De mi colección y u...
De mi colección y una de mis favoritas y mas...
EB1AAL
#249066  - 1 abril, 2014 18:20
Buenas tardes.
Ahora en pequeñito, este nuvistor es un triodo que para los que ya tienen cierta edad recordarán que se utilizaba en los sintonizadores de VHF en TV.
Se me pasaba es el 6Cw4
Cuelgo también el PDF.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EB1AAL
#249067  - 3 abril, 2014 15:06
Esta es un poco más grande que la anterior. Fijaros en el paquete de pañuelos de papel.
Esta válvula (tubo, como me sugiere un colega) formaba parte de la emisora que los alemanes tenían en el parque de Santa Margarita en A Coruña y que posteriormente se convirtió en Radio Nacional de España.
Hay bastante documentación tanto gráfica, literaria y de recuerdo visual de los restos de dicha emisora.
Op. Antonio Sánchez
EB1AAL
#249068  - 6 abril, 2014 17:39
Buenas tardes.
Adjunto un par de fotos de dos tubos de ondas progresivas que figuran en mi colección.
Op. Antonio Sánchez
EA4ESF
#249293  - 7 abril, 2014 21:20
EB1AAL escribió:
Esta válvula es una rectificadora y hacia su trabajo en la emisora costera de A Coruña.
Es sorprendente el zócalo que utilizaba (parece de una bombilla) como se puede apreciar el ánodo que es de grafito está separado del terminal tiene unos 3 mm y yo cuando veo esta maravilla me pregunto ¿Cómo se rompió? la ampolla esta en perfecto estado y este es el motivo de hacer la fotografía con la válvula tumbada para que se pueda apreciar.
Como decimos por aquí Cousas de meigas.
Hola, son muy interesantes las valvulas que estais poniendo en este post.
A mi me gustan mucho las valvulas, es raro que en cualquier hilo en los que participo, no les haga referencia. Aqui en este, la verdad es que no sabia como participar, ya que no dispongo de ejemplares en mi coleccion, dignas para este sitio.
Pero mira por donde, creo que puedo dar alguna luz sobre el accidente del diodo rectificador que esta roto por dentro.Pienso que se pudo fundir la conexion al tener algun problema la valvula a la que alimentaba. Se superó el consumo maximo, se puso bien caliente y se le fundio o la conexion o el hilo que une con la conexion del capacete. Es una tipica averia de valvulas, se pone en corto alguna de potencia y la de la fuente se te pone al rojo.
De mis valvulas, decir que las de radio, son de señal a excepcion de unas 829 y GU19 rusas, tetrodos dobles en una misma ampolla para amplificadores de VHF, con salida a Push Pull. Quiero hacer con estas un pequeño lineal para el 817, mas que nada, por experimentar.
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EB1AAL
#249069  - 8 abril, 2014 10:45
Buenos días.
Fran, el caso de la rectificadora es que se rompió la conexión del ánodo al capacete estando guardada (algún golpe) pero dicha conexión es de unos 3 ó 4mm y la ampolla de cristal sigue intacta.
Bonitas esas QQV06/40 son de las mismas características de la QQE06/40 pero difieren algo en la forma.
Op. Antonio Sánchez
EB1AAL
#249070  - 9 abril, 2014 10:22
Una TB3 /2000 y la otra no me acuerdo de la referencia y no tengo ganas de abrir cajas jejeje.
Fotografiar cristal no es fácil y yo no soy precisamente un artista de la fotografía.
Op. Antonio Sánchez
