DIPOLO PARA 40/80 M...
DIPOLO PARA 40/80 METROS
EA5ME
#21997  - 24 octubre, 2012 17:36
Quisiera instalar un dipolo para 40 y 80 metros. El problema es que mi terraza solo da para una antena con un máximo de 12 metros por ramal. Quisiera saber qué me aconsejais con estas medidas que de un rendimiento lo más aceptable posible.
Gracias de antemano a los que contesteis. Un cordial saludo.
Arturo EA5ME
ea5me@ure.es
EA8YG
#205642  - 24 octubre, 2012 17:44
Arturo pasame tu correo a ea8yg@ure.es, puedo facilitarte alguna informacion que te puede ser útil.
73´s Ivan EA8YG
EA8YG
#205644  - 25 octubre, 2012 09:39
Arturo espero hayas recibido la informacion que te envie y la de Jean Michel F4CWT.
73´s Ivan EA8YG
#205707  - 25 octubre, 2012 09:52
Bueno, con 12m por rama... está bien, creo que es suficiente.
La mayoría de los dipolos te caben en esas dimensiones, más aún si lo colocas en V invertida.
Si aún colocandolo en V invertida no te alcanza el espacio, siempre puedes doblar las puntas que te sobran hacia dentro.
EC5NJ
#205708  - 25 octubre, 2012 12:27
Hola yo me hice un dipolo de hilo para 80m poniendo las medidas que tu desees en la pagina de K7MEM (pagina interesante) y ahi te calcula las vueltas de las bobinas y el diametro, etc. la antena que me hice es solo para 80m y tiene unos 11 m por rama y para peninsula y algo de europa me sobra...(no se puede pedir peras al olmo) http://www.k7mem.com/Electronic_Notebook/antennas/shortant.html
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA5ME
#205645  - 25 octubre, 2012 16:10
Muchas gracias a todos los que habeis contestado a mi pregunta sobre un dipolo para 40/80 metros que me quepa en el espacio de que dispongo en la terraza. Voy a estudiar detenidamente las sugerencias que me dais y a ver por dónde me decanto.
Arturo EA5ME
ea5me@ure.es
EA3QS
#205703  - 25 octubre, 2012 21:27
EC4AA escribió:
Mira a ver si aquí encuentras algo interesante...
Por ejemplo:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=13423
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=26992
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=19971
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=22449
Es un diseño muy sencillo: un dipolo -aproximadamente- lambda/2 para 40 m, una bobina (que afecte poco en 40 m y alargue electricamente para 80 m) y prolongar el cable hasta la longitud disponible. Muy fácil de modelar com MMANA. Verás que si lo pones a poca altura los diagramas salen NVIS (poco DX) y la impedancia baja (ROE alta). Si los extremos están cerca de la pared, sube la capacidad parásita a tierra y provoca un alargamiento adicional (frecuencias más bajas). Aquí tienes una estimación de la inductancia de la bobina dadas las dimensiones y su posición. No olvides el balun.
Tan buena información era digna de repetir.
Y para EA5ME, no te asuste la bobina ya que podrás compensar con la medida del "rabo". Más; por culpa de la misma, solo tendrás unos 70-80 Khz de anchura de banda ( 80 M.dependiendo del mínimo conseguido ) pero es la única solución.
Una Morgain te daría mejor resultado en 40 M, pero no en 80, seguro, por tanto, mi opinión es que...a por este dipolo. --73.
