el que me falta. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo.
Gerardo EA4dR
ampli1
ampli4
ampli3
ampli2
Gerardo
EA4DR
EA3CGR
#350348  - 16 julio, 2020 17:37
En Zamora, Electrónica Rodriguez Diego, tiene una basta colección de Kits de la época Carkit, SalesKit, ValKit, etc, etc, un autentico agujero negro dónde buscar, preguntar por Ángel, os pasará el listado.
980 511 104
Email: Envia un mensaje
Saludos¡¡
EA4DR
#350352  - 16 julio, 2020 19:00
@ea3cgr Gracias Jorge, ya le he mandado un email, a ver si hay suerte. Un saludo!!!
Gerardo EA4DR
Gerardo
EA4DR
EA1ACS
#352006  - 21 agosto, 2020 03:26
@ea4dr Hola Gerardo. Creo recordar que el amplificador de lámparas de 27 MHz al que te refieres no era de CARKIT, era de TRONKIT, concretamente el Tronkit nº 53. Creo que tengo por ahí el manual de Tronkit con la recopilación de los números 40 al 60. Déjame que lo busque y si tienes mucho interés te escaneo las páginas donde está toda la información de este kit (2 lámparas 6JB6). Un saludo, Julio EA1ACS
EA1ACS
#352007  - 21 agosto, 2020 03:27
@ea4dr Hola Gerardo. Creo recordar que el amplificador de lámparas de 27 MHz al que te refieres no era de CARKIT, era de TRONKIT, concretamente el Tronkit nº 53. Creo que tengo por ahí el manual de Tronkit con la recopilación de los números 40 al 60. Déjame que lo busque y si tienes mucho interés te escaneo las páginas donde está toda la información de este kit (2 lámparas 6JB6). Un saludo, Julio EA1ACS.
Perdón..., se me fue dos veces el mensaje porque se me quedó "congelado el sistema", je, je... y pensé que no lo había enviado. ¡Mil disculpas...!, Julio EA1ACS
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA1ACS
EA4DR
#352019  - 21 agosto, 2020 11:41
@ea1acs Buenos días y muchas gracias por responderme. Pues no habih caicaen que fuera de su "hermano" Tronkit, desde luego el aspecto y detalles encajan perfectamente. En casa tengo algunas listas de precios de Tronkit, ahora estoy de vacas y no puedo. Pues estamos en contacto y si puedes enviarme lo que sea, eternamente agradecido.
Un abrazo,
Gerardo EA4DR
Gerardo
EA4DR
Página 2 / 3
