DIPOLO WINDOM ECO A...
DIPOLO WINDOM ECO ANTENNE
EA3BEN
#20981  - 27 julio, 2012 23:25
Hola a todos ayerhe podido montar este dipolo Windom 10,20,40m (20 m) lo he montado en un mastil telescopico de 10 metros y tengo unas dudas que supongo me podeis ayudar he montado el balum en la punta de arriba el cable
de bajada lo he cambiado por el RG213 lo hago bajar pegado con bridas de plastico al mastil del punto que sale de los tirantes de los vientos lo hago llegar al punto que baja por la galeria hasta casa este cable es bastante pesado tengo la tirada desde el mastil hasta por donde baja seran unos 10 metros veo que si lo cojo al cable de los vientos hace mucho peso me podeis decir la manera de cojerlo mejor o de incluirle otro cable de viento mas.Tengo puestos 6 tirantes de alambre tambien os comento a la salida del balum le he hecho con el cable de bajada un pequeño aro que habia visto en instalaciones de antenas verticales pero no se si con este dipolo es mejor bajar el cable recto.Ayer con las prisas solo tenia un mastil de 3 metros para colgar las ramas del dipolo y he colgado la rama que mide 6.4 metros el otro ramal lo he dejado cogido con toda su extension a la pared pero a 1 metro el lunes vuelvo con otros mastiles y arreglo esta rama.Os comento que he probado la antena y estoy a 2 de estacionarias en 7 y en 21 mhz y a 1.5 en 14 y 28mhz tengo una recepcion bastante buena y sin ruidos.Perdonar por el tocho que os he escrito pero queria tener solucionadas las dudas para la semana que viene dejar la antena solucionada.Tnx y 73.Ultima cuestion con
que material tipo de cuerda o alambre metalico sujeto los extremos del dipolo el lado de 13.6 metros tambien es un poco pesado y queria dejarlo lo mejor posible que no se vaya destensando es mi primer dipolo que monto
hi hi.
EA7IVP
#197239  - 28 julio, 2012 09:32
Buenos y olímpicos días ;)
Para empezar, si tienes un cable de tirada de 10m, no es necesario que sea tan grueso. En HF las pérdidas del cable no son tan críticas como en otras bandas, así que podrías probar con rg-58, eso sí,para longitudes mayores a ésta, mejor el rg-213-de hecho,yo tengo la misma tirada de cable y es el que empleo-.
El cable debe ir lo más perpendicular al suelo posible, por lo que agarrarlo a un viento no me parece muy buena idea. Como dije...con el rg-58 mejor al ser más ligero. Respecto al bucle que se suele hacer con el cable en las antenas verticales, decirte que éste se hace para evitar tensiones en el cable que puedan romper las conexiones (pl´s, soldaduras en cables,etc..).
No sabría decirte si es muy buena idea tener vientos de alambre cerca de la antena porque igual pueden afectar al rendimiento de tu dipolo.Lo mismo ocurrirá si unes los extremos del dipolo con alambre metálico, aunque tengas un aislador entre ellos, procura emplear hilo de nylon, que lo puedes encontrar en cualquier ferretería,todo a 100 (lo siento,aún sigo con las pesetas, hihi :P ). Además los tienen de varios grosores, si no,cuerda de las que se emplean en la escalada que son más fuertes aún si cabe. Para terminar, intenta poner el dipolo lo más lejos posible de la pared. Seguro que así te baja un poco más la swr.
Un saludo y no te olvides de comentar a ver qué tal te va después de tomar estas medidas.
Carlos, EA7IVP
EA3BEN
#197240  - 28 julio, 2012 11:18
Hoa buenas tardes gracias por contestar te comento que la distancia que tengo de 10 metros de RG213 es del mastil que esta en la caseta de ascensores pasando por el terrado hasta que baja por el patio de luces tengo que dejar el cable elevado ya que el terrado se puedes subir y no puedo dejar el cable por el suelo despues tengo 20 metros hasta la emisora voy a probar de poner otro viento y mirar de cogerlo a los dos vientos.Los alambres estan lejos de la antena.La semana que viene pondre otro mastil de 3 metros para elevar el extremo de dipolo que tengo bajo y cuerda de nilon para coger los extremos del dipolo.Un saludo y ya te comentare.73
EA3BEN
#197269  - 2 agosto, 2012 22:31
Hola buenas noches he colocado el mastil que me faltaba y los cables de nylon en las puntas del dipolo ahora tengo menos de 1.5 de swr en 40/20 /y 10 metros en 15 metros sigo a 2 de estacionarias sigo teniendo poco ruido en recepcion no se si sera por el cable o por el cambio de polarizacion antes tenia una vertical con acoplador ya hare mas pruebas haber si consigo bajar en 15 metros.Saludos y 73.
#197241  - 3 agosto, 2012 07:34
AL pasar de una vertical a un dipolo, debes notar mucho menos ruido. Sobre llevar el cable por el viento y el cable a usar, completamente de acuerdo con EA3BEN, la bajada debiera ser perpendicular al dipolo, pero como es lo que tienes, no puedes hacerlo de otra forma, pero te aconsejo que lo pongas perpendicular a la antena, aunque no esté vertical y cuando ya esté lo más lejos posible, la bajes al suelo. Si tu cable actual pesa mucho, puedes colocar RG-58. Quizá pierdas más en la unión con el 213 mediante un barrilete que por el trozo de RG-58
Sobre los vientos, los cables de acero interactuan con la antena, pudiendo ser resonantes a ciertas frecuencias y produciendo radiaciones indeseadas. También afectan al esquema de radiación. Yo te aconsejo que utilices vientos de Dyneema como los que puedes ver aquí: http://www.hamradio.es/category.php?id_category=242 Son ligeros, no interactúan con las antenas, tienen mayor resistencia que un cable de acero (de hecho en los barcos ya se van usando estos materiales junto con Kevlar por ejemplo), duran muchos años sin deteriorarse y permiten hacer nudos, por lo que con cuatro nudos de pesca/montaña tienen los amarres resueltos sin tener que estar usando perrillos, tensores, etc.
EA3BEN
#197721  - 3 agosto, 2012 20:04
Hola buena noches Antonio y gracias por tus comentarios sobre todo de cambiar cable de acero por este tipo de cuerda que es mas facil e trabajar
como tu bien dices con unos nudos bien hechos te ahorras tensores perrillos
y demas de momento lo dejare como esta te comento que he puesto otro tensor exclusivo para el cable RG213 y me ha quedado bien.Estoy contento con el nivel de ruido te comento que es mi primer dipolo que he montado y en principio todo lo que oigo lo puedo trabajar sin acoplador en 40 20 y 10
y tengo que acoplar en 15 metros no se si sera problema de esta antena segun el manual que te dan en 15m tiene 1:2,5 voy a probar las bandas de 45m 12m 17m y 30m cuando me traiga el FT-897D ya que lo he probado con el TS-820S.Tambien puedo pedir un analizador de antenas y ver que pasa pero esto sera despues de las vacaciones.Saludos y 73 EA3BEN Jose.
