digitales
EA1DAL
#26570  - 12 enero, 2014 17:39
Tengo un problema y es que de la caja de astro radio salen 2 cables de audio y micro que van al ordenador el cual solo tiene una conexion que comparte audo y micro. Lo conecto alli con un doble conector pero resulta que en la cascada del mix no consigo recibir nada.SOCORRO Tendre que configurar algo en el nuevo ordenata SOCORRO
EA2HA
#242370  - 12 enero, 2014 18:50
:P
EA2HA Humberto
EA1DAL
#242371  - 12 enero, 2014 19:04
Gracias por contestarme.El ordenador que tenia antes era un acer y este si tenia dos clavijas hembra mi jack una para audio y otra para micro. pero este nuevo solo tiene una que comparte audio y micro al mismo tiempo, con lo cual le compre un adaptador para poder poner ahi los cables de la cajita pero en la cascada no recibo nada.
EA2HA
#242473  - 12 enero, 2014 19:55
:laugh:
EA2HA Humberto
#242478  - 12 enero, 2014 20:49
Se tratará de un conector conmutado, seguramente de 3 vías y masa, normalmente detecta si has enchufado un micro o un auricular.
EA2HA
#242486  - 12 enero, 2014 21:22
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1EHW
#242493  - 12 enero, 2014 21:46
Te he contestado en el otro hilo..........
De todas formas, supongo que ese ordenador tendrá al menos 2 puertos USB ¿no?.
Hay unas tarjetas de sonido externas que son como un "pincho" usb.
Que tienen una entrada y una salida de línea, supongo que con eso arreglarás.
EA1DAL
#242498  - 12 enero, 2014 22:26
efectivamente este ordenador tiene en la entrada de jack lo mismo que as puesto en el dibujo el numero 2 y no consigo ver nada en la cascada. Pues vaya faena
EA1EHW
#242504  - 12 enero, 2014 22:29
¿Tienes un micro de ordenador a mano?
Conéctalo y acércalo a la emisora cuando sintonices digitales.
Deberías ver la cascada e incluso llegar a recibir alguna señal.
#242505  - 13 enero, 2014 02:01
El que tenga un solo conector no quiere decir que no puedas utilizarlo, de lo que yo se si sirve para utilizar Skype con un microauricular, por tanto se puede utilizar para digitales, otra cosa es averiguar las conexiones y como configurar el ordenador.
EA1AL
#242372  - 13 enero, 2014 07:04
La tarjeta de sonido externa que ya se ha mencionado en el hilo me parece una buena solución.
Por poco dinero añades una tarjeta de sonido, que uses de manera exclusiva para radio, sin las dificultades de conexion de ese conector "combinado".
Tendrías una entrada USB para el audio y otra para el CAT, ignoro como va el PTT en el interface que tienes (quizá con el VOX de la radio no necesites conexión PTT especifica).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1DAL
#242517  - 13 enero, 2014 15:10
En la tienda cuando lo compre me dijeron que de esa unica clavija jack podia sacar audio y micro al mismo tiempo . Yo le compre un un jack doble para conectar ahi el que venia de la cajita de astro radio el de micro y el de altavoz, el caso es que en la cascada no se ve nada.
EA1AL
#242373  - 13 enero, 2014 15:17
Tal vez tengas seleccionada la entrada de audio equivocada en tu software y se trate de un problema de soft y no de hard ...
O quizá debas invertir las conexiones de micro y auricular ...
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#242545  - 13 enero, 2014 18:27
No se lo que llamas un "jack doble", pero el conector que debe entrar ahí debe ser como este, http://es.farnell.com/pro-signal/psg01500/connector-rca-jack-3-5mm-tht-4way/dp/1280789
Masa y 3 contactos.
EA3TA
#242595  - 14 enero, 2014 22:11
Yo uso una tarjeta que compré a Astroradio (durante un merca-HAM) y trabajo con ella digitales hace 2 años sin problema pero aclaro que no es con un portátil no se si estos responderán igual.
http://www.astroradio.com/302012.html
Con el porte se debe duplicar el precio. No las debe tener en stock por el plazo de entrega .
Si buscas por internet ( virtual 7.1 channel usb sound adapter ) encuentras cosas como esta:
USB Virtual 7.1 canales de sonido externa adaptador de tarjeta
Precio: US$ 3,46
Envío: Envío Gratis A SPAIN
http://dx.com/es/p/usb-virtual-7-1-channel-external-sound-card-adapter-59077#.UtWoArTs1i5
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA1DAL
#242744  - 17 enero, 2014 19:19
Gracias a todos por vuestras respuestas y vuestra informacion en especial a Juan de Pontevedra que me demostro mucha paciencia. PROBLEMA RESUELTO 73
EA1RT
#242374  - 17 enero, 2014 21:50
EA1DAL, cual fue la solución? te agradecería lo comentaras por aquí, yo también tengo un portátil con el mismo sistema de entrada y posiblemente haya mas colegas que estén interesados en la solución.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
