dipolo banda 80m es...
dipolo banda 80m espacios reducidos
EA5AVW
#21388  - 4 septiembre, 2012 09:41
Mirando en paginas web, me encontre con este diseño de dipolo para 80m y decidi hacerlo. Es sencillo de hacer y el resultado de momento a mi me esta satisfaciendo.Por aqui os dejo el enlace por si quereis hecharle un vistazo, saludos EA5AVW José Antonio
http://cx3ss.blogspot.com.es/2009/08/dipolo-eficiente-para-espacios.html
#200375  - 4 septiembre, 2012 10:13
No se si esa antena funcionará en condiciones, pero afirmaciones como esta ya indican que ese artículo no es serio.
Que pasaria, si utilizàramos un conductor con mayor resistencia, o sea, un factor de velocidad mas bajo que el cable o alambre comunmente usado?
Teniendo en cuenta este factor tan importante, solo tenemos que buscar un conductor, que ofrece una mayor resistencia al flujo de la RF, uno con un factor K lo mas bajo posible
Mezcla la resistencia con el factor de velocidad, cuando este depende del dieléctrico utilizado.
Parecera raro, pero para este uso el cable coaxial puede ser el de menor calidad (el que usan para TV), ya que este tendra un factor K mas bajo y por tanto acortará aún mas las medidas
El cable usado para TV suele ser de mayor calidad que el usado para HF, ya que al tener que trabajar en frecuencias superiores las perdidas son mayores. Además, el factor K también es mayor por el dieléctrico utilizado (foam).
#200389  - 4 septiembre, 2012 11:03
Entiendo que lo que el colega quiere decir es que cuanto menor sea el factor de velocidad del hilo radiante, más corta físicamente será la antena.
