diagrama radiacion
EA1DAL
#28320  - 18 septiembre, 2014 15:13
Buenas tardes, soy EA1DAL . Estaria del todo agradecido si alguien un poco mas manitas que yo en el uso de programas informáticos me pudiera calcular los diagramas de radiación de mis antenas dipolo bazoka de 40-20-17.Las tengo situadas a unos 7 metros de altura . La de 40 sus puntas estas a 1,5 del suelo mas o menos y las otras dos , la verdad bastante altas. La de 40 sobre 120 grados abierta y las otras dos sobre 90,100 mas o menos. Gracias y perdonad mi torpez 73
#260521  - 18 septiembre, 2014 17:02
hola EA1DAL,comprobado con el programa mmana el dipolo de cuarenta toda la radiación de polarización horizontal se te va vertical al cielo, pero tiene radiación de polarización vertical en el plano de la antena con 2,1dbi.las otras mejoran las radiacion horizontal
, ten encuenta que toda antena tipo horizontal tiene que estar a una altura superior a media onda para obtener angulos bajos de radiación,pero con la V invertida hay también polarización vertical y esta a baja altura funciona perfectamente como es tu caso
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DAL
#260522  - 19 septiembre, 2014 08:20
Gracias por tu contestación amigo, pero por favor podrias indicarme también los db de gananacia de la de 20 y 17 . Dispongo también de una vertical multibanda y la recepción es mucho mejor con el bazoka además de recibir las señales mucho mas fuertes llego mucho mejor. Creo que tengo también algo de directividad ya me comentaras si es asi. Gracias de antemano 73
#260523  - 19 septiembre, 2014 09:17
hola de nuevo, las caracteristicas ,que me dan son 40m=4.4dbi--90grd, 20m=6.69dbi--15.7grd, 17m=7.93dbi--12grd,esto es bajo programa pero realmente dependerá de la conductividad del suelo que es diferente en cada qth.La directividad es perpendicular al plano de la v, igual que un dipolo, y polarización horizontal ,excepto la de 40 que como ves el angulo es90 todo para arriba pero en contra tiene pol. vertical en sentido del plano de la v.todo esto supongo que las tres están a la misma altura, y no conectadas como bigote de gato jiji. pues la bazooka no admite esto. se me olvidaba las radiaciones de la 20m y17m en vertical tienen ganacia 0.2dbi y en 40m 3.4dbi. un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DAL
#260552  - 19 septiembre, 2014 14:30
si efectivamente están a la misma altura 7,15 de altura pero cada una es independiente de la otra y están alejados sobre 125 centímetros . El plano de tierra es el común de todos los mortales jaja teja plana y esta alejado todo de cualquier obstáculo a igual o superior altura, con bajadas de coaxial independiente. No entiendo mucho de los patrones que te han dado con el programa pero en comparación con la vertical mfj 1798 que tengo a 7 metros me rinden bastante mejor con mucho menos qrm mas directividad y me cargan mucho mejor. Yo la verdad estoy bastante contento
Gracias por tu ayuda y paciencia 73
EA1DAL
#260569  - 19 septiembre, 2014 14:36
Entonces sobre entiendo que la de 40solo radia en vertical y la de 20 y 17 tiene bajo angulo de radiación horizontal 15 y 12 respectivamente y poco radiación en vertical con poca ganancia
